> Стабилизатор тока 10мА
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 10:02
Пользователь №: 73 707
Помогите разобраться, почему-то не получается стабилизировать ток есть несколько стабилизаторов LM317 и LM340 вот даташиты на них
http://cxem.net/doc/pitanie/LM317.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf
Включаю их по схеме стабилизации тока, на выход сажаю нагрузку а в итоге получаю, что не стабилизируется ток, сильно зависит от включенной нагрузки
Ток необходимо чтобы был 20мА-25мА, можно меньше
На вход подаю 15В.
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 1 2012, 10:04
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 11:54
Я имел в виду не прибегая к увеличению входного напряжения, а может какие нибудь ОУ на выходе использовать?
ae_
сообщение Dec 1 2012, 12:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
можно и ОУ использовать, но без повышения напряжения не выйдет. Как сделать, чтобы 15V/1kOm=20mA ? - никак.
Нужно отталкиваться от макс. сопротивления и требуемого тока, тогда получим напряжение.
3кОм*20мА=60В, 1кОм*20мА=20В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
