> 220V На вход процессора, через оптопару
igorle
сообщение Nov 26 2012, 19:18
Пользователь №: 72 753
Мой процессор (MSP430) хочет знать о том что в некую цепь подано напряжение 220. Я подключил GPIO через оптопару вот таким образом:
Как и следовало ожидать - я получил 100 прерываний в секунду. Время "недооткрытого состояния" показалось слишком большим, поэтому я уменьшил сопротивление в высоковольтной части с 200К до 100К (при этом пришлось увеличить мощность резистора до одного ватта) и добавил RC цепочку:
Результат мне не нравится по трем причинам:
- это не красиво.
- входное сопротивление большое, но не бесконечное. Поэтому ножка немного подтягивается к VCC
- оставил схему работать на несколько часов. После этого время от времени сигнал стал "пропадать".
Посмотрев ножку 4, я увидел что там вот такое безобразие:
Это странно, так как сразу после сборки я смотрел сигнал. Он был логичным - бОльшую часть времени был ноль, сто раз в секунду были пики, примерно до двух вольт. Почему после суточного прогона сигнал изменился? Почему транзистор открывается не полностью даже на максимуме сигнала? Одноватный резистор греется, но не сильно. Градусов до пятидесяти. Его сопротивление не изменилось с нагревом.
К тому же у меня ощущение, что я изобретаю велосипед. Наверняка есть стандартные решения. Однако все что я нагуглил - это схемы типа первой. Без фильтра вообще.
Апдейт.
Пока писал сообщение - отключил 220. Сейчас снова включил - сигнал на четвертой ножке оптопары стал нормальный:
Кто виноват и что делать? Температура? Резистор греется до 50 градусов, оптопара практически не греется.
Сообщение отредактировал igorle - Nov 26 2012, 19:42
НЕХ
сообщение Dec 1 2012, 15:21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Старая схема была такой и публиковалась тут несколько лет назад
датчик перехода сетевого напряжения через 0. на fotkidepo.ru:
В новой исчезли диоды, обострились фронты и резистор подтяжки стал 2,2кОм
Результат таков -
zero-cross detector на fotkidepo.ru:
желтый цвет - сетевое напряжение, ограниченное встречно включенными диодами.
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 1 2012, 15:25
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- igorle   220V На вход процессора   Nov 26 2012, 19:18
- - Microwatt   У оптрона есть коэффициент передачи. Отношение вых...   Nov 26 2012, 21:29
|- - igorle   Цитата(Microwatt @ Nov 27 2012, 01:29) У ...   Nov 26 2012, 22:16
- - =AK=   Надо сильно увеличить R2 ( 100k+) и уменьшить R3 (...   Nov 26 2012, 23:22
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Nov 27 2012, 02:22) Посколь...   Nov 27 2012, 02:07
- - Microwatt   Вот и ладушки! Вам же логический сигнал по вы...   Nov 26 2012, 23:24
- - V_G   У меня в контроллере светофора на PCF80C552 (51 ар...   Nov 26 2012, 23:32
- - НЕХ   какое безобразие на Ваших картинках ! Вот так ...   Nov 29 2012, 05:29
- - igorle   2 HEX - у вас замечательная осциллограмма. К ней б...   Dec 1 2012, 10:03
- - igorle   2 HEX - но ведь это совсем другая схема. Конденсат...   Dec 1 2012, 17:02
- - НЕХ   без конденсатора - всегда будет плохо !   Dec 1 2012, 19:11
- - igorle   Спасибо всем откликнувшимся, особенно HEX. Проблем...   Dec 2 2012, 06:41
|- - Herz   Цитата(igorle @ Dec 2 2012, 08:41) Спасиб...   Dec 2 2012, 07:54
- - НЕХ   Не разделяю оптимизма... Разогрев входного резисто...   Dec 2 2012, 07:04
- - igorle   Цитата(Herz @ Dec 2 2012, 11:54) Я бы в В...   Dec 2 2012, 09:03
|- - Herz   Цитата(igorle @ Dec 2 2012, 11:03) Тогда ...   Dec 2 2012, 12:45
|- - igorle   Цитата(Herz @ Dec 2 2012, 15:45) А считат...   Dec 2 2012, 21:19
- - Herz   Пройдёт. Именно так я делал регулятор температуры ...   Dec 3 2012, 06:41
|- - igorle   Цитата(Herz @ Dec 3 2012, 10:41) Даже не ...   Dec 3 2012, 10:56
- - Herz   В очень небольшом. Который можно скорректировать х...   Dec 3 2012, 16:22
- - НЕХ   Вот схемка Zero Cross Detector на fotkidepo.ru:...   Mar 30 2013, 20:22
- - НЕХ   И в этот безалаберный день не возникает вопросов о...   Apr 1 2013, 06:17
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Apr 1 2013, 10:17) И в этот ...   Apr 2 2013, 06:39
- - sera_os   Цитата(НЕХ @ Mar 30 2013, 22:22) Вот осци...   Apr 2 2013, 08:20
- - НЕХ   Это ж ребус-угадайка ! (и уж полезнее приколов...   Apr 2 2013, 09:18
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Apr 2 2013, 13:18) Никаких н...   Apr 3 2013, 05:27
- - НЕХ   Оптопара угадана ! Ключ - принципиально другой...   Apr 3 2013, 05:57
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Apr 3 2013, 09:57) Ключ - пр...   Apr 3 2013, 08:15
|- - НЕХ   Цитата(Alexashka @ Apr 3 2013, 12:15) n-к...   Apr 3 2013, 09:26
|- - Alexashka   Цитата(НЕХ @ Apr 3 2013, 13:26) Поздравля...   Apr 3 2013, 09:38
- - Massi   а мелкий транс поставить...чай изделие то не серий...   Apr 3 2013, 07:14
- - НЕХ   Героев надо знать в лицо ! дешевый доступный о...   Apr 3 2013, 09:46
- - Alexashka   Хммм... может BSS84AK? BSS138AKA?   Apr 3 2013, 10:01
- - НЕХ   А вот он какой - http://www.fairchildsemi.com/ds/F...   Apr 5 2013, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
