> Spartan 6 и его внутреннее ФИФО (не дружат) (((
ovs_pavel
сообщение Nov 30 2012, 05:37
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Столкнулся со следующей проблемой при использовании ФИФО 6-го спартана (xc6slx45 - 3fgg676).
В спартане использую блоки ФИФО, которые пишутся и читаются на разных частотах. При построении ФИФО визардом применял следующие установки:
1. Indepentend Clocks, Block RAM.
2. First World Fall Through.
Частота записи -125, чтения - 118. Проблема заключается в следующем - после того, как заканчиваю запись в ФИФО, выставляю признак окончания записи и начинаю читать данные. Но из ФИФО всегда считывается только 1-ое записанное слово данных. Причем ситуация неустойчивая, зависит от перекомпиляции проекта. Причем проект СИНХРОННЫЙ, все подбито к сеткам (по записи и чтению; асинхронность не признаю в принципе). Я бы может и забил на это дело, перекомпилял бы проект и все.
Но вчера понадобилось встроить еще одно ФИФО (для другого интерфейса). При этом частота записи - 20, чтения - 118. И ситуация повторилась вновь, уже на этом ФИФО.
Может это быть как-то связано с DCM-модулями спартана (и частота 118 МГц, и 20 МГц формируются с помощью DCM). На самом деле не совсем понятно. Это стандартная практика перевода данных с одной частоты на другую и проблем быть не должно. Более того Virtex-2, Virtex-2 Pro, Virtex-5, Stratix1(2) прекрасно работают. Здесь я что-то не понимаю. Нет у кого каких либо мыслей??
dmitry-tomsk
сообщение Nov 30 2012, 20:24
Пользователь №: 2 741
В отличие от virtex в spartan нет аппаратных fifo, и никаких errata быть не может. Если дело в корке, то можно обновить софт, а вообще фифо вещь простая, наверное, у каждого есть любимая реализация фифо на рассыпухе, зачем нужен тормоз в виде логикоре?
akorud
сообщение Nov 30 2012, 20:52
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
затем что "time to market". У нас например нет любимой реализации, логикоре работает отлично и сразу.
ovs_pavel
сообщение Dec 1 2012, 15:29
Спасибо откликнувшимся. Вчера вместо одного из ФИФО - того у которого запись на 20 а чтение на 118, использовал двухпортовое ОЗУ (запись по WE, чтение просто по изменению на шине адреса). Несколько раз прошивал ПЛИС все ОК, никаких ошибок не возникало. Единственное отличие - при построении ОЗУ указал когену использовать не BlockRAM, а distributedRAM. Буду теперь играться с первым ФИФО, попробую тоже переделать на двухпортовое ОЗУ. Может компилятор так разведет нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
