> Тестирую DAC в XMEGA, что происходит???
zombi
сообщение Nov 26 2012, 18:59
Пользователь №: 40 106
Тестирую DAC в Atxmega128A1.
Вывожу синусоиду 1кГц оцифровка 22050Гц.
Опорное напряжение DAC - внутреннее 1.00V.
В режиме "Двухканальная работа (каналы 0 и 1 с выборкой хранением)".
В оба канала пишу одинаково.
Работаю только в старших 8-ми разрядах.
Запуск преобразования по событию (таймеру).
И наблюдаю осциллографом выход DAC (рис.1).
Всё вроде красиво.
Подключаю внешний УНЧ.
И слышу постоянный шипящий шум.
Начинаю рассмативать синусоиду (рис.2-3) и вижу постоянно присутствующие колебания на каждой ступеньке!
Рис.4 - это тишина так выглядит!
Что это за постоянный шум? как от него избавиться???
vgo1
сообщение Nov 27 2012, 18:02
Пользователь №: 72 050
С внутренним ЦАП-ом контроллеров я не работал но часто пользуясь их АЦП. Для понижения уровня шума, наводимого ядром контроллера, рекомендуется поставить контроллер в Idle mode. Может такой прием можно делать и при ЦАП?
zombi
сообщение Nov 27 2012, 23:16
Для АЦП может и можно Idle использовать, но для ЦАП вобще не представляю как это возможно.
Цитата(stalko @ Nov 27 2012, 06:02) *
Ну, к младшему никогда особого доверия и не было, в общем-то. А вот чтоб К ДВУМ... это грустно...
Похоже что вообще "шумят" все четыре младших разряда.
Пока что приемлемое соотношение звук/шум получился при работе только в 8-ми старших разрядах ЦАП.
V_G
сообщение Nov 27 2012, 23:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Внешнюю опору не пробовали?
Хорошо отфильтрованную...
zombi
сообщение Nov 27 2012, 23:56
Пока не пробывал. Думаю завтра поэкспериментировать.
Пока только заметил что при опорном внутреннем 1V шум меньше чем при опорном AVCC.
Хорошо отфильтрованную/...
Что значит хорошо отфильтрованную?
Какой фильтр посоветуете?
V_G
сообщение Nov 28 2012, 01:56
Из: Владивосток
Да просто большой конденсатор от опоры на аналоговую землю.
Я к тому, что шумы на выходе могут появиться не только от шумов собственно компонентов ЦАП, но и от шумов опоры, и прежде чем катить бочку на ЦАП, стоит убрать сопутствующие источники шумов. Там, правда, и питание, и разводка роль играют...
Ну, и вместе с осциллограммой сигнала наблюдать осциллограмму опоры.
zombi
сообщение Nov 28 2012, 11:36
К сожалению у иксмег нет аналоговой земли.
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Есть подозрение, что есть... Та земля, что находится рядом с AVCC. А тот факт, что она так же помечена просто GND - ошибка описания... По-крайней мере я свою схему рисовал исходя их данного предположения.
zombi
сообщение Nov 29 2012, 01:10
Предполагать то можно что угодно. Хочется уверенности.
Ничего себе, как Вы Atmel опустили.
И какой результат? Есть ли разница считать земляные пины возле AVCC аналоговой землёй или нет? при том что все они звонятся с основной землёй.
На AREFA питание подал через резистор 51 ом и конденсатор 470 мкФ на землю, результата ноль.
Шум такой же как и при работе относительно AVCC.
stalko
сообщение Nov 29 2012, 03:13
Из: Зеленоград
Думаю, после той кучу косяков в их фреймворке, что я поправил, пока USB запускал, я имею на это некоторое право. Тем более, как по-Вашему: сказать, что они даже "чистой" земли не выделили на кристалле - это их не опустить?
А вот на этот вопрос не могу ответить: завести-то я завел... а вот ни ЦАП, ни АЦП у меня в схеме не задействованы, на самом деле. Это я уж так, на всякий случай.
zombi
сообщение Nov 29 2012, 08:39
Можете схему подключения предполагаемой AGND привести?
Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 16:39) *
По-любому хотелось бы видеть осциллограмму опоры относительно той же земли,
Ch1-VCC
Ch2-AVCC
Ch3-AREF
stalko
сообщение Nov 29 2012, 14:43
Из: Зеленоград
Я пускал через муратовский фильтр от цифровой земли... Так же поступал и с AVCC
Ch1-VCC
Ch2-AVCC
Ch3-AREF
Мягко говоря грязное питание... Надо AVCC чистить однозначно. Те же муратовские фильтры питания - шикарная вещь в таких случаях. Предвидя вопрос какие, отвечаю: если надо, скажу завтра, на память не помню, а схемы все на работе. Вообще, лучше, чтоб питание сначала шло на аналоговую часть, а с нее уже - на цифру. При этом все равно развязанная фильтрами. Как навороченный вариант: независимые вторичники, но я этого не люблю, лично.
zombi
сообщение Nov 29 2012, 15:07
Ага, если не затруднит.
Цитата(V_G @ Nov 29 2012, 15:14) *
Так выходит, у вас уровень шумов с картинки в начале топика совпадает с уровнем шумов опоры?
Но напрягает вот это (щуп просто соединён с землёй осциллографа):
stalko
сообщение Nov 30 2012, 20:35
Из: Зеленоград
Короче, BLM31 у меня стояли... У меня стояли на большой максимальный ток, чтоб не плодить номенклатуру (они же стояли на выходе вторичных источников просто). Вам, думаю, BLM31AJ601SN1 вполне пойдет
zombi
сообщение Dec 2 2012, 12:27
Именно такого не нашел. Вот такой поставил BLM31PG601SN1.
НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!!
Как шумело так и шумит.
stalko
сообщение Dec 2 2012, 13:12
Сообщение #16
Из: Зеленоград
НИКАКОГО ЭФФЕКТА!!!
В принципе, PG (ЕМНИП), имеет больше ток рабочий, так что подошел бы...
А шумит именно с ЦАПа, или питание тоже шумит так же?
Стоят BLM-ки и по питанию, и по земле? И после них у меня прям почти на ногах кондер стоит 0.1мк...
Еще вопрос, уже по топологии. Как у Вас идет цепь этой аналоговой земли и питания по плате?
Сначала на цифру, потом приходит на аналог, сначала на аналог, потом на цифру, или они ветвятся начиная от стабилизатора?
Еще вариант, немного геморойный, но может точки над I расставить. Попробуйте поднять ноги AVCC и соседней земли, провода припаиваете, ставите кондер, далее две BLMки (все "на соплях"), а оттуда прям этими же проводами на землю и питание со стабилизатора, в обход печати. Если у Вас стоит дроссель после стабилизатора (например), то паяйтесь еще ДО дросселя, ближе к микросхеме стабилизатора.
- zombi   Тестирую DAC в XMEGA   Nov 26 2012, 18:59
- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 26 2012, 22:59) Что эт...   Nov 26 2012, 19:28
|- - zombi   Цитата(stalko @ Nov 26 2012, 22:28) Так У...   Nov 26 2012, 19:42
|- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 26 2012, 23:42) Все ос...   Nov 26 2012, 20:04
|- - zombi   Цитата(stalko @ Nov 26 2012, 23:04) Один ...   Nov 26 2012, 20:14
|- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 27 2012, 00:14) Максим...   Nov 26 2012, 20:18
- - zombi   Цитата(stalko @ Nov 27 2012, 00:18) И еще...   Nov 26 2012, 22:43
|- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 27 2012, 02:43) Но пол...   Nov 27 2012, 03:02
|- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 29 2012, 19:07) Но нап...   Nov 29 2012, 18:47
||- - zombi   Цитата(stalko @ Nov 29 2012, 21:47) Ну, д...   Nov 29 2012, 23:38
||- - stalko   Цитата(zombi @ Nov 30 2012, 03:38) Что зн...   Nov 30 2012, 03:23
|- - zombi   Цитата(stalko @ Dec 2 2012, 16:12) А шуми...   Dec 2 2012, 13:30
|- - stalko   Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 17:30) А как д...   Dec 2 2012, 19:51
- - V_G   По-любому хотелось бы видеть осциллограмму опоры о...   Nov 28 2012, 13:39
- - V_G   Так выходит, у вас уровень шумов с картинки в нача...   Nov 29 2012, 12:14
- - bob1   Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 05:16) Для АЦ...   Nov 29 2012, 16:39
|- - zombi   Цитата(bob1 @ Nov 29 2012, 19:39) Один из...   Nov 29 2012, 17:28
- - ILYAUL   ЦитатаНо напрягает вот это (щуп просто соединён с ...   Nov 30 2012, 06:25
- - ILYAUL   Я уже в теме ответил- PROBE CHECK. Выстави PROBE ...   Dec 1 2012, 21:58
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Dec 2 2012, 00:58) Я уже ...   Dec 1 2012, 22:13
|- - ILYAUL   Цитата(zombi @ Dec 2 2012, 02:13) Ну сдел...   Dec 2 2012, 14:21
|- - zombi   При Probe 1X и 20mV/div у меня тоже так. Поставь п...   Dec 2 2012, 14:35
- - ILYAUL   Ну лучше не сделать   Dec 2 2012, 14:51
- - Kovrov   так я не понял, вы опорник внешний ставили? хотяб...   Dec 15 2012, 09:54
- - zombi   Может будет кому интересно: Поменял A1 на A1U и ш...   Jan 28 2013, 21:44
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ Jan 28 2013, 23:44) Видать...   Jan 28 2013, 21:53
||- - ILYAUL   Цитата(_Артём_ @ Jan 29 2013, 01:53) А в ...   Jan 29 2013, 05:27
||- - zombi   Цитата(_Артём_ @ Jan 29 2013, 01:53) А в ...   Jan 29 2013, 07:01
|- - zombi   Цитата(zombi @ Jan 29 2013, 00:44) Может ...   Mar 22 2015, 06:48
|- - Xenia   Цитата(zombi @ Jan 29 2013, 00:44) Может ...   Mar 22 2015, 07:52
- - МП41   А я работаю с ЦАПом на ATXmega128A1, вроде ревизия...   Jan 30 2013, 13:20
- - Kovrov   Ребят может кто пробывал более новые XMEGA c букво...   Mar 20 2015, 12:00
- - Kovrov   2 zombi : это я видел. -- да шум пол-беды меня бе...   Mar 24 2015, 18:16
- - zombi   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2015, 21:16) помен...   Mar 24 2015, 21:37
- - Xenia   Цитата(zombi @ Mar 25 2015, 00:37) TIMCTR...   Mar 24 2015, 21:45
- - zombi   Цитата(Xenia @ Mar 25 2015, 00:45) Как же...   Mar 25 2015, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
