> Стабилизатор тока 10мА
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 10:02
Пользователь №: 73 707
Помогите разобраться, почему-то не получается стабилизировать ток есть несколько стабилизаторов LM317 и LM340 вот даташиты на них
http://cxem.net/doc/pitanie/LM317.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf
Включаю их по схеме стабилизации тока, на выход сажаю нагрузку а в итоге получаю, что не стабилизируется ток, сильно зависит от включенной нагрузки
Ток необходимо чтобы был 20мА-25мА, можно меньше
На вход подаю 15В.
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 1 2012, 10:04
Mysteo
сообщение Dec 2 2012, 12:25
Помогите разработать простой стабилизатор тока.
Напряжение питание однополярное, 5В или 12В. Ток 10мА. Можно по больше чуть. Главное, чтобы мог держать нагрузку до 10 кОм.
Находил в интернете схемы, но они не работают например вот эта
bookd
сообщение Dec 2 2012, 13:59
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Если запитать от 12V.
Надо сделать так, поставить boost преобразователь, на входе 12в на выходе 120Вольт, затем на выходе преобразователя стабилизатор тока на 10ma.
Такая связка сможет отработать любую нагрузку от 0 до 11kohm. Простой схема тоже не будет, потому что высокие напряжения.
Вам судя по проблемам с законом Ома такое не осилить.
Резко упростить схему можно если подавать не 12V, а 220V переменного, тогда простой и маленький трансформатор на 220/100V и простейший выпрямитель
с конденсаторами. А потом стабилизатор тока. Но опять же стабилизатор тока на 120V вещь непростая.
Поэтому закажите разработку, иначе либо просто не сделаете, либо током шарахнет и все равно не сделаете.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
