Oct 19 2012, 18:04
Пользователь №: 53 195
Странно, что на модели эта схема работает. Транзистор Q1 должен служить источником постоянного напряжения 0В, подключённым к неинвертирующему входу ОУ при замкнутом ключе S1. Это режим инвертирования входного сигнала. Однако при положительных значениях напряжения входного сигнала, для поддержания нулевого потенциала на неинвертирующем входе ОУ требуется, чтобы ток протекал из эмиттера в коллектор, чего, конечно, быть никак не может. Для отрицательных значений напряжения входного сигнала Q1 со стабилизацией напряжения справится. Конечно, полевой транзистор с изолированным затвором здесь как нельзя к стати, его можно рассматривать как идеальный ключ. Тогда при инвертировании ПТ открыт и вход "+" ОУ заземлён (к-т передачи -1), а при закрытом ПТ к-т передачи составит +1.
Dec 2 2012, 07:18
Из: г. Москва
Пользователь №: 74 038
Цитата(Дмитрий_Б @ Oct 19 2012, 21:04)  Странно, что на модели эта схема работает. Транзистор Q1 должен служить источником постоянного напряжения 0В, подключённым к неинвертирующему входу ОУ при замкнутом ключе S1. Это режим инвертирования входного сигнала. Однако при положительных значениях напряжения входного сигнала, для поддержания нулевого потенциала на неинвертирующем входе ОУ требуется, чтобы ток протекал из эмиттера в коллектор, чего, конечно, быть никак не может. Для отрицательных значений напряжения входного сигнала Q1 со стабилизацией напряжения справится. Конечно, полевой транзистор с изолированным затвором здесь как нельзя к стати, его можно рассматривать как идеальный ключ. Тогда при инвертировании ПТ открыт и вход "+" ОУ заземлён (к-т передачи -1), а при закрытом ПТ к-т передачи составит +1. Единственно разумный пост. Куда потечет эммитерный ток биполярного транзистора при его включении? В источник сигнала??? Читайте Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", а не ищите схемы в интернете.
Dec 2 2012, 14:04
Пользователь №: 48 727
Цитата(С_Ч @ Dec 2 2012, 14:18)  Единственно разумный пост. Куда потечет эммитерный ток биполярного транзистора при его включении? В источник сигнала??? Читайте Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", а не ищите схемы в интернете. Постыдились бы такое говорить в приличном обществе. Посмотрите семейство выходных характеристик ОЭ в режиме насыщения. Транзистор вполне умеет работать ключом в обоих направлениях. А коллектор с эмиттером отличаются только площадью переходов, если не учитывать детали технологии.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 2 2012, 14:13
Iptash Инвертирование входного сигнала. Oct 8 2012, 12:25 muravei Цитата(Iptash @ Oct 8 2012, 16:25) Будет ... Oct 9 2012, 08:47 Iptash Цитата(muravei @ Oct 9 2012, 12:47) Думаю... Oct 9 2012, 09:13 MaslovVG Цитата(muravei @ Oct 9 2012, 12:47) Думаю... Oct 17 2012, 06:06 Bugor1 Менять местами, не менять, разницы нет. Транзистор... Oct 16 2012, 18:43 Iptash Цитата(Bugor1 @ Oct 16 2012, 22:43) ... т... Oct 16 2012, 18:57 skyv Цитата(Bugor1 @ Oct 16 2012, 21:43) Менят... Oct 17 2012, 05:27  Iptash Цитата(skyv @ Oct 17 2012, 09:27) В исход... Oct 17 2012, 08:14 Bugor1 Цитата(Iptash @ Oct 16 2012, 22:57) Замеч... Oct 16 2012, 19:11 Bugor1 Цитата(skyv @ Oct 17 2012, 09:27) В исход... Oct 17 2012, 06:58 Bugor1 Собственно и при отрицательных входных напряжениях... Oct 17 2012, 09:07 Myron Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 03:07) Совре... Oct 17 2012, 11:34 skyv Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 12:07) Собст... Oct 17 2012, 13:49 Bugor1 Цитата(Myron @ Oct 17 2012, 15:34) За иск... Oct 17 2012, 11:37 Myron Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 05:37) Ну эт... Oct 17 2012, 15:14 Bugor1 минус 1 В на входе уже многовато. Транзистор перей... Oct 17 2012, 15:07   Iptash Цитата(Белый дед @ Dec 2 2012, 18:04) ...... Dec 2 2012, 14:51   С_Ч Цитата(Белый дед @ Dec 2 2012, 17:04) Пос... Dec 2 2012, 19:19    Белый дед Цитата(С_Ч @ Dec 3 2012, 02:19) А Хоровиц... Dec 2 2012, 20:03     С_Ч Цитата(Белый дед @ Dec 2 2012, 23:03)
Не... Dec 3 2012, 09:37    Iptash Цитата(С_Ч @ Dec 2 2012, 23:19) ...
Удач... Dec 3 2012, 08:46     xemul Цитата(Iptash @ Dec 3 2012, 12:46) Про ка... Dec 3 2012, 09:45      muravei Цитата(xemul @ Dec 3 2012, 12:45) использ... Dec 3 2012, 18:17 Iptash Инверсное включение транзистора. Применяется очень... Oct 19 2012, 19:24 Iptash Вообщем, собрал практически эту схему и, как нарис... Dec 1 2012, 11:42 Plain На порядки дешевле применённого ОУ, а тем более дв... Dec 3 2012, 09:13 Iptash Цитата(Plain @ Dec 3 2012, 13:13) На поря... Dec 3 2012, 13:22
