> Свой протокол поверх RS-485
kt361
сообщение Dec 2 2012, 14:08
Пользователь №: 53 272
Добрый день!
Для реализации своей задумки мне необходимо соединить порядка 20 устройств по общей шине в режиме Multi-Master.
В любой момент любое устройство независимо должно иметь возможность отправить свое сообщение в шину.
Если любое из устройств зависает или ломается, оно не должно никоим образом влиять на работоспособность других устройств в сети.
Ввиду стоимости и простоты переноса в различные среды я хочу использовать RS-485 на общей шине.
Исходя из условий, приходится отмести условно-стандартный для указанного физического уровня Modbus.
Соответственно, приходится выдумывать некую свою поделку, отправной точкой я хочу взять описание протокола от zap: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...12449#msg112449
Кратко: muli-master протокол с гарантированной отправкой над первичным протоколом, способным отправлять байты, но не биты.
Контроллер всегда слушает то, что творится в линии. Если линия свободна от передаваемых данных, котроллер может передавать свои данные. Если передаваемый байт не совпал с принятым, значит произошла одновременная отправка с другим контроллером. В этом случае оба затыкаются на время передачи двух символов и выбирают на рандом - начать отправлять снова, или ждать.
В описанном протоколе необходимо и для чтения, и для отправки необходимо знать время отправки одного символа (байта).
Реализовать передачу данных в преобразователь (st485/max485 итп) и измерять эти интервалы можно двояко:
1. Подключать встроенный в микроконтроллер UART. Интервал измерять временем выполнения функции uart_write в пустоту, с отключенным DE в преобразователе RS-485.
2. Реализовать UART программно на таймере и прерываниях, из прерываний таймера знаем время передачи одного символа.
Как лучше поступить?
В первой реализации используется меньше кода, ибо железная реализация uart. Но не очень нравится костыляция с пустой отправкой байтов.
Во второй реализации больше кода, зато полностью управляемая система с прерываниями, никаких костылей.
Благодарю за ответы и рассуждения!
kt361
сообщение Dec 2 2012, 15:24
На КЗ не стоит рассчитывать, шина предположительно защищена от внешних воздействий, если же такое произойдет из-за поломки одного из устройств, это будет заметно.
Длину шины я предполагаю метров на 300. RS485 разрешает на 1200 м делать.
Скорости 9600 бод вполне хватит. Особо длинных пакетов не будет. Если будет, можно будет и раздробить уже на более высоком уровне. Предположим максимум в 32 байта данных + заголовок
stells
сообщение Dec 2 2012, 15:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(kt361 @ Dec 2 2012, 19:24) *
На КЗ не стоит рассчитывать...
если на выходе одного передатчика 1, а на выходе другого 0, то они в режиме КЗ
- kt361   Свой протокол поверх RS-485   Dec 2 2012, 14:08
- - stells   Цитата(kt361 @ Dec 2 2012, 18:08) Если пе...   Dec 2 2012, 14:42
- - _Pasha   ТС забыл указать физ. длину этой шины, потому что,...   Dec 2 2012, 15:04
- - Lagman   похоже на CAN   Dec 2 2012, 15:15
|- - kt361   Цитата(Lagman @ Dec 2 2012, 19:15) похоже...   Dec 2 2012, 16:47
|- - demiurg_spb   Цитата(Lagman @ Dec 2 2012, 19:15) похоже...   Dec 3 2012, 05:28
- - kt361   Точно. Но в драйверах ставят защиту от КЗ. Я рассч...   Dec 2 2012, 15:39
- - =AK=   Цитата(kt361 @ Dec 3 2012, 00:38) Контрол...   Dec 3 2012, 03:46
- - MrYuran   Есть такой лисапедег ЦитатаИмеется доминантный и ...   Dec 3 2012, 05:47
- - kt361   Так. ладно. разочаруюсь в RS485. В CAN, как я пон...   Dec 3 2012, 07:06
- - редактор   раз уж речь зашла о CAN, и стандартные протоколы н...   Dec 3 2012, 07:32
- - ILYAUL   Цитатаесли 255 - значит, широковещательный пакет, ...   Dec 3 2012, 13:01
- - kt361   Так помогите разобраться. В RS ничего кроме физиче...   Dec 3 2012, 13:27
- - haker_fox   А нельзя протокол переделать так, чтобы в сети был...   Dec 3 2012, 14:07
- - kt361   Нельзя. Ибо выходит из строя мастер - вся сеть пер...   Dec 4 2012, 06:13
|- - stells   Цитата(kt361 @ Dec 4 2012, 10:13) Нельзя....   Dec 4 2012, 06:45
|- - _Pasha   Цитата(stells @ Dec 4 2012, 09:45) Вы поч...   Dec 21 2012, 13:07
- - редактор   Если зациклициваться на RS, то можно передавать уп...   Dec 4 2012, 06:40
- - flakman   Позвольте добавить свой вопрос. Задача от части по...   Dec 21 2012, 12:20
|- - =AK=   Цитата(flakman @ Dec 21 2012, 22:50) Нужн...   Dec 23 2012, 10:20
|- - flakman   Цитата(=AK= @ Dec 23 2012, 14:20) Похоже ...   Dec 24 2012, 07:44
- - Smen   Тоже возникла похожая задача. Сперва хотел реализо...   Jul 16 2013, 08:31
|- - =AK=   Цитата(Smen @ Jul 16 2013, 18:01) Однако ...   Jul 16 2013, 12:49
|- - Smen   Цитата(=AK= @ Jul 16 2013, 16:49) А что, ...   Jul 16 2013, 14:42
- - Fujitser   Не взлетит. RS-485 не поддерживает режим с возможн...   Jul 16 2013, 17:00
- - ZASADA   +1, переходите на CAN, мы везде где можно от RS-48...   Jul 16 2013, 18:54
- - редактор   ЦитатаВ данном случае, сошёлся, ибо не я его делаю...   Jul 17 2013, 07:32
|- - dac   имхо Ethernet полностью снимает проблемы коллизий....   Jul 17 2013, 07:48
|- - Kane   Цитата(редактор @ Jul 17 2013, 11:32) В т...   Jul 17 2013, 14:04
|- - Smen   Цитата(ZASADA @ Jul 16 2013, 22:54) перех...   Jul 24 2013, 05:27
|- - Fujitser   Цитата(Smen @ Jul 24 2013, 11:27) А разве...   Jul 24 2013, 13:17
|- - Smen   Цитата(Fujitser @ Jul 24 2013, 17:17) CAN...   Jul 24 2013, 14:17
- - редактор   Только ПК оперативно эти коллизии не разрулит (пер...   Jul 18 2013, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
