> Установка SMA на металлический корпус, Проблема с заземлением и цифровой землей
Crowbar
сообщение Dec 2 2012, 20:44
Пользователь №: 27 595
Коллеги, столкнулся со следующей проблемой. Имеется устройство, представляющее собой связку: одноплатный компьютер + GPS модуль. У одноплатного компьютера заземление (на которое посажены корпуса разъемов Ethernet и USB) соединяется с цифровой землей посредством конденсатора вблизи разъема питания. GPS модуль висит на цифровой земле и его антенный вход никоим образом не развязан. Система помещается в металлический корпус. Возникает вопрос: как в данном случае организовать подключение sma-разъема (для GPS антенны) на корпус?
Без gps-опции и, соответственно, sma разъема корпус прибора соединялся с полигоном заземления одноплатного компьютера, поэтому просто поставить sma на корпус: значит замкнуть цифровую землю и заземление через GPS модуль.
Как в данном случае поступать?
Pavel_SSS
сообщение Dec 2 2012, 22:56
Пользователь №: 60 055
А почему Вы считаете что то, к чему подключены корпуса разъемов Ethernet и USB это именно заземление? Я, вот, считаю, что заземление в компьютере это то, что Вы называете цифровой землей. А разъем Ethernet как раз развязан по постоянному току от земли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:14
