> Посоветуйте контроллер зарядки лития от солнечной батареи
west329_
сообщение Jul 2 2012, 12:34
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Интересует готовый контроллер, солнечная батарея из поликристаллического кремния 0,78 W батарея 3.7V 650mA/h. Все это должно питать маломощный приемопередатчик. Время заряда не критично.
Legotron
сообщение Nov 13 2012, 23:27
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Набросал схемку..
Сразу извиняюсь за бардак с нумерацией и отсутствие правильных номиналов, пока интересует правильность самой идеи.
Вкратце поясню схему:
На входе 9-cell солнечная батарея.
Для одной ячейки максимум эффективности приходится примерно на 0.5В по ВАХ, при средней освещенности и комнатной температуре.
9 х 0.5 = 4.5 В
На выходе бустера(LTC3105) я хочу получить 4.35В чуть больше VFloat для батареи(4.2).. (по рекомендации из апп-ноута)
В даташите на бустер сказано что эффективная работа будет при VIn < Vout. Следовательно точку на ВАХ буду рассматривать уже не 0.5, а чуть меньше. (оно впрочем и лучше для низких освещенностей, т.к. пик мощности имеет тенденцию смещаться)
Напряжение на MPPT устанавливает как раз центральную точку входного напряжения.
Диод D1(почему-то он D а не VD, ну да ладно, поздно уже, глаза слипаются sm.gif) служит для температурной компенсации с солнечной батареей, т.к. там имеет место значительный уход.
Тут сразу 1-й вопрос стоит ли запариваться с подборкой конкретного диода по характеристике или любой сойдет? И сколько их должно быть 1 или 9 в ряд?
Напряжение с USB я решил установить до 4.2-4.35 делителем, ибо я не уверен что на шунтирующий зарядник Li-Ion(LTC4071) можно подавать 5В, можно так?
Только сейчас заметил что забыл ограничительный резистор по току от USB.
VD1(а Шоттки в сплане оказывается удостоены звания VD sm.gif) для того чтобы не было обратного тока с батареи на USB.. правда не знаю нужен он там?
Видимо забыл я еще Шоттки-диод с зардки(LTC4071) на идеальный диод(LTC4411), т.к. при отсутствии солнечного тока с бустера пойдет обратный ток? или нет?
LED1 показывает заряжается ли батарея, а LED3 подключен ли USB.
Буду благодарен любой критике и комментариям.
Snaky
сообщение Nov 13 2012, 23:36
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(Legotron @ Nov 14 2012, 10:27) *
при средней освещенности и комнатной температуре. 9 х 0.5 = 4.5 В На выходе бустера(LTC3105) я хочу получить 4.35В чуть больше VFloat для батареи(4.2).
Некогда сейчас посмотреть подробно, но первое что бросилось в глаза ^
Бустер это step-up и стоит он в оригинальном аппноте чтобы получать 4.35V из 2V. Если у вас планируется входное > выходного, то надо либо менять схему, либо учесть что 4.35V не фиксировано и может быть выше.
VD1для того чтобы не было обратного тока с батареи на USB.. правда не знаю нужен он там?
спецификацией USB запрещены втекающие токи.
UPD:
1. LED3 не будет работать как задумано. Почитайте про возможности выхода STAT на LTC4411 - он либо Hi-Z либо тянет 10uA в землю. Чисто сигнальная функция, СИД никакой разницы не заметит. Другими словами чтобы он влиял на уровень напряжения на нем, подтяжка R11 должна быть высокоомной (470K+), а чтобы светился СИД - низкоомной. Противоречие-с.
2. LTC3105 FBLDO - это вход => в воздухе бросать нельзя. Да и дефолтные 2.2V от LDO маловато для LED1 почти наверняка. Какой цвет?
Ну даже если добавите делитель на FBLDO и поднимете LDO out повыше, сколько тока требует LED1 для нормального свечения? У множьте этот ток на напряжение с солнечной панели (не на VLDO, а именно на VIN - регулятор то линейный) и сравните какой процент от ее мощности потребуется только для свечения СИД. Может быть значительная часть, если панельки маломощные.
3. А как батарея присоединена к нагрузке?
Common sense is not so common.
Legotron
сообщение Nov 14 2012, 12:28
инопланетянин
Из: Питер
Я думаю сместить входную точку до 3.6V - 4V. (9 x 0.4V) чтобы тем самым получить больше эффетивности при невысоких освещенностях, что мне кажется важнее.
Предполагаю использовать панель IXYS SLMD121H09.
Ок, значит диод нужен.
UPD:
Ок, спасибо.
Заведу ножку с подтяжкой вверх 470K на MCU, а там уже буду включать светодиод с MCU по необходимости.
Все правильно, спасибо.
Я забыл просто про цепь LDO-шки в спешке.
Думаю также заведу HBO на MCU, а LDO буста наверное использовать не буду.
FBLDO при этом куда-нибудь подтяну.
Насколько я понял из даташита по зарядке LTC4071(p.13):
If the PV cells stop supplying current, the battery supports the load at
VCC through the LTC4071
. Add a diode in series with the
PV cells to prevent reverse leakage of the PV cells from
draining the battery. If the battery discharges to the point
where VCC falls below VLBD (3.2V with LBSEL tied to
GND) the LTC4071 disconnects the load from the battery
to protect the battery from over discharge.
Правильно я понимаю, батарея начнет питать Vcc, т.е нагрузку, при отсутствии входного тока?
Snaky
сообщение Nov 14 2012, 22:16
Mute Beholder
Цитата(Legotron @ Nov 14 2012, 23:28) *
Насколько я понял из даташита по зарядке ... If the PV cells stop supplying current, the battery supports the load at VCC through the LTC4071. Add a diode in series with the PV cells to prevent reverse leakage of the PV cells from draining the battery. If the battery discharges to the point where VCC falls below VLBD (3.2V with LBSEL tied to GND) the LTC4071 disconnects the load from the battery to protect the battery from over discharge. Правильно я понимаю, батарея начнет питать Vcc, т.е нагрузку, при отсутствии входного тока?
Ага, верно.
я даташит не смотрел - потому и поинтересовался :>
Насчет управления LED3: можно мелким n-канальным MOSFET-ом обойтись включенным между LED (Drain) и землей (Source). Gate - на STAT. Типа BSS138. R12 перекинуть со STAT напрямую на шину питания, естественно.
Legotron
сообщение Dec 3 2012, 10:35
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(Snaky @ Nov 15 2012, 02:16) *
Ага, верно. я даташит не смотрел - потому и поинтересовался :> Насчет управления LED3: можно мелким n-канальным MOSFET-ом обойтись включенным между LED (Drain) и землей (Source). Gate - на STAT. Типа BSS138. R12 перекинуть со STAT напрямую на шину питания, естественно.
Спасибо за совет!
Интересует еще один момент насчет вышеупомянутой схемы:
Я рассмотрел ситуации заряда и потребления энергии батареи нагрузкой по отдельности.
А будет ли схема адекватно работать при одновременном потреблении тока нагрузкой и тока заряда от солнечной батареи?
Предполагаю что если ток зарядки от солнечной батареи будет больше тока нагрузки(что скорее всего будет большой редкостью), то наверное он просто поделиться на нагрузку и заряд батареи. Я правильно думаю?
А вот если ток нагрузки будет превышать ток зарядки, батарея очевидно будет разряжаться, но будет ли ток зарядки от солнечной батареи вносить свою составляющую в нагрузку?
- west329_   Посоветуйте контроллер зарядки лития от солнечной батареи   Jul 2 2012, 12:34
- - Plain   Напряжение в ТЗ отсутствует, стало быть задача не ...   Jul 2 2012, 12:47
- - west329_   Со стороны солнечной батареи напряжение холостого ...   Jul 2 2012, 13:05
|- - Plain   Цитата(west329_ @ Jul 2 2012, 16:05) Со с...   Jul 2 2012, 16:13
- - smalcom   MAX1555 небрехал по полной: у указанной микросхемы...   Jul 2 2012, 14:01
- - Alexashka   Цитата(west329_ @ Jul 2 2012, 16:34) Инте...   Jul 3 2012, 10:19
|- - west329_   Цитата(Alexashka @ Jul 3 2012, 13:19) BQ2...   Jul 5 2012, 20:53
- - Legotron   Имеется похожая задача: Нужно заряжать литий-полим...   Nov 11 2012, 12:40
|- - Microwatt   Цитата(Legotron @ Nov 11 2012, 16:40) Име...   Nov 11 2012, 14:31
|- - Snaky   Цитата(Legotron @ Nov 11 2012, 23:40) Нуж...   Nov 11 2012, 22:01
- - nskmda   А пользовался ли кто-нибудь вот таким зарядником? ...   Nov 10 2017, 16:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
