> Инвертирование входного сигнала.
Iptash
сообщение Oct 8 2012, 12:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Для инвертирования входного сигнала собрал в Мультисиме такую вот схемку, которая не плохо работает, но в качестве ключа использовал биполяр (Q1). Обычно для таких целей
используют полевые транзисторы. Будет ли в железе такая схема работать?
Дмитрий_Б
сообщение Oct 19 2012, 18:04
Пользователь №: 53 195
Странно, что на модели эта схема работает.
Транзистор Q1 должен служить источником постоянного напряжения 0В, подключённым к неинвертирующему входу ОУ при замкнутом ключе S1. Это режим инвертирования входного сигнала.
Однако при положительных значениях напряжения входного сигнала, для поддержания нулевого потенциала на неинвертирующем входе ОУ требуется, чтобы ток протекал из эмиттера в коллектор, чего, конечно, быть никак не может.
Для отрицательных значений напряжения входного сигнала Q1 со стабилизацией напряжения справится.
Конечно, полевой транзистор с изолированным затвором здесь как нельзя к стати, его можно рассматривать как идеальный ключ. Тогда при инвертировании ПТ открыт и вход "+" ОУ заземлён (к-т передачи -1), а при закрытом ПТ к-т передачи составит +1.
С_Ч
сообщение Dec 2 2012, 07:18
Из: г. Москва
Пользователь №: 74 038
Единственно разумный пост. Куда потечет эммитерный ток биполярного транзистора при его включении? В источник сигнала??? Читайте Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", а не ищите схемы в интернете.
Белый дед
сообщение Dec 2 2012, 14:04
Пользователь №: 48 727
Постыдились бы такое говорить в приличном обществе.
Посмотрите семейство выходных характеристик ОЭ в режиме насыщения.
Транзистор вполне умеет работать ключом в обоих направлениях.
А коллектор с эмиттером отличаются только площадью переходов, если не учитывать детали технологии.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 2 2012, 14:13
С_Ч
сообщение Dec 2 2012, 19:19
Из: г. Москва
Ну да, теперь понятно почему у нас спутники падают. А Хоровица почитайте, не повредит. Там как раз похожая схемка есть. От себя лично добавлю, что не очень она работоспособна. При переключении сигнал инвертируется, но на одну полуволну добавляется постоянное смещение от транзистора. Т.о. получается, что сигнал промодулирован частотой переключения. Это из личного опыта и если схема на правильном транзисторе собрана. Учиться, учиться и учиться, как говорил дедушка Ленин. biggrin.gif
Удачи, "приличное общество" теоретиков. Больше выступать не буду, дабы не раздражать. crying.gif
Iptash
сообщение Dec 3 2012, 08:46
Зачем нам раздражаться. Я привел практические результаты и работает очень не плохо. Про какое смещение я не понял, но задержек при инвертировании
практически нет, отробатывает четко. У Хоровица помоему в качестве ключа полевой транзистор применяется, я же биполяр пытаюсь прикрутить.
xemul
сообщение Dec 3 2012, 09:45
Пользователь №: 18 731
Цитата(Iptash @ Dec 3 2012, 12:46) *
Про какое смещение я не понял, но задержек при инвертировании практически нет, отрабатывает четко.
У Хоровица, по-моему, в качестве ключа полевой транзистор применяется, я же биполяр пытаюсь прикрутить.
За Хоровица не скажу, но сейчас в таком качестве проще использовать пару мосфет'ов.
Инверсное включение биполярных транзисторов (нешироко) использовалось 30-40 лет тому - в модуляторах/демодуляторах, н-р, - даже выпускали микросхему К101КТ1 о паре согласованных транзисторов с общим коллектором.
UPD про смещение забыл. Как уже ранее отметили в теме, в инверсном включении биполярного транзистора напряжение насыщения Uek_sat обычно меньше Uke_sat в обычном включении при одинаковых токах эмиттера/коллектора. Это напряжение, будучи приложено к неинвертирующему входу ОУ, неминуемо умножится на (1 + R2/R1) на выходе.
muravei
сообщение Dec 3 2012, 18:17
Пользователь №: 7 591
В высококласных магнитофонах переключали корректирующие цепи
- Iptash   Инвертирование входного сигнала.   Oct 8 2012, 12:25
- - muravei   Цитата(Iptash @ Oct 8 2012, 16:25) Будет ...   Oct 9 2012, 08:47
|- - Iptash   Цитата(muravei @ Oct 9 2012, 12:47) Думаю...   Oct 9 2012, 09:13
|- - MaslovVG   Цитата(muravei @ Oct 9 2012, 12:47) Думаю...   Oct 17 2012, 06:06
- - Bugor1   Менять местами, не менять, разницы нет. Транзистор...   Oct 16 2012, 18:43
|- - Iptash   Цитата(Bugor1 @ Oct 16 2012, 22:43) ... т...   Oct 16 2012, 18:57
|- - skyv   Цитата(Bugor1 @ Oct 16 2012, 21:43) Менят...   Oct 17 2012, 05:27
|- - Iptash   Цитата(skyv @ Oct 17 2012, 09:27) В исход...   Oct 17 2012, 08:14
- - Bugor1   Цитата(Iptash @ Oct 16 2012, 22:57) Замеч...   Oct 16 2012, 19:11
- - Bugor1   Цитата(skyv @ Oct 17 2012, 09:27) В исход...   Oct 17 2012, 06:58
- - Bugor1   Собственно и при отрицательных входных напряжениях...   Oct 17 2012, 09:07
|- - Myron   Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 03:07) Совре...   Oct 17 2012, 11:34
|- - skyv   Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 12:07) Собст...   Oct 17 2012, 13:49
- - Bugor1   Цитата(Myron @ Oct 17 2012, 15:34) За иск...   Oct 17 2012, 11:37
|- - Myron   Цитата(Bugor1 @ Oct 17 2012, 05:37) Ну эт...   Oct 17 2012, 15:14
- - Bugor1   минус 1 В на входе уже многовато. Транзистор перей...   Oct 17 2012, 15:07
|- - Iptash   Цитата(Белый дед @ Dec 2 2012, 18:04) ......   Dec 2 2012, 14:51
|- - Белый дед   Цитата(С_Ч @ Dec 3 2012, 02:19) А Хоровиц...   Dec 2 2012, 20:03
||- - С_Ч   Цитата(Белый дед @ Dec 2 2012, 23:03) Не...   Dec 3 2012, 09:37
- - Iptash   Инверсное включение транзистора. Применяется очень...   Oct 19 2012, 19:24
- - Iptash   Вообщем, собрал практически эту схему и, как нарис...   Dec 1 2012, 11:42
- - Plain   На порядки дешевле применённого ОУ, а тем более дв...   Dec 3 2012, 09:13
- - Iptash   Цитата(Plain @ Dec 3 2012, 13:13) На поря...   Dec 3 2012, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
