> Размер кода вырастает на ~50 КБ при добавлении простого класса, GCC от Codesourcery, C++, newlib
imiron13
сообщение Nov 29 2012, 12:27
Пользователь №: 45 206
Недавно перешел на GCC (ARM Sourcery G++ Lite, newlib). Есть некоторые сложности после использования коммерческого, более простого для пользователя тулчейна.
Сейчас обкатываю на небольшой С++ программе. Размер кода: 17536 байт. Но при добавлении класса с наследованием и виртуальными функциями размер кода возрастает до 64880 байт.
CODE
class a {
virtual void fun() = 0;
class b : public a {
virtual void fun() { }
b obj1;
Судя по .map-файлу добавляется куча кода из libstdc++. Что там может быть? В map-файле часто встречается слово "exception". Может ли добавляться код для поддержки исключений (собираю с флагом -fno-exceptions)?
Как можно исключить добавление этого кода? Буду благодарен за любые советы, наводки.
P.S. только давайте без холиваров, использовать или нет С++ в эмбеддед и т.д. У каждого свои подходы.
Прикрепленный файл  demo3_lpc2106_map.txt ( 107.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Прикрепленный файл  demo3_lpc2106_with_classes_map.txt ( 300.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
MBR
сообщение Dec 4 2012, 05:36
Пользователь №: 59 748
Попробуйте при линковке добавить ключ -lstdc++
Если я правильно понимаю, линкеру нужно явно указывать, что компилируются плюсы. Стандартные либы у gcc очень тяжелые, с этим ничего не сделаешь. Newlib не сильно лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
