> Verilog, Параметры или подключение модуля?
Yuva
сообщение Dec 1 2012, 15:47
Пользователь №: 67 310
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться. C Verilogом познакомился в конце октября. Переделываю чужой(с инета) проект под LCD модуль 16х2 и не совсем понимаю одну часть кода. То ли это присоединение программного модуля (генератора частоты 40МГц) к проекту, то ли вызов определенной функции из библиотеки среды, в которой проект написан был, то ли какое то специфичное объявление параметров (смущает меня этот значок #). В общем вот он:
//40MHz CLK Generator
DCM_SP #(
.CLKDV_DIVIDE(2), // Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
// 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
.CLKFX_DIVIDE(10), // Can be any integer from 1 to 32
.CLKFX_MULTIPLY(8), // Can be any integer from 2 to 32
.CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"), // TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
.CLKIN_PERIOD(20.0), // Specify period of input clock
.CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"), // Specify phase shift of NONE, FIXED or VARIABLE
.CLK_FEEDBACK("1X"), // Specify clock feedback of NONE, 1X or 2X
.DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"), // SOURCE_SYNCHRONOUS, SYSTEM_SYNCHRONOUS or
// an integer from 0 to 15
.DLL_FREQUENCY_MODE("HIGH"), // HIGH or LOW frequency mode for DLL
.DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), // Duty cycle correction, TRUE or FALSE
.PHASE_SHIFT(0), // Amount of fixed phase shift from -255 to 255
.STARTUP_WAIT("FALSE") // Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
) DCM_SP_inst (
.CLKFX(CLK),
.CLKIN(CLK_50M_RAWOSC), // Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
.RST(0) // DCM asynchronous reset input
Yuva
сообщение Dec 5 2012, 08:22
В Квартусе есть такая штука, как ALT_PLL. так что ее можно использовать в качестве синтезатора частот
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
