Генератор синуса, Амплитуда 45 В, частота 40 кГц |
Nov 2 2012, 13:23
Пользователь №: 33 234
Доброго времени суток! Нужно собрать генератор синусоидальных колебаний, частота (40+-1) кГц, амплитуда (45+-1) В, нагрузка емкостная порядка 2500 пФ, максимальный выходной ток около 25 мА. Думаю сделать на высоковольтном ОУ. Как будет лучше: строить сразу генератор на высоковольтном ОУ или использовать высоковольтный ОУ в качестве усилителя, а синус генерировать другим способом? Подскажите пожалуйста подходящие ОУ. Заранее спасибо!
Kirogazzz Генератор синуса Nov 2 2012, 13:23 sifadin Цитата(Kirogazzz @ Nov 2 2012, 17:23) Доб... Nov 2 2012, 17:46 AlexeyW И в любом случае, наверное, если делать генератор ... Nov 2 2012, 19:05 тау Цитата(Kirogazzz @ Nov 2 2012, 16:23) Нуж... Nov 2 2012, 20:59 Proffessor Цитата(тау @ Nov 2 2012, 23:59) поскольку... Dec 5 2012, 09:54  Белый дед Цитата(Proffessor @ Dec 5 2012, 16:54) вз... Dec 5 2012, 10:59   Proffessor Цитата(Белый дед @ Dec 5 2012, 13:59) Ну ... Dec 5 2012, 11:55 KARLSON Судя по выходным данным нагрузкой является ультраз... Nov 6 2012, 06:48 Ydaloj красивый синус делается на квадратурном генераторе... Nov 6 2012, 11:34 blackfin Цитата(Ydaloj @ Nov 6 2012, 15:34) Оба - ... Nov 6 2012, 11:51 Bugor1 На 40 кГц можно уже кварцевый резонатор найти, гар... Nov 6 2012, 14:39 Dmitron есть ИМС для генерации синуса для генераторов. смо... Nov 12 2012, 08:16 SmarTrunk Схема на 7 ОУ сложновата, хотя, наверно, стабильна... Nov 12 2012, 14:39  Леонид Иванович А почему на DDS все считают жирно? Dec 4 2012, 22:20 Massi max038 Dec 5 2012, 08:15 dac может проще - любой низковольтный генератор + зч у... Dec 5 2012, 12:01 Kirogazzz Всем спасибо за советы.
Решил делать Генератор на... Dec 22 2012, 08:07 TSerg Решил - делай, потом расскажешь о результатах. Dec 22 2012, 17:20 SmarTrunk Ёмкостная нагрузка сложна для ОУ, и может приводит... Dec 22 2012, 19:38 MrAlex Если действительно предполагается драйвер для УЗ д... Dec 24 2012, 09:42
