> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
shide_3
сообщение Dec 2 2012, 13:29
Пользователь №: 56 923
коллеги нужна помощь, может кто поделится опытом. задача вроде бы весьма стандартная. требуется использовать АЦП с LVDS- выходом (планирую ad9613), частоту хочу взять примерно 200 МГц. вот дальше у меня затык: как организовать тактирование АЦП? от PLL FPGA категорически не советуется по причине высокого джиттера (желательно чтоб он был не более 200 fs), какие еще варианты? думал взять синтезатор AD9524 , но почитав его даташит, мягко сказать припух, слишком сложен в освоении, программинге и отзывы про него в этом форуме были не очень. есть серия микрух наподобие ad9510, но они не фильтруют джиттер, а только распределяют тактовую. кто бы что посоветовал? хотябы пару слов...
благодарен за любую информацию
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 2 2012, 13:52
Alias
сообщение Dec 3 2012, 12:19
Пользователь №: 16 480
Поставьте малошумящий генератор на 200МГц с PECL выходом (например, CRYSTEK CCPD-034, Connor Winfield P143, P213), нагрузите на 300 Ом и тактируйте от него парафазным сигналом через развязывающие ёмкости 0,01. Если надо размножить - посмотрите Micrel, ON Semi. И не забудьте очень хорошо зафильтровать питание генератора, лучше отдельный линейник плюс LC фильтр. В качестве С используйте большой тантал минимум на 100мкф и керамику минимум на 22мкФ. И будет Вам щастие....
Victor®
сообщение Dec 3 2012, 17:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А покажите, пожалуйста, где вы видели согласование PECL c 300 Ом.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Alias
сообщение Dec 5 2012, 09:37
??? Не только видел, а использую в выпускаемой тысячами экземпляров продукции. Для PECL 3.3V 300 на землю, на приёмном конце (если он не в сантиметре, а достаточно далеко - параллельное согласование 100 Ом).
Их реальный шум меньше, и малы негармонические составляющие.
Шум сосредоточен ближе 1кГц от несущей, и обычно совершенно незаметен при FFT даже 64К.
Использую их для АЦП 16 бит 250MSPS и получаю SNR 74дБ SFDR 90дБ на частоте 71МГц (тестовый сигнал от SMA100А через два NLP-90).
Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 19:53) *
Эвал боард с 20 семплами года 3 пылится, спуры на уровне -70 дБ никого не устроили. Шумомеры, известное дело, некорректно спуры показывают.
Вот, не поленился снять спектр. Тактирование от генератора PECL.
rloc
сообщение Dec 5 2012, 10:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Можете выкинуть NLP-90 и подать на вход где-нибудь около 200 МГц?
У себя нашел только записи шумов Si570 на 250 МГц, по первым прикидкам джиттер получается около 0.32 пс в полосе от 12 кГц до 20 МГц.
Alias
сообщение Dec 5 2012, 12:32
Мы тоже их используем (571-е), характеристика аналогичная, только практически отсутствуют спуры (наверное, лучше питание фильтруем sm.gif)
rloc
сообщение Dec 5 2012, 12:56
Из: Moscow
Питание от аккумулятора.
P.S. Немного оверквотинг уменьшить надо.
- shide_3   тактирование высокоскоростного АЦП   Dec 2 2012, 13:29
- - Victor®   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 16:29) колле...   Dec 2 2012, 14:57
|- - shide_3   Цитата(Victor® @ Dec 2 2012, 17:57) У TI/...   Dec 2 2012, 16:20
|- - Victor®   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 19:20) техас...   Dec 2 2012, 17:56
|- - shide_3   Цитата(Victor® @ Dec 2 2012, 20:56) Читай...   Dec 2 2012, 18:03
|- - kovigor   Цитата(shide_3 @ Dec 2 2012, 22:03) да вр...   Dec 3 2012, 10:06
- - yakub_EZ   Почему вы не рассматриваете генератор? Хоть те же ...   Dec 3 2012, 12:20
|- - shide_3   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2012, 15:20) Поче...   Dec 3 2012, 16:06
|- - rloc   Цитата(yakub_EZ @ Dec 3 2012, 16:20) Поче...   Dec 4 2012, 06:37
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 09:37) Правильн...   Dec 4 2012, 12:17
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 4 2012, 16:17) Тут как-т...   Dec 4 2012, 15:14
|- - Lmx2315   QUOTE (rloc @ Dec 4 2012, 19:14) Палок та...   Dec 4 2012, 15:34
||- - rloc   Эвал боард с 20 семплами года 3 пылится, спуры на ...   Dec 4 2012, 15:53
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 18:14) С ПАВ не...   Dec 5 2012, 06:47
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 5 2012, 10:47) Тут ещё м...   Dec 5 2012, 08:00
- - Ant_m   Мы используем cdce62005. Для нее не требуется VXCO...   Dec 4 2012, 04:45
- - Lmx2315   ..а вот если такое попробовать ТС . https://www.si...   Dec 4 2012, 13:04
- - shide_3   спасибо. перевариваю ваши идеи Цитата(Ant_m ...   Dec 4 2012, 17:35
- - soldat_shveyk   Уважаемый Alias, назовите марку АЦП, для которого ...   Dec 6 2012, 05:01
|- - mw_duk   Вроде этот вопрос хорошо изучен. http://www.russia...   Dec 6 2012, 09:26
||- - Lmx2315   QUOTE (mw_duk @ Dec 6 2012, 12:26) Вроде ...   Dec 6 2012, 10:41
|- - Alias   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 6 2012, 09:01)...   Dec 6 2012, 10:39
|- - shide_3   Цитата(Alias @ Dec 6 2012, 13:39) AD9467 ...   Dec 6 2012, 19:14
|- - Alias   Цитата(shide_3 @ Dec 6 2012, 23:14) то ес...   Dec 7 2012, 08:38
|- - shide_3   Цитата(Alias @ Dec 7 2012, 11:38) Насчёт ...   Dec 7 2012, 09:37
|- - Alias   Цитата(shide_3 @ Dec 7 2012, 13:37) а как...   Dec 10 2012, 08:59
|- - _Anatoliy   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 10:59) Не при...   Dec 10 2012, 13:21
|- - Alias   Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2012, 17:21) А ...   Dec 10 2012, 13:49
|- - _Anatoliy   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 15:49) Ясно,...   Dec 10 2012, 13:54
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 17:49) Запрош...   Dec 10 2012, 20:46
||- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 10 2012, 23:46) С внешн...   Dec 11 2012, 06:44
|- - shide_3   Цитата(Alias @ Dec 10 2012, 16:49) Запрош...   Dec 11 2012, 09:38
|- - Alias   Цитата(shide_3 @ Dec 11 2012, 13:38) это ...   Dec 11 2012, 13:43
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 11 2012, 17:43) По пов...   Dec 11 2012, 14:56
||- - Alias   Цитата(rloc @ Dec 11 2012, 18:56) Есть во...   Dec 11 2012, 16:44
||- - rloc   Тактовую конечно, 250 МГц   Dec 11 2012, 17:12
|- - shide_3   Цитата(Alias @ Dec 11 2012, 16:43) 250-20...   Dec 12 2012, 10:43
|- - Alias   Цитата(shide_3 @ Dec 12 2012, 14:43) не в...   Dec 18 2012, 09:16
|- - shide_3   Цитата(Alias @ Dec 18 2012, 12:16) ????? ...   Dec 18 2012, 10:17
|- - Alias   Цитата(shide_3 @ Dec 18 2012, 14:17) спас...   Dec 18 2012, 15:55
|- - Victor®   Цитата(Alias @ Dec 18 2012, 19:55) Между ...   Dec 18 2012, 18:47
|- - rloc   Цитата(Alias @ Dec 18 2012, 19:55) Разбир...   Dec 18 2012, 19:05
- - VCO   Хочу просто напомнить, для тех, кто забыл, что кро...   Dec 7 2012, 08:44
- - _Vova   необходимо тактировать АЦП 16 разр. с частотами 0,...   Dec 12 2012, 05:48
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 12 2012, 09:48) необхо...   Dec 12 2012, 06:13
|- - _Vova   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 09:13) На выхо...   Dec 12 2012, 07:14
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 12 2012, 11:14) из док...   Dec 12 2012, 08:27
|- - Victor®   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 12:27) Далее п...   Dec 12 2012, 11:45
- - lordal   Коллеги кто-нибудь имел опыт измерения фазовых шум...   Dec 12 2012, 08:08
- - _Vova   Цитата(rloc @ Dec 12 2012, 11:27) ... для...   Dec 13 2012, 04:23
|- - rloc   Цитата(_Vova @ Dec 13 2012, 08:23) Спасиб...   Dec 13 2012, 06:12
|- - Victor®   Цитата(rloc @ Dec 13 2012, 09:12) Однозна...   Dec 14 2012, 11:54
|- - Victor®   Цитата(Victor® @ Dec 14 2012, 15:54) Доба...   Dec 15 2012, 11:58
|- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 15 2012, 15:58) P.S....   Dec 17 2012, 21:04
|- - shide_3   Цитата(microstrip_shf @ Dec 18 2012, 00:0...   Dec 18 2012, 08:12
|- - microstrip_shf   Цитата(shide_3 @ Dec 18 2012, 11:12) а ка...   Dec 18 2012, 21:43
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 19 2012, 00:4...   Dec 19 2012, 09:06
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 12:06) Или ...   Dec 19 2012, 09:58
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 19 2012, 13:58) У синусо...   Dec 19 2012, 11:27
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 14:27) А кт...   Dec 19 2012, 12:05
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 19 2012, 16:05) PECL - Э...   Dec 19 2012, 15:49
|- - тау   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 19:49) Я не...   Dec 19 2012, 16:10
|- - Victor®   Цитата(тау @ Dec 19 2012, 19:10) любой pe...   Dec 19 2012, 18:59
|- - тау   Цитата(Victor® @ Dec 19 2012, 21:59) На п...   Dec 19 2012, 20:43
|- - Victor®   Цитата(тау @ Dec 20 2012, 00:43) дак в ва...   Dec 19 2012, 21:09
|- - VCO   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 00:09) Вооб...   Dec 20 2012, 07:50
|- - Alias   Поддерживая выраженное понятно и доступно мнение T...   Dec 20 2012, 09:40
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 10:50) Зачем та...   Dec 20 2012, 15:26
- - blackfin   ..   Dec 19 2012, 10:13
- - soldat_shveyk   SNR АЦП ухудшает как дрожание фронта запускающего ...   Dec 19 2012, 15:22
- - Volkov   Как я понял, в любом случае, для получения низкого...   Dec 20 2012, 11:21
|- - VCO   Цитата(Volkov @ Dec 20 2012, 14:21) Как я...   Dec 20 2012, 11:37
|- - rloc   Цитата(VCO @ Dec 20 2012, 15:37) Полосово...   Dec 20 2012, 12:10
|- - microstrip_shf   Цитата(rloc @ Dec 20 2012, 16:10) Очень д...   Dec 20 2012, 12:17
|- - VCO   Цитата(rloc @ Dec 20 2012, 15:10) Очень д...   Dec 20 2012, 12:24
- - microstrip_shf   Попробуйте спиральники применить. Ими гармоники в ...   Dec 20 2012, 11:56
- - Volkov   я использую LMK03002, получается, что в полосе 10К...   Dec 20 2012, 12:24
- - Volkov   Наверное так и поступлю, простенький LC фильтр, вс...   Dec 20 2012, 13:08
|- - rloc   Про кварцевые генераторы перенес ответ в другую те...   Dec 20 2012, 14:42
- - Volkov   Вот еще не понятна температурная стабильность клок...   Dec 20 2012, 16:56
- - Дмитрий_Б   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 19:26) 4) Я...   Dec 20 2012, 18:13
|- - microstrip_shf   Цитата(Дмитрий_Б @ Dec 20 2012, 22:13) Со...   Dec 20 2012, 18:34
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 21:3...   Dec 20 2012, 19:00
|- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 20 2012, 23:00) Факт...   Dec 20 2012, 19:18
|- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 23:1...   Dec 20 2012, 21:37
||- - microstrip_shf   Цитата(Victor® @ Dec 21 2012, 01:37) Спас...   Dec 21 2012, 08:19
||- - Victor®   Цитата(microstrip_shf @ Dec 21 2012, 12:1...   Dec 21 2012, 10:43
||- - ledum   Цитата(Victor® @ Dec 21 2012, 12:43) А ес...   Dec 21 2012, 13:22
|- - shide_3   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 22:1...   Dec 23 2012, 18:17
- - microstrip_shf   Так о том и речь. Если АЦП много и еще есть ПЛИСы ...   Dec 21 2012, 12:37
- - Дмитрий_Б   Цитата(microstrip_shf @ Dec 20 2012, 22:3...   Dec 21 2012, 14:56
- - microstrip_shf   Цитата(Дмитрий_Б @ Dec 21 2012, 18:56) Не...   Dec 21 2012, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
