> Sin-генератор. Как лучше поступить?
bornbash
сообщение Dec 4 2012, 12:06
Пользователь №: 57 933
Добрый день, уважаемый участники форума.
Есть датчик в виде катушки индуктивности. Надо его возбуждать гармоническим сигналом. Ток порядка 5-10 мА , не более. Частота - в районе 10 МГц. Обработка сигнала с датчика предполагается в виде синхронного детектирования. Потому необходимо иметь возбуждающий сигнал в квадратурах. Варианты, которые вижу я:
1. DDS. К примеру 9854. Позволяет получить сразу 2 квадратурных сигнала, что удобно. Но требует написания соответствующего софта и, самое неприятное, качественной разводки печатной платы (тактовая что-то в районе 300 МГц). Без приличного опыта в таких вещах - штука довольно трудозатратная.
2. Уже есть генератор LTC 6903. Выдает прямоугольники с частотой до 50 МГц и управляется с МК. Хочется поставить фильтр и получать синус из меандра. Тут два момента:
- не нашел методик построения активных фильтров на такие частоты (тот же Filter Lab не позволяет строить фильтры с верхней границей более 1 МГц) - может есть?
- адекватна ли идея поставить стандартный кварцевый на 10.7 МГц и за ним, видимо, усилитель ( ослабление сигнала в фильтре порядка 4 дБ)? Полоса пропускания фильтра в районе 100-150 кгц. Полоса полезного сигнала ожидается в пределах 10 кГц.
- стоит ли пытаться сделать 2 квадратурных сигнала для возбуждения датчика на двух LTC6903, если есть необходимость измерять фазу с точностью до 0.1 град?
С уважением.
Vishv
сообщение Dec 5 2012, 08:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
На мой взгляд применение DDS в этой задаче не такая уж очевидная вещь... У меня была подобная задача, правда на AD9834, получить квадратурный сигнал на произвольной частоте не получается cranky.gif . Дело в том, что фазовый аккумулятор DDS имеет большую разрядность, чем разрядность, используемая для формирования выходного сигнала.
Это приводит к тому, что появляется дрожание фронта квадратурного сигнала (определяется старшим разрядом фазового аккумулятора) относительно выходного сигнала, причем это дрожание зависит от частоты выходного сигнала.
Получить квадратурный сигнал без дрожания фронта возможно только на фиксированной сетке частот, определяемой тактовой частотой деленной на степень "2" без остатка .
Ну по крайней мере я пришел к такому выводу...
bornbash
сообщение Dec 5 2012, 13:27
Спасибо за замечание. Острого требования к частоте в моем случае нет. Модель показывает целесообразность работы в районе 10 МГц. Думаю при необходимости можно будет подобрать близкую частоту из сетки.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- bornbash   Sin-генератор. Как лучше поступить?   Dec 4 2012, 12:06
- - VCO   Тут как-то один из уважаемых участников ветки RF...   Dec 4 2012, 12:45
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 4 2012, 14:06) Добр...   Dec 5 2012, 19:42
|- - bornbash   Цитата(DRUID3 @ Dec 5 2012, 22:42) Вообще...   Dec 6 2012, 12:43
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 6 2012, 14:43) Спас...   Dec 6 2012, 14:09
- - bornbash   Что то по запросу "квадратурные сигналы...   Dec 4 2012, 13:37
|- - SmarTrunk   Думаю, вполне можно современной быстрой КМОП-логик...   Dec 4 2012, 14:08
- - bornbash   Формировать квадратуры с одного LTC6903 да, очень ...   Dec 4 2012, 14:38
|- - SmarTrunk   ФНЧ вроде не проблема, например на чип-индуктивнос...   Dec 4 2012, 14:43
|- - Myron   Цитата(SmarTrunk @ Dec 4 2012, 08:43) ФНЧ...   Dec 4 2012, 14:52
|- - Леонид Иванович   В данном случае - DDS - единственное правильное ре...   Dec 4 2012, 22:17
|- - Myron   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 4 2012, 16:1...   Dec 5 2012, 01:44
- - bornbash   to Myron Задача из области вихретокового контроля....   Dec 5 2012, 05:17
|- - Белый дед   Вы уверены, что сможете измерять с разрешением30 п...   Dec 5 2012, 08:38
||- - bornbash   Цитата(Белый дед @ Dec 5 2012, 11:38) Вы ...   Dec 5 2012, 11:49
||- - Myron   Цитата(bornbash @ Dec 5 2012, 06:49) Веск...   Dec 5 2012, 15:13
||- - тау   Цитата(Myron @ Dec 5 2012, 18:13) Так пон...   Dec 5 2012, 19:01
- - тау   А может вам лучше квадратуры на приемном конце исп...   Dec 5 2012, 14:56
|- - bornbash   Цитата(тау @ Dec 5 2012, 17:56) А может в...   Dec 10 2012, 08:17
|- - DRUID3   Цитата(bornbash @ Dec 10 2012, 10:17) К с...   Dec 10 2012, 17:25
- - bornbash   Спасибо,DRUID3, буду изучать.   Dec 11 2012, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
