> NAND или как его побороть
deplen
сообщение Dec 4 2012, 19:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте!
Задача стирания NAND флешки уже несколько притомила. В большинстве примером (большинство что я увидел на просторах интернета) сводятся к такому коду:
void erase (uint16_t n) // как я понял н это номер блока
  uint16_t addr1;
  uint8 addr2, addr3
  addr1 = n << 6;  // вот тут в каких 6 в каких 5
  addr2 = (uint8_t) (addr1 & 0xFF);
  addr2 = (uint8_t) ((addr1 >> 8) & 0xFF);
// и дальше addr1 и addr2 передаются в команду стирания
кто бы доходчиво мог объяснить что делается в данном коде... я не понимаю несколько моментов.
В описание в работе с нанд памятью указано что подаается 3 команды. В которых участвуют адреса блоков, страниц. Но как связан данный код с тем что требуется передать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 5 2012, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
SyncLair
сообщение Dec 5 2012, 16:46
Пользователь №: 69 197
давайте по порядку, лучше плясать от исходника.
1. наверное в последней строке addr3 иначе предыдущая строка не имеет смысла
а. номер блока умножается на 64 (значит в одном блоке 64 страницы)
б) номер блока распределяется в две однобайтные переменные
г) они куда то там передаются (вы уверены что передаются addr1 и addr2 )
тогда зачем addr3?????
вы бы глубоко вздохнули и ещё раз написали пример поподробнее
deplen
сообщение Dec 5 2012, 16:59
void Erase(uint16 block)
    uint32 pageNum
    uint8_t addr1,addr2;
    num = block << 6;
    addr1 = (uint8_t)( num & 0xff );
    addr2 = (uint8_t)( ( num >> 8 ) & 0xff );
    Далее команда на стирание 60h
    Передаем адрес addr1
    Передаем адрес add2
    Вторая команда стирания d0h
    Ожидаем ответ Ready/Bysy пина
Вот пример как он выглядит в программе к микроконтроллеру и на большинстве примеров из сети. Прошу прощения что назвал переменные не совсем коректно в прошлом примере..просто пытался объяснить и не вдавался в смысл названий.
Завтра уже нада что то показывать начальнику, а я в простой адресации не могу разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 5 2012, 17:05
aaarrr
сообщение Dec 5 2012, 17:16
Пользователь №: 1 448
У NAND флеш есть понятия страниц и блоков. Стирание ведется только блоками. Один блок в вашем примере содержит 64 страницы.
Так в чем, собственно, вопрос?
- deplen   NAND или как его побороть   Dec 4 2012, 19:57
- - SyncLair   требуется передать адрес... он и передаётся просто...   Dec 4 2012, 20:13
- - deplen   получается мы передаем в функцию номер блока, дале...   Dec 5 2012, 03:11
- - deplen   Может я не особо внятно попробовал задать вопрос.....   Dec 5 2012, 15:22
|- - deplen   Цитата(aaarrr @ Dec 5 2012, 21:16) У NAND...   Dec 5 2012, 18:23
- - subver   Какой то поток сознания. Ваш код делает следующее:...   Dec 6 2012, 05:10
|- - deplen   Цитата(subver @ Dec 6 2012, 09:10) Какой ...   Dec 11 2012, 16:36
|- - subver   Цитата(deplen @ Dec 11 2012, 23:36) 1)как...   Dec 12 2012, 03:59
|- - deplen   Цитата(subver @ Dec 12 2012, 07:59) Никак...   Dec 12 2012, 16:20
|- - subver   Цитата(deplen @ Dec 12 2012, 23:20) А как...   Dec 13 2012, 03:31
|- - deplen   Цитата(subver @ Dec 13 2012, 07:31) Низко...   Dec 13 2012, 04:54
- - vladimir_orl   Посмотри даташит на м/с NANDа типа MT29F4G08AAA. Т...   Dec 6 2012, 07:31
- - Flexz   Давайте сначала: что вы подразумеваете под "в...   Dec 13 2012, 06:06
|- - deplen   Цитата(Flexz @ Dec 13 2012, 10:06) Давайт...   Dec 13 2012, 09:02
- - GDI   Вроде начинали с микросхем NAND Flash, тогда о как...   Dec 13 2012, 09:35
|- - deplen   Цитата(GDI @ Dec 13 2012, 13:35) Вроде на...   Dec 13 2012, 14:40
- - Alex11   Вы бы хоть объяснили, для чего Вы это делаете. А т...   Dec 13 2012, 21:57
|- - deplen   Цитата(Alex11 @ Dec 14 2012, 01:57) Вы бы...   Dec 14 2012, 04:08
- - GDI   Правильно ли я понял, что вы хотите подключить кон...   Dec 14 2012, 07:10
|- - deplen   Цитата(GDI @ Dec 14 2012, 11:10) Правильн...   Dec 14 2012, 16:17
- - GDI   Интересно, как Вы это хотите осуществить? Я имею в...   Dec 17 2012, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
