> ATmega16 & PORTA, Пока не знаю в чем дело...
Potter
сообщение Dec 4 2012, 17:01
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
ATMEGA16 работает от кварца 16 Мгц.
Напряжение питание стабильно 5.1 В.
Порт С частично сконфигурирован на вывод, частично на ввод.
Порт А Полностью сконфигурирован на вывод.
Порты установил в 1 командами PORTC = 0xFF; PORTA = 0xFF;
На выходах порта C наюлюдаю напряжение 4,99...5.1 В.
На выходах порта А наблюдаю напряжение 4,32...4,34 В.
К портам ничего не подключенно. Они находятся в воздухе.
Это мне уже не понятно...
К этим портам через разъем+шлейф подключается ЖКИ "WINSTAR WH0802A-YGH-CT".
Когда подключен ЖКИ на выходах контроллера следующее напряжение:
Порт С напряжение 4,91..4,92 В.
На порту А напряжение падает до 3,76...3,79В!
Порт А подключается к портам DB0...DB7 ЖКИ.
Привожу код настройки портов:
//Настройка портов ввода/вывода порта A
DDRA_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB0)
DDRA_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB1)
DDRA_Bit2 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB2)
DDRA_Bit3 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB3)
DDRA_Bit4 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB4)
DDRA_Bit5 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB5)
DDRA_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB6)
DDRA_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_DB7)
PORTA = 0xFF;
//Настройка портов ввода/вывода порта C
DDRC_Bit0 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_R/W)
DDRC_Bit1 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_RS)
DDRC_Bit2 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TCK)
DDRC_Bit3 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TMS)
DDRC_Bit4 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDO)
DDRC_Bit5 = 0x00; //Настройка ножки на ввод (JTAG_TDI)
DDRC_Bit6 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (LED_E)
DDRC_Bit7 = 0x01; //Настройка ножки на вывод (Выход DI)
PORTC = 0xFF;
PORTC_Bit7 = 0x01; //Отключить транзистор VT2
Уже думаю может паленный порт А.... Что думаете?
П.С. Заранее спс за помощь.
Salamander
сообщение Dec 6 2012, 01:50
Пользователь №: 74 443
Выводы AREF и AVCC нужно к чему-то подключать?
Дайте угадаю.. у вас нет блокировочных конденсаторов по питанию. Я прав?
КОнденсаторы эти - фигня полная, и без них работает. Но я всегда ставлю.
- Potter   ATmega16 & PORTA   Dec 4 2012, 17:01
- - aaarrr   Цитата(Potter @ Dec 4 2012, 21:01) Уже ду...   Dec 4 2012, 18:09
- - Vasily_   Да все GND и AGND не забыть посмотреть, может что-...   Dec 4 2012, 18:22
- - Potter   Прошу сильно ногами не пинать( VCC и GND -> ес...   Dec 4 2012, 18:46
|- - _Pasha   Цитата(Potter @ Dec 4 2012, 21:46) AREF и...   Dec 4 2012, 19:59
- - Xenia   Potter, вероятно у вас корпус не DIP, как какой-то...   Dec 4 2012, 19:37
|- - Potter   Цитата(Xenia @ Dec 4 2012, 22:37) Potter,...   Dec 4 2012, 19:56
|- - Tiro   Цитата(Potter @ Dec 4 2012, 22:56) Выводы...   Dec 4 2012, 20:37
- - Potter   Всем большое спс за помощь. Нехватало перемычки VC...   Dec 5 2012, 06:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Potter @ Dec 5 2012, 08:30) Зачем ...   Dec 5 2012, 06:56
|- - _Pasha   Цитата(Potter @ Dec 5 2012, 10:30) Зачем ...   Dec 5 2012, 07:52
|- - Tiro   Цитата(Potter @ Dec 5 2012, 09:30) Tiro П...   Dec 5 2012, 22:15
- - hd44780   Я AVCC, AREF и AGND всегда подключал. Хоть и доку ...   Dec 5 2012, 07:48
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Salamander @ Dec 6 2012, 03:50) Да...   Dec 6 2012, 07:02
- - monte_carlo   2 Potter Уже думаю может паленный порт А.... Что д...   Dec 13 2012, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
