> IDE под кросскомпилятор Sourcery CodeBench Lite IA32 GNU/Linux, ищу IDE
alexast
сообщение Nov 30 2012, 17:06
Пользователь №: 48 916
Может быть кто уже пробавал пристыкнуть IDE оболочку под кросскомпилятор Sourcery CodeBench Lite
IA32 GNU/Linux чтобы компилировать под ARM. Если да то подскажите что можно использовать в качестве IDE под Линукс.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Uuftc
сообщение Dec 3 2012, 09:15
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Я остановился на make + qtcreator + openocd.
RabidRabbit
сообщение Dec 6 2012, 05:43
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А я поковырялся в QtCreator - так и не смог завести под ним gdb + openocd, поэтому остановился на Code::Blocks sm.gif
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 07:13
Пользователь №: 29 509
GDB от codesourcery запустился или нет?
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 6 2012, 07:14
RabidRabbit
сообщение Dec 6 2012, 10:52
Из: Россия, Москва
Прошу прощения, я использовал самосборный тулчейн.
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 11:40
Таки придется сделать то же самое. C::B гораздо удобнее эклипса.
scifi
сообщение Dec 6 2012, 13:03
Пользователь №: 25 136
Вопрос по Code::Blocks: как там обстоят дела с навигацией по коду (к примеру, прыгнуть на определение переменной, увидеть список функций, вызывающих подсвеченную и т.д.) ?
Вопрос не праздный, так как я давно использую Source Insight и сильно подсел на эти фишки. К сожалению, Source Insight при анализе кода не разворачивает макросы (в частности, protothreads), поэтому в некоторых участках кода навигация не работает. Кроме того, он сваливает в одну кучу одноименные переменные и функции, даже если они в разных файлах и объявлены как static. Для пробы установил Eclipse: там нет таких проблем, но его монструозность напрягает.
- alexast   IDE под кросскомпилятор Sourcery CodeBench Lite IA32 GNU/Linux   Nov 30 2012, 17:06
- - _Артём_   Цитата(alexast @ Nov 30 2012, 19:06) Если...   Nov 30 2012, 17:17
- - zhevak   Цитата(alexast @ Nov 30 2012, 23:06) Може...   Nov 30 2012, 18:41
- - _Pasha   Ситуёвина такая. 1. Code::Blocks хорош, но из-за н...   Nov 30 2012, 19:30
|- - alexast   Цитата(_Pasha @ Nov 30 2012, 23:30) Ситуё...   Dec 1 2012, 07:29
- - scifi   Если у Вас действительно мало опыта, то я бы посов...   Dec 1 2012, 16:26
|- - _Pasha   Цитата(scifi @ Dec 6 2012, 17:03) Вообще...   Dec 6 2012, 14:44
|- - ig_z   QUOTE (scifi @ Dec 6 2012, 15:03) К сожа...   Dec 6 2012, 15:01
|- - scifi   Цитата(ig_z @ Dec 6 2012, 19:01) Не в тем...   Dec 7 2012, 07:07
- - am1808   vim + ctags + cscope   Dec 5 2012, 14:46
- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Dec 6 2012, 17:40) Таки п...   Dec 6 2012, 15:07
|- - _Pasha   Цитата(AHTOXA @ Dec 6 2012, 19:07) С ...   Dec 6 2012, 16:23
|- - zhevak   В курсе, что намедни новая (12.11) версия C::B выш...   Dec 6 2012, 16:29
- - _Pasha   Там написано, что под убунтой 12.04+ не работает   Dec 6 2012, 16:52
- - faa   Цитата(alexast @ Nov 30 2012, 21:06) Може...   Dec 6 2012, 17:40
- - _Pasha   Кстати Netbeans vs Eclipse? Кто может сравнительны...   Dec 6 2012, 17:57
|- - MrYuran   Цитата(_Pasha @ Dec 6 2012, 21:57) Кстати...   Dec 7 2012, 05:25
- - artur_off   Может пропустил но тем не менее. Под eclipse есть ...   Dec 13 2012, 20:40
- - guskov   Цитата(alexast @ Nov 30 2012, 21:06) подс...   Dec 17 2012, 14:31
- - Bloom   Eclipse + CDT + GDB Hardware Debugging + st-util +...   Dec 18 2012, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
