> Сторожевой таймер
d7d1cd
сообщение Dec 5 2012, 17:10
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Хочу использовать сторожевой таймер в режиме интервального. Подскажите, как мне сконфигурировать регистр сторожевого таймера, чтобы прерывания по его инициативе шли как можно реже.
rezident
сообщение Dec 6 2012, 15:02
Пользователь №: 3 882
Раздел 10.2.3 Interval Timer Mode на стр. 195 и 10.2.6 Software Examples на стр. 197 в MSP430x1xx Family User's Guide (Rev. F) - slau049f.pdf.
d7d1cd
сообщение Dec 6 2012, 17:20
Уважаемый rezident, очень ценю ваши подсказки. Я внял вашим указаниям из прошлых постов. Указанные здесь параграфы мною уже прочитаны. В примере переключения WDT в интервальный режим используются символические константы. Где можно узнать их значение?
Если я настроил тактирование WDT от ACLK (частота которого 8 МГц) и выбрал интервал сторожевого таймера ACLK/32768 (биты WDTISx - 00), то WDT будет вызывать прерывание через:
8000000/32768 = 244 Гц - частота тактирования WDT;
1/244 = 0,004 с - время одного такта;
0,004 * 65536 = 262 с = 4,37 мин - время, через которое будет вызываться прерывание.
Правилен ли мой расчет?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Dec 6 2012, 17:20
rezident
сообщение Dec 6 2012, 17:44
В хедере msp430x14x.h или в описании регистров того же User's Manual. Для "родных" хедеров TI наименования отдельных бит и регистров являются их собственным "стандартом".
Правилен только до половины. Период вызова прерываний от WDT будет 32768/8000000=4,096мс (или по другому - с частотой 244,14Гц). Про какие еще дополнительные такты вы рассуждаете, мне непонятно.
d7d1cd
сообщение Dec 6 2012, 18:20
А как же внутренний 16-ти разрядный счетчик сторожевого таймера... Он не используется? Я думал, что через каждые 4,096 мс его значение будет увеличиваться на 1, а при достижении значения 65535 и последующего обнуления будет вызвано прерывание.
rezident
сообщение Dec 6 2012, 18:27
Как не используется? Именно он и используется для счета.
Посмотрите внимательно блок-схему WDTimer на Figure 10−1. Watchdog Timer Block Diagram на стр.194 в User's Guide. Где вы там увидели какие-либо предделители или дополнительные счетчики, кроме основного 16-и разрядного счетчика WDT? Снизу под счетчиком на блок-схеме изображен мультиплексор который подключает либо SMCLK, либо ACLK к счетному входу. А слева от счетчика изображен мультиплексор, который коммутирует выходы счетчика (Q6/Q9/Q13/Q15) для формирования флага прерывания и сигнала сброса счетчика WDT.
- d7d1cd   Сторожевой таймер   Dec 5 2012, 17:10
- - E.V.G.   В заголовочных файла для каждого контроллера (типа...   Dec 6 2012, 04:03
- - d7d1cd   Вроде немного прояснилось. Но все равно не понятно...   Dec 7 2012, 02:51
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 07:51) Где я ...   Dec 7 2012, 11:18
- - E.V.G.   Счётчик WDT тактируется частотой, которая идёт от ...   Dec 7 2012, 04:42
- - d7d1cd   Тогда что же значат биты WDTISx? Поясните их назна...   Dec 7 2012, 12:25
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 17:25) Тогда ...   Dec 7 2012, 14:15
- - d7d1cd   Вот такое объяснение вполне понятно! Спасибо ...   Dec 7 2012, 15:06
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 20:06) Осталь...   Dec 7 2012, 16:39
- - d7d1cd   Хотелось бы разъяснений про неиспользуемые биты. П...   Dec 7 2012, 17:19
|- - rezident   Цитата(d7d1cd @ Dec 7 2012, 22:19) А вот ...   Dec 7 2012, 19:48
- - d7d1cd   Спасибо за ссылку на главу 2. Теперь все понятно.   Dec 8 2012, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
