Прецизионный управляемый резистор, эмуляция термометра сопротивления |
Dec 5 2012, 12:05
Пользователь №: 65 457
Задача: воспроизвести резистор (термометр сопротивления) ТСП, ТСМ, ТСН, Pt100, Pt50 в масимально возможном диапазоне температур, т.е от 0 (или 5) Ом до 500 (лучше 1000) Ом, с точностью 0,01 Ом. Сопротивление может измеряется по 2-ух, 3-ех, и 4-ехпроводной схеме. Ток порядка 1 мА.
Мои варианты решения: 1. Полевой транзистор с управляемым p-n переходом (JFET) или Полевой тразистор с изолированным затвором MOSFET;Есть у Щербакова и Грездова в справочнике "Аналоговые схемы на операционных усилителях" описание управляемого сопротивления на полевиках (стр. 44-45). Но я довольно смутно в этом понимаю. Например,
Разъясните, пожалуйста, поподробнее. Что от чего зависит, номинал резистора, напряжения, токи. Как я узнал, по разным datasheet'ам и статтьям линейным сопротивление будет на участке Uси=0-200..300 мВ. Вот еще статья от vishay http://www.vishay.com/docs/70598/70598.pdfНасколько я понимаю, к полевым транзисторам (для этой задачи) предъявляются следующие требования: - Igss, Iзи – ток затвора должен быть минимальным, т.к. это внесет погрешность в ток клиента. Самое меньшее что я нашел ±10нА, в среднем ±100нА. Соответственно 10e-5=0,001% и 10e-4=0,01%. Устраивает.- Rds(on), Rси(откр) – сопротивление открытого перехода не более 5 Ом. Есть транзисторы на 0,02 мОм. - Vgs(th), Vзи(отс) - напряжение отсечки чем больше тем бельше линейная омическая область. Линейная омическая область больше, если напряжение затвор-исток больше. Но мне это вроде бы как все равно до определенного предела, т.к. будет обратная связь по току и напряжению. 2. Резисторный оптрон (LED-MOSFET, LED-JFET), например H11F1, PVT322 и т.пТок светодиоду подается от 16-битного 0-20 мА ЦАПа, при этом точность выходоного тока ~0,3 мкА. Зависимость выходного сопротивления полевого транзистора от тока светодиода.
Но что там будет если подать меньше 1 мА? А стабильность? Наверное, стоит провести экперимент. Хотя я сильно сомневаюсь в точности 0,01 Ом. Да и figure 2 - Output Characteristics говорит не в пользу линейности в рабочем диапазоне. Помогите дельным советом!
Dec 6 2012, 09:33
Пользователь №: 14 658
Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 14:05)  Задача: воспроизвести резистор (термометр сопротивления) ТСП, ТСМ, ТСН, Pt100, Pt50 в масимально возможном диапазоне температур, т.е от 0 (или 5) Ом до 500 (лучше 1000) Ом, с точностью 0,01 Ом. Сопротивление может измеряется по 2-ух, 3-ех, и 4-ехпроводной схеме. Ток порядка 1 мА. Помогите дельным советом! опишите задачу подробнее. какое устройство будет замерять резистор? постоянным током, переменным?
Dec 6 2012, 19:11
Tanya, признаю свою ошибку. выглядит действительно тупо  Но изменить ничего не могу. Прям хоть удаляй - новую тему создавай. *шутка* Цитата Тогда просто и сделайте. Магазин сопротивлений и шаговые двигатели. Надо портативное устройство. Цитата( @ Dec 6 2012, 12:33)  опишите задачу подробнее. какое устройство будет замерять резистор? постоянным током, переменным? Замерять будут постоянным током. от 1 (в основном) до 20 (реже) мА. Разные устройства замерять будут. Все по одному принципу работают.
Dec 7 2012, 03:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(KYBAJLDA @ Dec 6 2012, 23:11)  Надо портативное устройство. Замерять будут постоянным током. от 1 (в основном) до 20 (реже) мА. Разные устройства замерять будут. Все по одному принципу работают. Так и скажите -"хочу калибратор для поверки-настройки терморегуляторов" - имитатор термометров сопротивления. Поинтересуйтесь, сколько стоит калибратор (серийный) для имитации термопар. Вот Вы еще заявили, что хотите сотую ома и, одновременно двухпроводную схему. Но вы так и не ответили на вопрос, зачем это нужно Вам? Может, Вам в раздел "предлагаю работу", - уж больно индустриальную- универсальную вещь вы хотите? Цитата(khach @ Dec 7 2012, 01:11)  Была более надежная конструкция из двух терморезисторов и нагревателя на общей керамической подложке, но она более инерционная по времени. Так есть калибраторы с нормальным термостатом - все сразу с датчиком можно калибровать. И сразу много датчиков. Приборы же, например - мультиметры, обычно калибруются магазином сопротивлений.
Dec 7 2012, 05:35
Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 05:40)  уж больно индустриальную- универсальную вещь вы хотите? если измерение будет инерциальным (герцы), то достаточно сделать выходной каскад программируемый поглотитель тока и отслеживать напряжение на гнезде имитатора, чтобы зависимость между всеми тремя параметрами I, R и U соответствовала закону Ома. с такой задачей справится элементарный микроконтроллер с шимом и АЦП.
Dec 7 2012, 05:52
Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 07:47)  Делайте - буду у Вас деньги одалживать. Вот так прямо ШИМом сотую процента? про деньги не понял, так же мне не ясно под чем я уже тут подписался. при желании шимом можно и миллионную долю процента сделать. топикстартер не дал никакого ТЗ, спрашивает про принцип.
KYBAJLDA Прецизионный управляемый резистор Dec 5 2012, 12:05 Tanya Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 16:05) Зада... Dec 5 2012, 12:55 KYBAJLDA Цитата(Tanya @ Dec 5 2012, 15:55) Тут не ... Dec 5 2012, 16:09  Tanya Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 20:09) Тогд... Dec 6 2012, 06:22      Tanya Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 09:52) , спраши... Dec 7 2012, 06:06       1113 Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 08:06) Принцип... Dec 7 2012, 06:11        Tanya Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 10:11) чего же ... Dec 7 2012, 06:20    Herz Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 07:35) если изм... Dec 7 2012, 08:48     1113 Цитата(Herz @ Dec 7 2012, 10:48) А что та... Dec 7 2012, 08:51      Tanya Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 12:51) я имел в... Dec 7 2012, 09:03       alexkok Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 12:03) Но сдел... Dec 7 2012, 17:54        izerg Цитата(alexkok @ Dec 7 2012, 20:54) А не ... Dec 7 2012, 20:25         Tanya Цитата(izerg @ Dec 8 2012, 00:25) старые ... Dec 8 2012, 16:50          alexkok Цитата(Tanya @ Dec 8 2012, 19:50) Почему ... Dec 8 2012, 18:43           Ruslan1 Я бы попробовал так:
Исполнительный элемент с пери... Dec 8 2012, 19:19            Plain Специалисты не стыдятся ставить галетные переключа... Dec 9 2012, 09:08           Tanya Цитата(alexkok @ Dec 8 2012, 22:43) Т. е.... Dec 9 2012, 13:43          izerg Цитата(Tanya @ Dec 8 2012, 19:50) Вот наб... Dec 9 2012, 12:00  alexkok Цитата(KYBAJLDA @ Dec 6 2012, 23:11) Надо... Dec 7 2012, 03:42 khach В давние времена лепили два фоторезистора по бокам... Dec 6 2012, 21:11 KYBAJLDA Цитата(1113)предложенная мной схема подходит для и... Dec 7 2012, 20:04 KYBAJLDA Цитата(alexkok @ Dec 7 2012, 06:42) Посмо... Dec 7 2012, 21:26 alexkok Цитата(KYBAJLDA @ Dec 8 2012, 01:26) И ни... Dec 7 2012, 21:51 polyname чем не устроили сигнальные реле + 0.1% резисторы ?... Dec 8 2012, 19:58 Ruslan1 Цитата(polyname @ Dec 8 2012, 21:58) чем ... Dec 9 2012, 09:28 polyname ЦитатаВопрошающий хочетну хотеть не вредно... есть... Dec 9 2012, 09:39
