> Стабилизатор тока на TOPswitch, Посоветуйте схему защиты от повышения тока
asc2000
сообщение Dec 7 2012, 10:00
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Ниже приведена схема простого стабилизатора тока на ТОР245. Он неплохо стабилизирует ток в диапазоне выходных напряжений 5-20V, но когда выходное напряжение <4V или при КЗ, ток нагрузки существенно возрастает. Это происходит из-за того, что напряжение между точками А и В не может опуститься ниже некоторой величины.
Можно конечно включить последовательно резистор R9, но КПД упадет.
Не посоветует ли кто-нибудь из форумчан не очень сложный, но эффективный способ защиты от повышения тока?
asc2000
сообщение Dec 7 2012, 14:52
...Катодом к точке вторичная обмотка_анод выпрямительного диода - ещё диод, на анод небольшой конденсатор...
...а потом ещё стабилитрон 18V куда бы ставить? - С базы на ноль через резистор R8.
Ваша идея мне нравится. Но вот только не будет ли при этом, как я уже писал: "TOP не дает понизиться своему напряжению питания и поддерживает между точками А и В минимальное напряжение примерно 3-4V"? Питать TOP на прямом ходе?
Сообщение отредактировал asc2000 - Dec 7 2012, 15:02
- asc2000   Стабилизатор тока на TOPswitch   Dec 7 2012, 10:00
- - xemul   Кроме как разделить цепи датчика тока и питания ОС...   Dec 7 2012, 10:39
- - asc2000   Цитатаразделить цепи датчика тока и питания ОС Не...   Dec 7 2012, 11:45
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 15:45) Нельз...   Dec 7 2012, 12:15
- - asc2000   ЦитатаR6 здесь лишний, особенно если он =несколько...   Dec 7 2012, 12:31
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 16:31) Вашу ...   Dec 7 2012, 12:45
- - asc2000   ЦитатаPNP-транзистор (включение с общей базой)+ ди...   Dec 7 2012, 13:16
- - perfect   Что если сделать ещё дополнительное отрицательное ...   Dec 7 2012, 14:06
|- - Plain   Простая логика — если на выходе нужно не "ика...   Dec 7 2012, 15:30
- - perfect   Ага, а я то думал что проблема в том, что из-за ни...   Dec 7 2012, 15:08
- - asc2000   При напряжении на выходе <5V - пусть себе икает...   Dec 7 2012, 18:24
|- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 7 2012, 22:24) При н...   Dec 7 2012, 20:25
- - asc2000   ЦитатаPerfect Ага, а я то думал что проблема в то...   Dec 8 2012, 14:43
- - MikeSchir   asc2000, так Вам уже всё рассказали, а теперь нари...   Dec 10 2012, 08:33
- - asc2000   Цитата(MikeSchir @ Dec 10 2012, 12:33) Чт...   Dec 10 2012, 09:55
- - MikeSchir   Цитата(asc2000 @ Dec 10 2012, 13:55) Нет,...   Dec 10 2012, 17:00
- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Dec 10 2012, 21:00) а ...   Dec 11 2012, 05:00
- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Dec 11 2012, 09:00) Да, н...   Dec 11 2012, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
