> Получение сигнала с ограниченным спектром
phantom
сообщение Dec 7 2012, 19:03
Пользователь №: 4 986
Задача такая - нужно формировать некоторый органиченный набор сигналов (например: пила, треугольник, меандр) с некоторой частотой дискретизации на компьютере в реальном времени. При этом спектр сигнала должен ограничиваться полосой пропускания системы и не иметь алиасинга. То есть надо строить сигнал так, чтобы он был похож на требуемый по форме в временном представлении, но имел ограниченный спектр. При этом отпадает необходимость последующей цифровой фильтрации для ограничения спектра. Когда-то видел подобное, но за ненадобностью не обратил на это внимание. Если знает методы построения риалтаймовых сигналов с ограниченным спектром - киньте линк, плз!
О сколько нам открытий чудных ...
Lmx2315
сообщение Dec 7 2012, 19:30
отэц
Пользователь №: 8 684
..как это может быть - меандр с ограниченным спектром ? Это уже меандр с заваленными фронтами, а пилы соответственно - кривые , это будет устраивать?
А потом - почему вы боитесь альясинга - у вас не будет антиальясингово фильтра?
Ничего не получиться - отсчёты в аналоговый мир ступеньками выводятся, фильтр нужен - делать лесенку гладкой. Кстатит - меандру как раз спектр ограничивать и не надо и ступеньки - для него норма.
SHA-256
SyncLair
сообщение Dec 7 2012, 20:43
Пользователь №: 69 197
Видимо помимо лесенок сам исходный сигнал должен быть ограничен.
А что вам (топикстатер) мешает сгененрировать это в каком-нибудь аудиоредакторе и пропутить через НЧ хххного порядка?
ну потом просто play. Уточните пжста... вам какой сигнал то нужен реальный откуданибудь из дырки компа или просто в виде WAV файла?
- phantom   Получение сигнала с ограниченным спектром   Dec 7 2012, 19:03
|- - phantom   Цитата(Lmx2315 @ Dec 7 2012, 22:30) ..как...   Dec 8 2012, 10:29
- - beaRTS   Цитата(phantom @ Dec 7 2012, 23:03) на ко...   Dec 8 2012, 02:38
- - thermit   ЦитатаbeaRTS: ведь все основные оси от Виндовса до...   Dec 8 2012, 09:11
|- - beaRTS   Цитата(thermit @ Dec 8 2012, 13:11) Жаль ...   Dec 10 2012, 01:57
|- - TigerSHARC   Цитата(beaRTS @ Dec 10 2012, 05:57) ну, д...   Dec 10 2012, 05:42
- - eugen_pcad_ru   А звуковая карточка не подойдет?Создаете файл с тр...   Dec 10 2012, 05:26
- - DRUID3   Цитата(phantom @ Dec 7 2012, 21:03) При э...   Dec 10 2012, 12:59
- - phantom   Где-то я читал статью о быстром формировании сигна...   Dec 11 2012, 08:16
|- - blackfin   Цитата(phantom @ Dec 11 2012, 12:16) Где-...   Dec 18 2012, 06:03
- - TSerg   Не пойму, в чем проблема программно генерить исход...   Dec 12 2012, 06:30
|- - phantom   Цитата(TSerg @ Dec 12 2012, 09:30) Не пой...   Dec 12 2012, 17:12
|- - Serg76   Цитата(phantom @ Dec 12 2012, 20:12) Проб...   Dec 12 2012, 18:56
- - phantom   По-моему, тема уходит в сторону. Если нечего сказа...   Dec 13 2012, 06:00
|- - Serg76   Цитата(phantom @ Dec 13 2012, 09:00) По-м...   Dec 13 2012, 06:29
||- - alex_os   Цитата(Serg76 @ Dec 13 2012, 10:29) По-мо...   Dec 13 2012, 07:05
||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 13 2012, 10:05) Похо...   Dec 13 2012, 07:19
|- - TSerg   Цитата(phantom @ Dec 13 2012, 10:00) По-м...   Dec 18 2012, 05:47
- - ZhekSooN   Цитата(alex_os @ Dec 13 2012, 10:05) Похо...   Dec 17 2012, 20:47
- - alex_os   Цитата(ZhekSooN @ Dec 18 2012, 00:47) Зву...   Dec 18 2012, 04:35
- - ZhekSooN   Цитата(alex_os @ Dec 18 2012, 07:35) Ух т...   Dec 18 2012, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
