> Реализация Ethernet на Spartan 3
bush
сообщение Dec 9 2012, 19:04
Пользователь №: 74 726
Добрый день.
Прошу не закидывать камнями - знаю, уже были похожие темы, смотрел, пробовал, ничего не выходит либо возникает много вопросов. Хотелось бы здесь их прояснить.
Есть плата на основе Spartan 3 со встроенным PHY модулем. Нужно посылать данные с компьютера на ПЛИС через Ethernet, там обрабатывать и получать обратно результат.
Насколько я понял есть три варианта реализовать передачу:
- Ethernet Lite + MicroBlaze
- Tri-Mode Ethernet MAC
- написать что-то свое. при этом можно использовать что-то из открытого кода.
На данный момент знания hdl минимальные, понимание работы Ethernet тоже. Хотелось бы сделать это быстро и без заморочек.
Посоветуйте наиболее легкий способ. Или возможно уже имеется готовые наработки. Или какой-то туториал по созданию ядра конкретно под этот ПЛИС.
Буду очень благодарен за любую помощь.
П.С.: я уже пробовал разные варианты, но везде что-то не выходит или не понятно из-за отсутствия опыта и нужных знаний.
Сообщение отредактировал bush - Dec 9 2012, 19:05
troiden
сообщение Dec 9 2012, 19:19
Пользователь №: 45 069
Для начала опрелитесь что вы хотите получить от Ethernet. Формат обмена с ПК, требуемые скорости передачи - это минимум. Без этого сделать выбор реализации затруднительно.
bush
сообщение Dec 9 2012, 19:25
PHY модуль типа MII, позволяет работать на скоростях 10 и 100мбит/с. Мне скорость не важна, достаточно и 10. Главное чтобы происходила передача данных.
Формат данных? Т.е. какие пакеты будут передаваться? Что проще, то пусть и будет. Если UDP,то UDP.
- bush   Реализация Ethernet на Spartan 3   Dec 9 2012, 19:04
- - troiden   Формат - тип пакета и его содержимое. UDP будет пр...   Dec 9 2012, 19:36
|- - Lmx2315   http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html 10BASE-T FP...   Dec 9 2012, 19:41
|- - bush   Цитата(troiden @ Dec 9 2012, 23:36) В как...   Dec 9 2012, 21:05
- - aabmail   Вообще предложу для пути: 1. Сгенерить проект EDK ...   Dec 9 2012, 19:40
- - bush   Единственное ядро Ethernet, которое можно сгенерир...   Dec 9 2012, 22:53
|- - aabmail   Цитата(bush @ Dec 10 2012, 02:53) Единств...   Dec 10 2012, 09:09
- - xor.kruger   ЦитатаПри этом можно выбрать три варианта PHY моду...   Dec 10 2012, 08:30
|- - bush   Цитата(xor.kruger @ Dec 10 2012, 12:30) Р...   Dec 10 2012, 10:24
- - xor.kruger   Ну если решились или решили использовать Tri-mode ...   Dec 10 2012, 09:20
- - iosifk   Цитата(bush @ Dec 9 2012, 23:04) Есть пла...   Dec 10 2012, 10:42
|- - Lmx2315   QUOTE (iosifk @ Dec 10 2012, 13:42) А ест...   Dec 10 2012, 11:16
|- - iosifk   Цитата(Lmx2315 @ Dec 10 2012, 15:16) ..по...   Dec 10 2012, 12:55
|- - VslavX   Цитата(iosifk @ Dec 10 2012, 14:55) 3. Фр...   Dec 10 2012, 13:02
- - xor.kruger   Цитатаа с моими знаниями это будет обречено на про...   Dec 10 2012, 10:44
- - troiden   Ну почему везде куда можно пытаются всунуть микрок...   Dec 10 2012, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
