> Дефектовка пайки BGA корпуса
Dima_G
сообщение Dec 10 2012, 06:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Добрый день!
На одном из наших устройств вылезла проблема с беспричинным зависанием. Опытным путем установили, что с большой степенью вероятности вина - ненадежное паянное соединение BGA чипа (на некоторых экземплярах устройств сбой проявляется при механическом воздействии на плату/чип).
Рентген показывает, что оплавление прошло успешно (сплавление пасты и шарика, видно пятно контакта с проводником печатной платы). По крайней мере, явного криминала не видно. Я предполагаю, что проявляется какой-то эффект плохой адгезии припоя к печатной плате (я не специалист в печатном монтаже).
Проблема заключается в том, что было произведено порядка тысычи устройств, нужно отбраковать дефектные. Но сбой проявляется крайне нестабильно (плата может работать две недели без сбоев, а потом за одни сутки зависнуть 5 раз).
Подскажите пожалуйста, как можно "усугубить" плохой контакт? Что можно почитать для "чайников" по этому поводу?
Заранее спасибо!
AlexeyJTAG
сообщение Dec 10 2012, 07:53
Пользователь №: 35 048
Есть два варианта, как ускорить появление потенциальных дефектов - климатика и тряска.
На низких/высоких температурах может дефект вылезать, минус данного метода в том, что долго 1000 плат так прогонять. Если, коконечно не группами. Но задача состоит в том, чтобы изделия еще были запитаны и проконтролированы на минусе и плюсе. Тут два варианта: либо ваша функциональная проверка по какому-то интерфейсу (как ваше изделие общается с ПК), либо периферийное сканирование (так как,судя по тому, что у вас BGA, изделия, я так понимаю, цифровые).
Тряска - тоже хороший вариант. Трясти можно хоть по 100 штук, сколько прикрепите к вибростенду.. Потом после тряски - контроль. Авось нехорошие соединения после тряски отвалятся.
- Dima_G   Дефектовка пайки BGA корпуса   Dec 10 2012, 06:34
- - ZZmey   Термоциклирование? Виброиспытания?   Dec 10 2012, 07:01
|- - Dima_G   Цитата(ZZmey @ Dec 10 2012, 14:01) Термоц...   Dec 10 2012, 07:32
|- - Dima_G   Цитата(ZZmey @ Dec 10 2012, 14:01) Термоц...   Dec 10 2012, 09:15
|- - Jul   Эй-эй, не спешите так сразу отправлять платы на ме...   Dec 14 2012, 05:58
|- - Vladimir_C   Цитата(Jul @ Dec 14 2012, 09:58) Эй-эй, н...   Dec 26 2012, 17:06
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 26 2012, 21:06) П...   Dec 26 2012, 18:06
|- - Jul   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) ... прово...   Dec 27 2012, 05:45
||- - SM   Цитата(Jul @ Dec 27 2012, 09:45) тяжелые ...   Dec 27 2012, 08:41
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) По опыту ...   Dec 28 2012, 13:04
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 28 2012, 17:04) Э...   Dec 28 2012, 14:17
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 28 2012, 18:17) Смещение ...   Dec 29 2012, 16:48
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 29 2012, 20:48) П...   Dec 29 2012, 18:22
- - ZZmey   Ну да, ну да! Точно! И что же за покрытие ...   Dec 14 2012, 12:39
|- - Jul   Дима, нестабильные отказы могут быть вызваны многи...   Dec 15 2012, 07:47
|- - Dima_G   Цитата(Jul @ Dec 15 2012, 14:47) А как вы...   Dec 15 2012, 14:41
|- - novchok   Цитата(Dima_G @ Dec 15 2012, 18:41) Да, п...   Dec 15 2012, 18:39
|- - Dima_G   Цитата(novchok @ Dec 16 2012, 01:39) Пола...   Dec 17 2012, 07:16
|- - Jul   Коллеги, давайте разграничим: что делать сейчас, и...   Dec 18 2012, 02:59
- - khach   Если трещина между золотом и никелем, а шарик расп...   Dec 14 2012, 12:49
- - Aner   Не всегда пайка виновата, сам чип или партия могут...   Dec 14 2012, 13:52
- - Aner   Для рентген контроля желательно площадки под BGA ч...   Dec 15 2012, 22:42
- - SM   Так, к слову... Был опыт с HDI-платами (много сло...   Dec 22 2012, 18:42
- - SIA   Цитата(SM @ Dec 22 2012, 21:42) Так, к сл...   Jan 1 2013, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
