> Воспроизведение аналогового сигнала, Допустимый джитер
Electronics Engi...
сообщение Dec 6 2012, 17:30
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Нужно воспроизвести аналоговый сигнал из цифровых кодов, которые дискретизированы с частотой 16kHz.
Воспроизводиться будет речь, высокое качество не требуется, главное, чтобы была понятная и разборчивая речь.
Для реализации цифро-аналогового преоброзования планирую использовать либо DAC, либо PWM.
Какой вариант лучше для реализации на микроконтроллере? Я склоняюсь к DAC.
Какое разрешение потребуется? 8 бит хватит?
Какой максимально допустимый джиттер? Я тут прикинул, и у меня получилось, что для 8-битного разрешения
джиттер не должен превышать 0.15мкс (принял, что максимальная частота аудио сигнала равна 8kHz при
частоте дискретизации 16kHz). Такого порядка допустимый джиттер может быть?
Дмитрий
AlexeyW
сообщение Dec 6 2012, 17:52
Пользователь №: 60 636
Вроде стандартный PCM, принятый в цифровых АТС и т.п., обычно был 8 бит при 8 кГц (что не больше 16 кГц - это точно). По идее, для речи этого достаточно вполне. Нужен еще ФНЧ (примерно на 20 кГц, лучше всего Бесселя, не ниже второго порядка) для сглаживания.
Electronics Engi...
сообщение Dec 7 2012, 17:59
На сколько я помню, полоса пропускания ФНЧ должна быть по крайней мере в 2 раза меньше частоты дискретизации сигнала.
Т.е. не более 8кГц при частоте дискретизации 16кГц.
Вообще сигнал с выхода ЦАП будет подаваться на аудио усилитель LM386. У него тоже какой-то фильтр предусмотрен. Я еще не вникал.
Цитата(Owl_ @ Dec 7 2012, 12:10) *
Если я правильно понимаю, то размер джиттера определяется допустимым соотношением сигнал/шум в выходном сигнале. Поэтому, сначала надо бы определиться с параметрами выходного сигнала.
Мне кажеться, что для определенной разрядности должен соответствовать максимально допустимый джиттер обновления аналогового сигнала.
Ну и, конечно, разрядность определяет отношение сигнал/шум.
Если напряжение будет обновляться с большим джиттером (разбросом по времени), то никакое разрешение не поможет.
Скорее всего будет использоваться 10-битный ЦАП, встроенный в микроконтроллер.
10-битная разрядность в идеальном случае не соответствует отношению сигнал/шум 60дБ?
Цитата(Altemir @ Dec 7 2012, 15:58) *
Electronics Engineer
А почему бы не взять дешёвенький ARM с I2S на борту? По I2S - на декодер/звуковой ЦАП/усилитель (или всё в одном флаконе), коих тыщи на рынке.
В данном проекте используется ARM микроконтроллер LPC1788. У него есть I2S, но я с ним никогда не работал, как и с аудио.
Что Вы имеете в виду под "всё в одном флаконе" (декодер/звуковой ЦАП/усилитель)?
Это какие-то специализированные чипы?
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Dec 7 2012, 17:53
Altemir
сообщение Dec 10 2012, 08:57
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Обычные аудиоцапы, кои делают все, кому не лень. Ищутся по категории "Audio DAC", "D/A Converters" и т.п. Например, гуглить у NXP, TI, Maxim, Cirrus Logic и пр.
Есть всё в одном флаконе, типа таких: TAS5713, MAX98355A и TFA9882. Можно найти, думаю, любой мощности и в любом корпусе, хоть и распространены меньше, чем просто аудиоцапы.
Вы больше времени потеряете на разработке и отладке своей схемы на дискретных компонентах, чем на поднятии контроллеровского I2S + AudioDAC + amplifier. И результат будет несопоставимый. Ни о каких джиттерах думать напрямую не придётся, т.к. за вас всё сделает DMA на I2S контроллера + заранее известные хар-ки аудиоцапа и усилка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
