> Реализация Ethernet на Spartan 3
bush
сообщение Dec 9 2012, 19:04
Пользователь №: 74 726
Добрый день.
Прошу не закидывать камнями - знаю, уже были похожие темы, смотрел, пробовал, ничего не выходит либо возникает много вопросов. Хотелось бы здесь их прояснить.
Есть плата на основе Spartan 3 со встроенным PHY модулем. Нужно посылать данные с компьютера на ПЛИС через Ethernet, там обрабатывать и получать обратно результат.
Насколько я понял есть три варианта реализовать передачу:
- Ethernet Lite + MicroBlaze
- Tri-Mode Ethernet MAC
- написать что-то свое. при этом можно использовать что-то из открытого кода.
На данный момент знания hdl минимальные, понимание работы Ethernet тоже. Хотелось бы сделать это быстро и без заморочек.
Посоветуйте наиболее легкий способ. Или возможно уже имеется готовые наработки. Или какой-то туториал по созданию ядра конкретно под этот ПЛИС.
Буду очень благодарен за любую помощь.
П.С.: я уже пробовал разные варианты, но везде что-то не выходит или не понятно из-за отсутствия опыта и нужных знаний.
Сообщение отредактировал bush - Dec 9 2012, 19:05
iosifk
сообщение Dec 10 2012, 10:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще то Вам для начала надо понять, что если делать так, как Вы написали, то половина ПЛИС будет занята только "получить и отправить...". Надо сделать МАС и контроллер. К нему - встроенный софт... Внешняя память будет нужна и для хранения-разборки пакетов.
Так что почитайте, сколько ресурсов займет МикроБлэйз, МАС и т.д.
А есть ли в этом смысл? Может дешевле поставить внешний контроллер с МАС и PHY, например Люминари или PIC?
Или хотя бы контроллер ethernet с PHY, например от Микрел...
А уж то, что это для начинающего будет быстрее в отладке и проще, так это точно...
www.iosifk.narod.ru
Lmx2315
сообщение Dec 10 2012, 11:16
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (iosifk @ Dec 10 2012, 13:42) *
..посоветуйте контроллер с PHY для 1G ?
так чтобы новичёк смог на основе какой отладочной платы поднять сеть у себя в устройстве.
SHA-256
- bush   Реализация Ethernet на Spartan 3   Dec 9 2012, 19:04
- - troiden   Для начала опрелитесь что вы хотите получить от Et...   Dec 9 2012, 19:19
|- - bush   Цитата(troiden @ Dec 9 2012, 23:19) Для н...   Dec 9 2012, 19:25
- - troiden   Формат - тип пакета и его содержимое. UDP будет пр...   Dec 9 2012, 19:36
|- - Lmx2315   http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html 10BASE-T FP...   Dec 9 2012, 19:41
|- - bush   Цитата(troiden @ Dec 9 2012, 23:36) В как...   Dec 9 2012, 21:05
- - aabmail   Вообще предложу для пути: 1. Сгенерить проект EDK ...   Dec 9 2012, 19:40
- - bush   Единственное ядро Ethernet, которое можно сгенерир...   Dec 9 2012, 22:53
|- - aabmail   Цитата(bush @ Dec 10 2012, 02:53) Единств...   Dec 10 2012, 09:09
- - xor.kruger   ЦитатаПри этом можно выбрать три варианта PHY моду...   Dec 10 2012, 08:30
|- - bush   Цитата(xor.kruger @ Dec 10 2012, 12:30) Р...   Dec 10 2012, 10:24
- - xor.kruger   Ну если решились или решили использовать Tri-mode ...   Dec 10 2012, 09:20
|- - iosifk   Цитата(Lmx2315 @ Dec 10 2012, 15:16) ..по...   Dec 10 2012, 12:55
|- - VslavX   Цитата(iosifk @ Dec 10 2012, 14:55) 3. Фр...   Dec 10 2012, 13:02
- - xor.kruger   Цитатаа с моими знаниями это будет обречено на про...   Dec 10 2012, 10:44
- - troiden   Ну почему везде куда можно пытаются всунуть микрок...   Dec 10 2012, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
