> Подскажите микроконтроллер с USB 2.0 high speed (480МГц)
AndruB
сообщение Dec 10 2012, 16:27
Пользователь №: 29 490
Доброго времени суток!
Требуется выбрать микроконтроллер, который должен решать следующие задачи :
1. По первому порту USB 2.0 high speed (480МГц) получать данные до 40 мегабит/сек (будет этот порт host или device пока не определено) Полученные и перепакованные данные сбросить по параллельной шине на ПЛИС для дальнейшей обработки.
2. По второму порту USB 2.0 full speed (12МГц) host получать и передавать данные до 2 мегабит/сек. Полученные и перепакованные данные сбросить по параллельной шине на ПЛИС для дальнейшей обработки.
3. Желательно наличие и третьего порта, аналогичного пункту 2.
4. Управлять по парллельной шине (напямую, или через ПЛИС) м\сх контроллера (манчестер).
5. Задание циклограммы работы всех вышеупомянутых устройств.
Температурный диапазон - -40 +65. Желательна уверенность , что м\сх работопособна и при -60.
Желательно наличие Stated Kits c обильными примерами по работе с USB.
Зарание благодарю за советы.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
Flexz
сообщение Dec 10 2012, 17:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
STM32F2xx/F4xx, LPC18xx. По два порта USB Host/Device, параллельная шина сейчас везде есть. Три порта USB это уже другая весовая категория (слоны типа i.MX53, например), но теоретически можно и на легкие контроллеры м/с хаба поставить и сделать портов столько сколько нужно.
Параллельную шину для слива данных в ПЛИС совсем не обязательно 2МБит легко уйдут по UART или SPI, да и 40МБит тоже можно через SPI прогнать.
Пятый пункт не понял.
-60 - сомнительно, ну т.е. работать то они может и будут, но как долго? И будет ли работать следующая партия? Лучше обогрев сделать.
AndruB
сообщение Dec 11 2012, 17:02
Спасибо за подсказку. rolleyes.gif Наверно попробуем Cortex M4.
dubb
сообщение Dec 11 2012, 17:32
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Как вариант, если потребуюся три usb и один из них девайс - можно какой-нибудь ftdi чип (например ft232h) цепануть напрямую к ПЛИС, думаю с перепаковкой данных ПЛИСина справиться 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
