> Источник питания с входным напряжением 600В., Нужен совет, на чём его сделать.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём сделать такой источник питания.
Диапазон входного, выпрямленного напряжения: 60 - 600 В.
Выходное напряжение 12В.
Максимальный выходной ток 60мА.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 17:55
Спасибо всем за ответы.
Вначале отвечу на вопрос откуда берутся 60-600.
Источник должен работать от любого трёхфазного напряжения 380В, 220В, 110В.
Выпрямленные 380В + процентов 20 запаса, получаем 600В.
Источник должен работать и при 50% от номинального значения напряжения.
50% от выпрямленных 110В, и будет примерно 60В.
Скажу честно, сейчас впервые услышал слово обратноходовой преобразователь.
Немного почитал о нём.
Есть несколько вопросов.
Скажите, трансформатор, который в нём используется, должен быть с воздушным зазором?
Такой источник надёжно работает в температурном диапазоне -40\+70 ?
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так обо всем этом сразу же и подозрения возникли.
А почему так слабо, всего +20 минус 50% от номинала?
Хорошо бы +50 минус 90% еще задаться для полноты представлений о трехфазных сетях.
И это, с арифметикой аккуратнее... 380*1.2*1.41 будет 643 вольта. А 110*0.5*1.41=77.5 вольт, после фильтра вольт 70.
Технически целесообразно делать разные источники, каждый под свое напряжение.
- Nikkolaj   Источник питания с входным напряжением 600В.   Dec 11 2012, 05:41
- - Stanislav_S   Я делал так - флай на UC3842 + MOSFET на 1000В.   Dec 11 2012, 09:07
- - SergCh   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 09:41) Доб...   Dec 11 2012, 09:32
- - Microwatt   Если аккуратно, то и 800вольт ключ в обратноходов...   Dec 11 2012, 11:49
|- - kovigor   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2012, 14:49) Ес...   Dec 11 2012, 15:36
|- - Microwatt   Цитата(kovigor @ Dec 11 2012, 18:36) Инте...   Dec 11 2012, 16:22
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2012, 20:22) А ...   Dec 12 2012, 10:28
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 14:28) У ...   Dec 12 2012, 11:19
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Dec 12 2012, 15:19) ...Но д...   Dec 12 2012, 11:58
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 15:58) от...   Dec 12 2012, 13:09
|- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) Ска...   Dec 11 2012, 18:22
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) на ...   Dec 11 2012, 18:46
- - oleg_d   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 07:41) Диа...   Dec 11 2012, 23:53
- - Nikkolaj   ЦитатаЕсли нужна одна штука, то проще собрать из г...   Dec 12 2012, 09:27
- - Plain   Например, понижающий до 48 В стабилизатор на станд...   Dec 12 2012, 09:59
- - MikeSchir   Спасибо. Да собственно этим и пользуемся и ещё МЭК...   Dec 12 2012, 13:28
- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) Диа...   Dec 13 2012, 05:50
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы и желание помочь. Цитатаha...   Dec 14 2012, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Nikkolaj @ Dec 14 2012, 18:18) Пра...   Dec 14 2012, 14:39
|- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 14 2012, 17:18) А е...   Dec 15 2012, 04:02
- - perfect   Цитата(halfdoom @ Dec 13 2012, 09:50) Как...   Dec 15 2012, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:33
