> Источник питания с входным напряжением 600В., Нужен совет, на чём его сделать.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём сделать такой источник питания.
Диапазон входного, выпрямленного напряжения: 60 - 600 В.
Выходное напряжение 12В.
Максимальный выходной ток 60мА.
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 11:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если аккуратно, то и 800вольт ключ в обратноходовом справится.
Учитывая малую мощность, можно просто погасить часть напряжения и работать 600-700-вольтовым ключом. КПД, конечно, не на выставку, но для 0.7 ватта сойдет.
kovigor
сообщение Dec 11 2012, 15:36
Пользователь №: 56 295
Интересно, откуда эти 600В берутся ? . Если речь о городском электротранспорте, то там может быть заметно больше, чем 600 ...
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 16:22
Из: Запорожье
А мне не 600, а 60-600 интересны. Берутся они, обычно, от большого ума, попытки сделать велосипед и трактор в одном флаконе. Источник для всех времен и народов, чтоб не думая втыкать в ЛЭП и в прикуриватель..
Были тут уже такие темы.
MikeSchir
сообщение Dec 12 2012, 10:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да, были. Вот недавно обсуждалось: http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di152.pdf
У ТС примерно такой же диапазон, умноженный на 2. Для питания электросчётчиков вполне реальное требовние. Конечно TinySwitch не подойдёт, Но ведь делают же. Надо в этом секторе порыть. И думаю если во флае частоту не задирать высоко, то вполне...
Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) *
Скажите, трансформатор, который в нём используется, должен быть с воздушным зазором?
Такой источник надёжно работает в температурном диапазоне -40\+70 ?
Ну зазор для трансформатора на Ваши требования (меньше ватта выходной мощности) при реальных размерах трансформатора, обеспечивающего изоляцию, будет совсем маленький, типа плёнки 20...50 мкм. Не пугайтесь rolleyes.gif
Температурный диапазон вполне реальный, вся элементная база есть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 12 2012, 10:30
- Nikkolaj   Источник питания с входным напряжением 600В.   Dec 11 2012, 05:41
- - Stanislav_S   Я делал так - флай на UC3842 + MOSFET на 1000В.   Dec 11 2012, 09:07
- - SergCh   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 09:41) Доб...   Dec 11 2012, 09:32
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 14:28) У ...   Dec 12 2012, 11:19
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Dec 12 2012, 15:19) ...Но д...   Dec 12 2012, 11:58
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 15:58) от...   Dec 12 2012, 13:09
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы. Вначале отвечу на вопрос о...   Dec 11 2012, 17:55
|- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) Ска...   Dec 11 2012, 18:22
|- - Microwatt   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) Ист...   Dec 11 2012, 22:41
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) на ...   Dec 11 2012, 18:46
- - oleg_d   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 07:41) Диа...   Dec 11 2012, 23:53
- - Nikkolaj   ЦитатаЕсли нужна одна штука, то проще собрать из г...   Dec 12 2012, 09:27
- - Plain   Например, понижающий до 48 В стабилизатор на станд...   Dec 12 2012, 09:59
- - MikeSchir   Спасибо. Да собственно этим и пользуемся и ещё МЭК...   Dec 12 2012, 13:28
- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) Диа...   Dec 13 2012, 05:50
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы и желание помочь. Цитатаha...   Dec 14 2012, 14:18
|- - Microwatt   Цитата(Nikkolaj @ Dec 14 2012, 18:18) Пра...   Dec 14 2012, 14:39
|- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 14 2012, 17:18) А е...   Dec 15 2012, 04:02
- - perfect   Цитата(halfdoom @ Dec 13 2012, 09:50) Как...   Dec 15 2012, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
