> NAND или как его побороть
deplen
сообщение Dec 4 2012, 19:57
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте!
Задача стирания NAND флешки уже несколько притомила. В большинстве примером (большинство что я увидел на просторах интернета) сводятся к такому коду:
void erase (uint16_t n) // как я понял н это номер блока
  uint16_t addr1;
  uint8 addr2, addr3
  addr1 = n << 6;  // вот тут в каких 6 в каких 5
  addr2 = (uint8_t) (addr1 & 0xFF);
  addr2 = (uint8_t) ((addr1 >> 8) & 0xFF);
// и дальше addr1 и addr2 передаются в команду стирания
кто бы доходчиво мог объяснить что делается в данном коде... я не понимаю несколько моментов.
В описание в работе с нанд памятью указано что подаается 3 команды. В которых участвуют адреса блоков, страниц. Но как связан данный код с тем что требуется передать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 5 2012, 11:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
subver
сообщение Dec 6 2012, 05:10
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Какой то поток сознания.
Ваш код делает следующее:
Умножает номер блока на 64, чтобы получить номер страницы начала блока.
Затем в переменные addr1 и addr2 раскладываются соответственно младший и старший байт полученного номера.
Потом они передаются как параметр команды.
И причем тут какие то итерации и увеличения?
deplen
сообщение Dec 11 2012, 16:36
Спасибо за исчерпывающий ответ. Я вобщем то к этому и пришел на работе и потом прочитал Ваш комментарий.
Задача решена. Всем отписавшимся спасибо за помощь.
После решения данной проблемы После решения данной задачи возникли следующие:
1)каким способом можно восстановить работоспособность памяти после стирания всех блоков?
2) при подключения, в параллели другого микроконтроллера к "родному" мк SD карточки, будет ли он (родной) как то мешать работе подключенного (тобишь на шину данных выставлять нули или еще какие препятствия)
Сообщение отредактировал deplen - Dec 11 2012, 16:46
subver
сообщение Dec 12 2012, 03:59
Из: Омск
Никаким. Даташит настоятельно не рекомендует стирать блоки, помеченные как "плохие".
Память при этом будет работоспособна, но выявить сбойные блоки будет сложно.
deplen
сообщение Dec 12 2012, 16:20
А как насчет низкоуровнего форматирования которое призвано восстановить работоспособность? Оно же как я понимаю записывают необходимую служебную информацию, после которой требуется только записать таблицу например быстрым форматированием Windows.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 12 2012, 16:21
- deplen   NAND или как его побороть   Dec 4 2012, 19:57
- - SyncLair   требуется передать адрес... он и передаётся просто...   Dec 4 2012, 20:13
- - deplen   получается мы передаем в функцию номер блока, дале...   Dec 5 2012, 03:11
- - deplen   Может я не особо внятно попробовал задать вопрос.....   Dec 5 2012, 15:22
- - SyncLair   давайте по порядку, лучше плясать от исходника. 1...   Dec 5 2012, 16:46
|- - deplen   Цитата(SyncLair @ Dec 5 2012, 20:46) дава...   Dec 5 2012, 16:59
|- - aaarrr   Цитата(deplen @ Dec 5 2012, 20:59) Завтра...   Dec 5 2012, 17:16
|- - deplen   Цитата(aaarrr @ Dec 5 2012, 21:16) У NAND...   Dec 5 2012, 18:23
|- - subver   Цитата(deplen @ Dec 12 2012, 23:20) А как...   Dec 13 2012, 03:31
|- - deplen   Цитата(subver @ Dec 13 2012, 07:31) Низко...   Dec 13 2012, 04:54
- - vladimir_orl   Посмотри даташит на м/с NANDа типа MT29F4G08AAA. Т...   Dec 6 2012, 07:31
- - Flexz   Давайте сначала: что вы подразумеваете под "в...   Dec 13 2012, 06:06
|- - deplen   Цитата(Flexz @ Dec 13 2012, 10:06) Давайт...   Dec 13 2012, 09:02
- - GDI   Вроде начинали с микросхем NAND Flash, тогда о как...   Dec 13 2012, 09:35
|- - deplen   Цитата(GDI @ Dec 13 2012, 13:35) Вроде на...   Dec 13 2012, 14:40
- - Alex11   Вы бы хоть объяснили, для чего Вы это делаете. А т...   Dec 13 2012, 21:57
|- - deplen   Цитата(Alex11 @ Dec 14 2012, 01:57) Вы бы...   Dec 14 2012, 04:08
- - GDI   Правильно ли я понял, что вы хотите подключить кон...   Dec 14 2012, 07:10
|- - deplen   Цитата(GDI @ Dec 14 2012, 11:10) Правильн...   Dec 14 2012, 16:17
- - GDI   Интересно, как Вы это хотите осуществить? Я имею в...   Dec 17 2012, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
