GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок? |
Dec 10 2012, 06:44
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 10:57)  Спасибо, жаль такой кнопки нет. У меня уже есть, вот бы еще по PSTM командам мануальчик, есть там некоторые вещи, о которых никто не знает что это и для чего надо... Хотя "оно" похоже на "сырые" измерения. А по поводу работы в дифф режиме, я могу только резюмировать, в даной прошивке он не работает. Надо будет еще проверить как он правильно работает в SBAS. А у телита в даунлоадах и такого мануала нет.
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 10 2012, 06:46
Dec 11 2012, 09:21
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(~phase @ Dec 10 2012, 10:44)  Спасибо, жаль такой кнопки нет. У меня уже есть, вот бы еще по PSTM командам мануальчик, есть там некоторые вещи, о которых никто не знает что это и для чего надо... Хотя "оно" похоже на "сырые" измерения. А по поводу работы в дифф режиме, я могу только резюмировать, в даной прошивке он не работает. Надо будет еще проверить как он правильно работает в SBAS. А у телита в даунлоадах и такого мануала нет. говорят что должно работать... So did they send the commands below to the NMEA port (PIN21) (note that this is 9600 baud rate), and then send the RTCM data to the RTCM port (PIN 15) at 115200 baud rate? Here are the commands sent to the receiver: $PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM $PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200 $PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM $PSTMSAVEPAR $PSTMHOT
Dec 12 2012, 08:59
Из: ukraine
Цитата(Telit @ Dec 11 2012, 11:21)  говорят что должно работать...
So did they send the commands below to the NMEA port (PIN21) (note that this is 9600 baud rate), and then send the RTCM data to the RTCM port (PIN 15) at 115200 baud rate? Here are the commands sent to the receiver: $PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM $PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200 $PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM $PSTMSAVEPAR $PSTMHOT Да, я это водил, но берем документ выложеный выше и читаем $PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM мануально говорим поправки тебе будут через порт $PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200 поправки будут на 115200 читаем о другом поле но надо понимать NOTE: Pay attention to avoid conflicts with other serial ports used for debug and NMEA. The RTCM port can be shared with the debug data (debug data is only output and RTCM is only input) but not with the NMEA. A system reboot is needed to have new setting in use. Подразумеваем что там не 0, поле 139 При этом возникает вопрос, дебаг порт должен быть включен ? типа так $PSTMSETPAR,1103,0 $PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM энейбл чего простите ? мне не надо фильтры, стоп детект и тп. мне надо RTCM. там включается 11бит и все (Bit 11 – RTCM enable ). Вот так $PSTMSETPAR,1200,11570800 я его включаю, спросите у мудрых?. Это правильно я делаю? Я спецом выключаю всю фильтрацию, для того что бы видеть как происходит изменение, но я его не вижу. Для человека который не особо понимает что и как должно происходить вот с $PSTMSETPAR,1200,11E7980A получаем некоторое улучшение, но не за счет дифф, а за счет фильтра. а это fake diff =) хотя после снятия RTCM он точно так же "лучше" работает, фильтр то фильтрует. К стати это должно ломаться при работе в дифф+движение =). Проверка велась на двух рабочих местах. В выше выложеных файлах был телит приемник и другой приемник кторый 100% работает в диф и там четко видно как происходит переход в диф режим. Скачайте прогу STOREGIS и проиграйте в ней два файла и визуально увидите отличия. PS Странно что у TELITa нет такого описания... а как же запиливалась прошивка для телита?
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 12 2012, 09:01
Dec 12 2012, 19:12
Из: СПБ
Цитата(~phase @ Dec 12 2012, 12:59)  PS Странно что у TELITa нет такого описания... а как же запиливалась прошивка для телита? говорят что этими командами можно разрушить надстройку которую сделал телит пожтому лишают гарантиии кто юзает этот документ Версия чипсета/прошики должна быть не ниже! v3.1.3.1, (летний релиз не работает!) Последовательность для релиза 3.1.3.1 будут следующая: $PSTMSETPAR,1128,2 -set DGPS to RTCM $PSTMSETPAR,1139,A -set RTCM baudrate 115200 $PSTMSETPAR,1200,11E7980A -enable RTCM $PSTMSAVEPAR Hardware Reset (power cycle) NMEA communication port is PIN 21 (Rx) and Pin 20 (Tx) Debug messages output is Pin 14 (which should be unrelated to anything they are doing). RTCM input is PIN 15 (Rx2) Попробуйте и сообщите результат пожалуйста. Тех саппорт настаивает что все работает как надо.
_Ivana GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита Nov 8 2012, 10:45 mempfis_ Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый... Nov 8 2012, 11:08 CADiLO Копать в сторону Set Message Rate: Message ID 112 ... Nov 8 2012, 11:49 _Ivana Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат ко... Nov 8 2012, 12:23 mempfis_ ЦитатаСпасибо, попробую. Но насколько я понял, фор... Nov 8 2012, 14:02 _Ivana Максимум что я нашел по этому чипу - это http://ww... Nov 8 2012, 14:30 CADiLO И так и все же немного не так - протокол NMEA изна... Nov 8 2012, 15:37 _Ivana CADiLO, очередное спасибо, узнал много нового, но ... Nov 8 2012, 17:15 CADiLO Доки на Wenku открываются в читалке прямо на их са... Nov 9 2012, 06:08 krdmitry Парни, а если не секрет - в каких приложениях испо... Nov 9 2012, 06:17 Telit Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый... Nov 9 2012, 06:21 _Ivana Спасибо. Даже имея в распоряжении все вышеприведен... Nov 9 2012, 10:14 ~phase Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть... Nov 12 2012, 09:54  molecul Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54) Может... Nov 12 2012, 11:42   ~phase модуль: SL869
прошивка:
$PSTMVER,GNSSLIB_7.3.... Nov 12 2012, 12:17    molecul Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 16:17) модул... Nov 14 2012, 08:25     ~phase Цитата(molecul @ Nov 14 2012, 10:25) Вот ... Nov 14 2012, 14:26      ~phase Проверили работу в дифф режиме.
1. После подачи ко... Nov 16 2012, 12:41       Telit Цитата(~phase @ Nov 16 2012, 16:41) Прове... Nov 19 2012, 13:19    ~phase Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 14:17) ... Nov 20 2012, 14:30     Telit вот что пишут.
Can you have them send a reset com... Nov 22 2012, 10:12      ~phase Цитата(Telit @ Nov 22 2012, 12:12) вот чт... Nov 22 2012, 11:09 Alechek у ST c дифпоправками вообще туго как я понял.
они ... Nov 14 2012, 07:30 x893 Если не секрет - RTCM как формируется ? Программно... Nov 23 2012, 02:18 ~phase Цитата(x893 @ Nov 23 2012, 04:18) Если не... Nov 23 2012, 14:49 alfff Кажется мне, новинки от Simcom составят серьезную... Nov 23 2012, 13:09 CADiLO Давайте не будем в этой теме сравнениями заниматьс... Nov 23 2012, 13:39 x893 А что то подобное rtcm-ntrip.org существует для Ро... Nov 26 2012, 22:24 ~phase Вобщем проверил, все осталось как и было.
0х11E798... Dec 7 2012, 15:53  Alechek Цитата(~phase @ Dec 7 2012, 21:53) PS Хот... Dec 10 2012, 06:23 Telit Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 12:57) Может ... Dec 9 2012, 08:51     Alechek Цитата(Telit @ Dec 13 2012, 01:12) Debug ... Dec 13 2012, 05:59 Владимир О. Всем добрый день!
10Гц еще нужно? Работает но... Dec 13 2012, 08:07 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 13 2012, 12:07) ... Dec 13 2012, 09:00 Владимир О. Саша, получу приемник, генерирующий 1001 и 1009 со... Dec 13 2012, 09:39 ~phase Где взять не "летний релиз" прошивки ? И... Dec 13 2012, 13:31  Telit Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 17:31) Где в... Dec 13 2012, 14:58   ~phase Цитата(Telit @ Dec 13 2012, 16:58) По ход... Dec 13 2012, 15:10    Telit Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 19:10) Это х... Dec 13 2012, 15:38  Alechek Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 19:31) @Alec... Dec 14 2012, 06:25 Владимир О. А что с 3.1.5 версией?
Там, по моему, ничего особо... Dec 14 2012, 08:00 ~phase Цитата(Владимир О. @ Dec 14 2012, 10:00) ... Dec 14 2012, 09:52  Telit Цитата(~phase @ Dec 14 2012, 13:52) хорош... Dec 14 2012, 11:10 Владимир О. Только что появилась 3.1.6 Dec 24 2012, 04:52 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 08:52) ... Dec 24 2012, 06:33 Владимир О. А кто говорит, что новой ревизии нету?
Я уже тести... Dec 24 2012, 06:48 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 10:48) ... Dec 24 2012, 08:02 Владимир О. А ничего не выходит...
Разница не более 10мА на ст... Dec 24 2012, 13:09 Telit Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 17:09) ... Dec 24 2012, 13:21  ~phase По поводу дифф режима, запутался я, вся наша апара... Dec 24 2012, 14:25 Benon Добрый день!
Есть модуль EB-600, сконфигуриров... Oct 31 2013, 07:27 vlx Цитата(Benon @ Oct 31 2013, 10:27) ... мо... Dec 24 2013, 09:49 Владимир О. Мои установки для 10 Гц:
103 -> 01
121 -> 02... Dec 25 2013, 06:04 vlx Спасибо, Владимир. Как я понял, основная настройка... Dec 25 2013, 08:38 Владимир О. Не совсем так.
Модуль выдает навигационное решение... Dec 26 2013, 05:13 vlx Еще раз большое спасибо!
Запустил RMC через вт... Dec 26 2013, 09:16 Владимир О. Пишите в личку свой электронный адрес Dec 26 2013, 09:51 vlx Цитата(Владимир О. @ Dec 26 2013, 12:51) ... Dec 26 2013, 10:18 Владимир О. Давайте тогда на
vo(собака)naviaglonass.ru Dec 26 2013, 12:09
