> Atmel AVR230: DES Bootloader, Защищённый загрузчик
Д_М
сообщение Dec 10 2012, 06:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
В AVR я не новичок. Вот нужда заставила освоить безопасное обновление прошивок силами конечного потребителя. Оставил свой выбор на AVR230 http://microsin.net/programming/AVR/avr230...bootloader.html
Всё сделал согласно инструкции. Пока не исправил одну ошибку в исходнике (по моему мнению) программа на компе писала, что нет ответа от прибора. После внесения изменения в программу загрузка пошла, но загруженная программа (заведомо рабочая) не работает. Имел ли кто-нибудь дело с таким загрузчиком? Может быть кто-то использовал другие загрузчики такого класса? Буду благодарен за любые мысли!
Спасибо!
derischev@ya.ru
Д_М
сообщение Dec 12 2012, 19:31
Из: Краснодар
Убедил IAR C AVR 5.11! Попробовал проект AVR231. Загруженная при помощи этого загрузчика программа не работает. Различий между исходной и выкаченной прошивкой не обнаружил (за исключением бутлоадера). После загрузки выкаченной прошивки, с теме же фузами и локами, программа также не работает. Могу предположить, что IAR вставляет кусок кода, который проверяет целостность памяти программ. Натыкается на бутлоадер и отказывается запускать исполнение пользовательского кода. Так ли это? Если да, то как это отключить?
Спасибо!
- Д_М   Atmel AVR230: DES Bootloader   Dec 10 2012, 06:04
- - hd44780   Я загрузчики вообще не использовал, но Вы попробуй...   Dec 10 2012, 09:22
- - Сергей Борщ   Многие используют. Попробуйте записать эту же про...   Dec 10 2012, 09:27
- - Д_М   Спасибо за поддержку! Сложность в том, что зад...   Dec 10 2012, 13:09
|- - _Артём_   Цитата(Д_М @ Dec 10 2012, 15:09) Сложност...   Dec 10 2012, 14:22
- - Д_М   Здравствуйте! Загрузил я загрузчик без локбито...   Dec 11 2012, 06:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Д_М @ Dec 11 2012, 08:00) В считан...   Dec 12 2012, 07:38
- - V_N   Посмотрите здесь http://electronix.ru/forum/index....   Dec 11 2012, 07:20
|- - Д_М   Цитата(V_N @ Dec 11 2012, 11:20) Посмотри...   Dec 11 2012, 07:50
|- - Д_М   Цитата(V_N @ Dec 11 2012, 11:20) Посмотри...   Dec 11 2012, 15:11
- - V_N   ЦитатаНо в этом топике нет упоминания о шифровании...   Dec 11 2012, 08:03
- - Д_М   Решил попробовать другую версию загрузчика. В ней ...   Dec 12 2012, 09:15
|- - _Артём_   Цитата(Д_М @ Dec 12 2012, 21:31) Убедил I...   Dec 12 2012, 20:31
- - Д_М   Получилось! Нашёл работоспособный проект в арх...   Dec 14 2012, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
