Разработка быстродействующего канала АЦП, АЦП выходного тока ФЭУ в счетном режиме |
Jul 18 2012, 15:39
Пользователь №: 1 056
Итак - система для снятия информации с ФЭУ работающего в паре с сцинтилляционным кристаллом NaI(Tl) или например бромидлантана. Речь идет о оцифровке самого импульса с выхода ФЭУ. Информация необходима для определения амплитуды импульса (задача спектрального разрешения элементов залегающих в горной породе), подсчета импульса (обычное ГК гамма каротаж естественной активности горных пород), разделение отклика кристалла от гамма - кванта и медленного нейтрона. Система предполагается использовать в скваженном приборе совместно с импульсным генератором быстрых нейтронов. Поэтому загрузка предполагается большая + необходим мат аппарат по разделению наложившихся импульсов. Итак железо: АЦП: 14 разрядов 250 Mps TI ADS4149 АЦП работающая на LVDS 1.8 нагружена на ПЛИС M1A3P250 (бывший Actel) - тут же внутри ПЛИС процессор Cortex M1 - разворачивает спектр и считает импульсы далее все идет на CY7C68014A - для связки по USB c большим процессором (пока ПС) для отображения, записи, анализа и т.д. Сейчас сделал корпуса и рисую схему. К концу недели выложу. Вопросов несколько - кто знаком с алгоритмом обработки амплитуды импульса и разделения наложенных импульсов для их восстановления- я хочу попробывать в матлабе сделать и потом конвертнуть в жесткую логику. Но можно пока и на проце. Синхронизироваться все будет от одного кварца и работать синхронно. Кто в данной теме работает - пишите! Начало работы было в теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1077354Продолжать разработку и обсуждать давайте здесь.
Dec 12 2012, 08:02
Пользователь №: 17 257
По "...на основе каких физических принципах реализован метод измерения фазы..." http://ldlab.ru/articles/ldl2.pdf" ..появился сдвоеный 14х250 - наверно для вас самое то.. ". Боюсь что не очень подойдёт. Дело в том что для увеличения С/Ш у меня между АЦП и ПЛИС стоят цифровые изоляторы. Это позволяет гальванически разделить "землю" АЦП и "грязную цифровую землю ПЛИС". Но существующие цифровые изоляторы только до 150 мегабит. Скорее всего 14х250 по С/Ш проиграет двум по 14х125. Но здесь вылезут требования к синхронизации двух АЦП. Вообщем надо ещё разбираться и разбираться... А скорость нужна для того что в возможно будущем вместо АОМа в лазере создадут "режим конкурирующих мод" и входная частота сигнала приходящего на АЦП будет в районе 640 мГц. Каждый период брать выборки здесь не надо, но аналоговая полоса д.б. приличной. ... территориально - живу в М.О. а работаю в Москве.
С уважением Tano
Dec 13 2012, 04:43
Пользователь №: 4 261
Цитата(Tano @ Dec 12 2012, 12:02)  Дело в том что для увеличения С/Ш у меня между АЦП и ПЛИС стоят цифровые изоляторы. Это позволяет гальванически разделить "землю" АЦП и "грязную цифровую землю ПЛИС". Для уменьшения шума со стороны FPGA можно поставить АЦП с выходом в формате JESD204B. Немного теории: Цитата The AFE (which includes the analog-to-digital converter) must be able to drive receiving logic and the accompanying PCB trace capacitance. The combination of the increase in data lines and of higher speed signals presents the system designer with issues in EMI emissions, larger board area (due to the increase in data lines), higher power, and more current transients. This last issue can create kickback noise, a phenomenon wherein transients created by driving the load are coupled back to the ADC analog front end, manifesting in the image as noise or distortion. The previously listed issues present a daunting challenge to users attempting to develop a high performance imaging application. Configurable low voltage differential signaling (LVDS) serial data interface offers another approach to provide high speed data outputs while minimizing performance limitations in AFE applications. LVDS, as the name implies, is a differential signaling scheme using a low voltage swing. The LVDS offers the following advantages over the conventional parallel interface: • Reduced kickback noise: LVDS outputs are current output stages requiring a 100 Ω terminating resistor at the receiver, differing from CMOS outputs that generally do not require termination. To avoid current spikes on the supply that can couple to the sensitive analog front end (resulting in kickback noise), the current output results in a fixed dc load current on the output supplies.
• Fewer data lines: With serial data output, the number of data lines is reduced significantly. This is important in applications that require multiple channels, such as higher speed imaging applications needing a small form factor. LVDS serial data outputs dramatically reduce kickback noise due to the limited number of data output switching compared to a 14-bit or 16-bit parallel output bus switching simultaneously.
• Reduced EMI emissions: Because two balanced signals of the same magnitude transmit through the line in opposite directions, the electromagnetic field from each signal is radiated in the opposing direction, effectively canceling each other’s EMI emissions. This reduces shielding, lowering overall system cost. It also reduces RF interference critical in wireless enabled systems. У ADI есть уже несколько АЦП работающих в стандарте JESD204B: AD9250, а у AVNET'а есть Кит, собранный на этих АЦП: FMC176. Есть похожие АЦП и у TI: JESD204B Data Converter Interfaces.
NNikolaev Разработка быстродействующего канала АЦП Jul 18 2012, 15:39 mihalevski Цитата(NNikolaev @ Jul 18 2012, 22:39) Ит... Jul 19 2012, 07:39 khach Осциллограммы реальных многоимпульсных событий в с... Jul 19 2012, 09:14 Tanya Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл... Jul 19 2012, 09:52 NNikolaev Цитата(khach @ Jul 19 2012, 13:14) Осцилл... Jul 19 2012, 10:05  Tanya Цитата(NNikolaev @ Jul 19 2012, 14:05) А ... Jul 19 2012, 10:17 NNikolaev Структурная схема предполагаемого устройства предс... Jul 19 2012, 09:41 DS Как-то никто раньше так не делал в ядерных детекто... Jul 19 2012, 13:54 Alex11 Мы делали несколько лет назад такую деталь. Рекоме... Jul 19 2012, 16:15 NNikolaev Цитата(Alex11 @ Jul 19 2012, 20:15) Мы де... Jul 20 2012, 04:05 DS Вы не озвучили динамический диапазон, который Вам ... Jul 20 2012, 07:07 NNikolaev Цитата(DS @ Jul 20 2012, 10:07) Вы не озв... Jul 23 2012, 07:22  Tanya Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Сп... Jul 23 2012, 08:28   DS Цитата(Tanya @ Jul 23 2012, 12:28) А умен... Jul 23 2012, 09:23    NNikolaev Цитата(DS @ Jul 23 2012, 12:23) Надо умен... Jul 23 2012, 09:54  Gate Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:22) Мы... Jul 23 2012, 08:29   NNikolaev Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 11:29) Мы испо... Jul 23 2012, 08:44 Gate Прямая оцифровка импульсов с предусилителя детекто... Jul 20 2012, 08:47 DS Цитата(Gate @ Jul 20 2012, 12:47) Прямая ... Jul 22 2012, 21:02  Gate Цитата(DS @ Jul 23 2012, 01:02) И Вы, каж... Jul 23 2012, 06:22   DS Цитата(Gate @ Jul 23 2012, 10:22) Сцинцил... Jul 23 2012, 07:25  vhlshik Цитата(DS @ Jul 22 2012, 23:02) Сигнал с ... Jul 23 2012, 06:59   DS Цитата(vhlshik @ Jul 23 2012, 10:59) Высв... Jul 23 2012, 07:31 vhlshik На NaI обычно начинают выделять импульсы из наложе... Jul 21 2012, 08:11 NNikolaev Цитата(vhlshik @ Jul 21 2012, 11:11) На N... Jul 23 2012, 07:27  DS Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 11:27) И ... Jul 23 2012, 07:44  vhlshik Цитата(NNikolaev @ Jul 23 2012, 09:27) Сп... Jul 23 2012, 08:26 rudy_b Реальный импульс с быстрого ФЭУ нисколько не напом... Jul 22 2012, 19:24 NNikolaev Цитата(rudy_b @ Jul 22 2012, 22:24) Реаль... Jul 23 2012, 07:37 DS Так если Вам всего сотня (по энергиям, я не путаю ... Jul 23 2012, 10:06 NNikolaev По энергиям вот как получается:
В природе основной... Jul 23 2012, 10:19 rudy_b Цитата(DS @ Jul 23 2012, 00:02) ...Сигнал... Jul 24 2012, 01:30  NNikolaev Цитата(rudy_b @ Jul 24 2012, 04:30) DS, в... Jul 24 2012, 07:36   rudy_b Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 10:36) Ра... Jul 24 2012, 08:05    NNikolaev QUOTE (rudy_b @ Jul 24 2012, 11:05) Это д... Jul 24 2012, 08:36     rudy_b Этой разработке уже лет 7, примерно.
Да, не сразу... Jul 24 2012, 08:51   DS Цитата(NNikolaev @ Jul 24 2012, 11:36) Ск... Jul 24 2012, 10:44    rudy_b ДСП просто не успеет - даже при 100 МГц оцифровки,... Jul 24 2012, 13:42 DS Да как бы ФЭУ все быстрые - фотоэффек-то мгновенно... Jul 24 2012, 07:09 dsp_counter А можно узнать текущее состояние дел? Nov 6 2012, 05:06 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 6 2012, 08:06) А... Nov 6 2012, 11:08 khach Вопрос. Коллеги, как вы при оцифровке импульсов с ... Nov 6 2012, 11:28 NNikolaev Цитата(khach @ Nov 6 2012, 14:28) Вопрос.... Nov 7 2012, 02:49 DS АЦП молотит постоянно, конечно. А с стальным имеют... Nov 6 2012, 11:35 khach Цитата(DS @ Nov 6 2012, 14:35) Хотя это к... Nov 7 2012, 11:51  NNikolaev Цитата(khach @ Nov 7 2012, 14:51) Импульс... Nov 8 2012, 04:14   khach Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 06:14) Что... Nov 8 2012, 11:37    NNikolaev Цитата(khach @ Nov 8 2012, 14:37) УВХ c ... Nov 9 2012, 05:27     khach Цитата(NNikolaev @ Nov 9 2012, 08:27) А у... Nov 9 2012, 12:19   dsp_counter Цитата(NNikolaev @ Nov 8 2012, 10:14) Мы ... Nov 8 2012, 17:37 DS Master clock есть ? Или события происходят в совер... Nov 7 2012, 19:07 DS Master-clock от фемтосекундного seedа, судя по дли... Nov 8 2012, 14:55 rudy_b Ежели это кинетика фото и электро люминисценции, т... Nov 9 2012, 18:01 DS Цитата(rudy_b @ Nov 9 2012, 22:01) Ежели ... Nov 11 2012, 19:55 dsp_counter Цитата(NNikolaev @ Nov 6 2012, 17:08) Соо... Nov 20 2012, 02:49 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 05:49) ... Nov 20 2012, 04:26 blackfin Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 06:49) ... Nov 20 2012, 04:40 dsp_counter Спасибо blackfin, АЦП AD7626 наверняка пойдет.
Ка... Nov 20 2012, 05:50 blackfin Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 09:50) ... Nov 20 2012, 06:09  NNikolaev Цитата(blackfin @ Nov 20 2012, 09:09) К D... Nov 20 2012, 06:36 dsp_counter Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицеп... Nov 20 2012, 08:30 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 12:30) ... Nov 23 2012, 03:53 dsp_counter О, здорово.
У меня совершенно нет опыта в удаленно... Nov 24 2012, 16:15 dsp_counter Опять что-то не складывается. Жалко! Dec 3 2012, 16:50 Tano "Опять что-то не складывается. Жалко! ... Dec 8 2012, 05:36 dsp_counter Цитата(Tano @ Dec 8 2012, 11:36) Может по... Dec 10 2012, 15:42 Tano Предлагаю поступить таким образом: с начало ... Dec 11 2012, 07:35 dsp_counter Цитата(dsp_counter @ Nov 20 2012, 14:30) ... Dec 11 2012, 08:23 NNikolaev Цитата(dsp_counter @ Dec 11 2012, 11:23) ... Dec 11 2012, 09:17 Tano 1. Можно всё с "нуля" сделать.
2. Можно ... Dec 11 2012, 09:31 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 12:31) 1. Можн... Dec 11 2012, 10:25 Tano А если несколько десятков в месяц, то проблем не б... Dec 11 2012, 10:29 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 13:29) А если ... Dec 11 2012, 11:07 Tano Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х15... Dec 11 2012, 11:45 NNikolaev Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 14:45) Сейчас ... Dec 12 2012, 06:32 dsp_counter Цитата(Tano @ Dec 11 2012, 15:31) 1. Можн... Dec 12 2012, 08:53 Tano Ничего не получил. Dec 12 2012, 09:11 dsp_counter получил. Dec 13 2012, 03:51 Tano Безусловно это хорошее решение коммутации АЦП и ПЛ... Dec 13 2012, 07:10
