> adf4350 Программирование, Помогите разобраться с содержимым регистров
messenger
сообщение Oct 30 2010, 07:59
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте!
Подскажите что я делаю неправильно.
Необходимо запрограммировать микросхему adf4350 на частоту 4 ГГц
Чатсота опорного генератора 60 Мгц
Int=500. !!Так выдала ADsimPLL, хотя я в этой цифре сомневаюсь.
Frac=0 (битLDF=1 целочисленный режим)
Прескалер 8/9
Phase =1, MOD=2
Частоту ЧФД выбрал для начала 1 Мгц D=0, T=1, R=30
int REG_0= 00000000 11111010 00000000 00000000
int REG_1= 00001000 00000000 00000000 00010001
int REG_2= 01110101 00000111 10011111 01000010
int REG_3= 00000000 00000001 00000000 00000011
int REG_4= 00000000 00001111 11110111 11111100
int REG_5= 00000000 01000000 00000000 00000101
При записи байтов диод LD загорается. На выходе тишина. Есть какие то «палки» 325..535 Мгц с уровнем менее -50дБм.
Если честно я так и не понял что есть 8-bit band select clock divider value
Сообщение отредактировал messenger - Oct 30 2010, 08:30
_Pirra
сообщение Dec 13 2012, 06:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Цитата(ivanoffer @ Dec 12 2012, 22:04) *
По схеме
- у Вас 25-я ножка (LD) подключена к питанию - зачем?
- вход для опоры должен быть на 29-ю, а не на 8-ю (должна быть подключена к земле)
Нашел, у Вас две линии с номером 8!!!
- 27-х тоже две ножки!!!
Сложно сказать в чем дело без корректной схемы.
Схему отредактировала в томже посте.
Вот что значит специалист. Даже в неправельной схеме нашол правильную ошибку. У меня действительно перепутаны 29 и 30 нога. Т.е. я опору подаю на MUX.
Большое спасибо. Пойду перепаивать. Вечером отпишусь, помогло или нет...
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
- messenger   adf4350 Программирование   Oct 30 2010, 07:59
- - vxi   AD рекомендует производить запись в следующей посл...   Oct 30 2010, 08:37
- - messenger   спасибо за ответ! хочу уточнить значение int.5...   Oct 30 2010, 08:42
- - vxi   500 это не правильно!! как Вы уже и сами д...   Oct 30 2010, 09:03
- - messenger   хотел уточнить MOD можно программировать как 0? и...   Oct 30 2010, 09:34
- - vxi   Если в R2 DB=0, то PLL будет работать в нормальном...   Oct 30 2010, 10:02
- - messenger   Пока не получается. А существует способ проверки в...   Oct 30 2010, 11:34
- - vxi   К сожалению, у данной микросхемы нет возможности п...   Oct 30 2010, 12:10
|- - messenger   Цитата(vxi @ Oct 30 2010, 16:10) А LD всё...   Oct 30 2010, 12:49
- - vxi   А если теперь взять и отцепить опорный сигнал от м...   Oct 30 2010, 13:03
- - messenger   горит(( я правильно понял LE в ноль загружаем в 5 ...   Oct 30 2010, 13:15
- - vxi   значит точно что-то не корректно загружается... Да...   Oct 30 2010, 13:28
- - messenger   c меги16 резисторы последовательно по 500 Ом.   Oct 30 2010, 16:02
- - vxi   Ну я надеюсь скорость загрузки выставлена разумная...   Oct 30 2010, 18:13
- - messenger   Да есть. Так и сделаю. Спасибо за помощь! По р...   Oct 30 2010, 18:54
- - messenger   VXI спасибо Вам все получилось! Загрузка рабо...   Oct 31 2010, 13:29
- - Green_Smoke   Цитата(messenger @ Oct 30 2010, 21:54) Ес...   Oct 31 2010, 17:07
- - vxi   Попробуйте всё-таки LD на MUXOUT запрограммировать...   Nov 1 2010, 13:34
- - messenger   Запрограммировал LD на MUXOUT. Но захват так и не ...   Nov 9 2010, 21:22
|- - proxi   Цитата(messenger @ Nov 9 2010, 23:22) Зап...   Nov 9 2010, 21:38
- - messenger   полярность светодиода?)))))))   Nov 10 2010, 06:35
- - _Pirra   Доброго времени суток. Никак в эой микрухе не разб...   Dec 11 2012, 18:29
|- - ivanoffer   Пользовался программой ADF435x_Setup. Скачать можн...   Dec 11 2012, 18:40
- - _Pirra   Цитата(ivanoffer @ Dec 11 2012, 21:40) По...   Dec 12 2012, 13:56
|- - ivanoffer   По схеме - у Вас 25-я ножка (LD) подключена к пита...   Dec 12 2012, 19:04
- - _Pirra   Теперь всё заработало. Спасибо ivanoffer   Dec 13 2012, 08:46
|- - ivanoffer   Цитата(_Pirra @ Dec 13 2012, 11:46) Тепер...   Dec 13 2012, 17:12
- - messenger   Прошло 2 года) Подскажите почему может не происход...   Feb 23 2014, 12:28
|- - RAD1ST   На вопрос не отвечу, но поделюсь некоторым своим о...   Feb 24 2014, 05:38
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 23 2014, 16:28) Пр...   Feb 24 2014, 06:35
|- - messenger   Цитата(MikeSmith @ Feb 24 2014, 09:35) Пр...   Feb 24 2014, 08:36
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 12:36) Вп...   Feb 24 2014, 09:07
- - messenger   Долго и мучительно все перепроверил. При коммутаци...   Feb 24 2014, 12:59
- - messenger   нет, обманул. При коммутации "N divider outpu...   Feb 24 2014, 14:11
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) Пр...   Feb 24 2014, 14:40
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 24 2014, 18:11) RE...   Feb 24 2014, 14:55
- - messenger   Если на спектранализаторе вместо установленной 2.5...   Feb 24 2014, 14:55
- - messenger   как говорится, пользйтесь поверенным оборудованием...   Feb 25 2014, 16:46
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Эт...   Feb 25 2014, 17:29
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 25 2014, 20:46) Пр...   Feb 25 2014, 17:42
- - messenger   да, 60 МГц. Пока не получается повторить экспериме...   Feb 26 2014, 18:24
|- - rloc   Попытайтесь захватить хоть на какой-нибудь частоте...   Feb 26 2014, 18:34
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:24) Оп...   Feb 26 2014, 19:28
- - messenger   Спектранализатор есть. Не могу понять то ли в расп...   Feb 26 2014, 18:50
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 26 2014, 22:50) По...   Feb 26 2014, 20:46
- - messenger   http://files.mail.ru/26431E3742B14D3DBEEFA040A3BE6...   Feb 27 2014, 12:26
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка...   Feb 27 2014, 13:22
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) Ка...   Feb 27 2014, 15:02
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 27 2014, 16:26) За...   Feb 28 2014, 06:02
- - messenger   ADIsim рассчитывает параметры для фильтра и с одни...   Feb 28 2014, 10:20
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 14:20) AD...   Feb 28 2014, 11:02
- - messenger   сейчас будут бить http://files.mail.ru/C8901FB8216...   Feb 28 2014, 13:10
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се...   Feb 28 2014, 13:54
|- - rloc   Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 17:10) се...   Feb 28 2014, 15:47
- - messenger   Подключил внешнюю опору. Фото представлено для опо...   Feb 28 2014, 14:07
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Feb 28 2014, 18:07) ht...   Feb 28 2014, 14:27
- - messenger   ошибся http://files.mail.ru/8A23C1BF679F44D3B317AF...   Feb 28 2014, 14:55
|- - MikeSmith   Если есть зависимость Vtune от частоты опоры, знач...   Feb 28 2014, 15:43
- - messenger   Загружаю. Проверил R/N -> выполняется Внешняя о...   Feb 28 2014, 16:36
- - messenger   Добился устойчивого результата. Если работать от в...   Mar 3 2014, 07:46
|- - rloc   Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Дио...   Mar 3 2014, 08:27
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 11:46) Доб...   Mar 3 2014, 08:40
|- - rloc   Цитата(MikeSmith @ Mar 3 2014, 12:40) ФШ ...   Mar 3 2014, 10:02
- - messenger   на 1 фото ФШ@10кГц= 56 на 2 фото ФШ@10кГц= 73 Вс...   Mar 3 2014, 08:55
|- - MikeSmith   Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 12:55) Все...   Mar 3 2014, 09:22
- - messenger   На 2 странице этой ветки приведена топология, как ...   Mar 3 2014, 12:12
|- - sanyc   Цитата(messenger @ Mar 3 2014, 16:12) На ...   Mar 3 2014, 18:23
- - messenger   to rloc Подскажиет пожалуйста где вы нашли ...   Mar 4 2014, 13:24
|- - rloc   http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../cn02...   Mar 4 2014, 13:45
- - messenger   p-cad 2006 года SP2 последняя версия. Пытаюсь откр...   Mar 5 2014, 05:17
|- - rloc   Кто ж в Пикаде за границей рисует? PADS конечно, v...   Mar 5 2014, 05:52
- - messenger   Спасибо за ссылки! Хотел сразу уточнить. В рез...   Mar 7 2014, 07:59
|- - rloc   Помимо роджера и фр4 есть промежуточные варианты, ...   Mar 7 2014, 08:42
- - RAD1ST   Напишу здесь. Применил сначала ADF4350 запрограмми...   Mar 12 2014, 03:55
|- - rloc   Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2014, 07:55) Потом...   Mar 12 2014, 09:41
- - messenger   Подскажите пожалуйста, как вы "упаковываете...   Mar 22 2014, 15:34
- - kirilchik   Извиняюсь за не совсем в тему, но стоит задача пол...   Apr 21 2014, 07:37
- - debian   Дабы не множить темы спрошу тут: Как быстро у ADF...   Dec 16 2014, 20:23
- - vfo   Захватывает она со скоростью, зависящей от полосы ...   Dec 17 2014, 06:31
|- - debian   Цитата(vfo @ Dec 17 2014, 09:31) Захватыв...   Dec 17 2014, 11:31
|- - klen   здравтвуйте. сделал платку, запаял 4351, расчет з...   May 18 2015, 20:38
- - arhiv6   На какой частоте проверяете? Вам точно фундаментал...   May 21 2015, 09:38
|- - klen   Цитата(arhiv6 @ May 21 2015, 12:38) На ка...   May 24 2015, 14:10
- - arhiv6   Отличие - наличие мультиплексора. Если вы смотрите...   May 24 2015, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
