> Неправильная работа BOD в ATtiny13A ?, похоже при запуске МК срабатывает BOD
MaxiMuz
сообщение Dec 8 2012, 10:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Доброго времяни суток !
Вообщем делаю автоотключение при снижении питания внут. средствами МК. Суть: при снижении Uп ниже 2,7В срабатывает BOD, сбрасывает МК , по идее напруга на батарейке должна подняться выше порога, МК перезапускается , в самом начале проверяется регистр MCUSR на установку бита BORF, если бит в 1 , то МК погружается в спячку sleep ом до лучших времен.
вот код проверки:
0:    4d c0           rjmp    .+154       ; 0x9c <my_init>
    if (MCUSR&(1<<BORF))
9c:    04 b6           in    r0, 0x34   ; 52
9e:    02 fe           sbrs    r0, 2
a0:    04 c0           rjmp    .+8         ; 0xaa <__stack+0xb>
     MCUCR=(1<<PUD)|(1<<SE)|(1<<SM1);
a2:    80 e7           ldi    r24, 0x70   ; 112
a4:    85 bf           out    0x35, r24   ; 53
     asm ("sleep");
a6:    88 95           sleep
a8:    01 c0           rjmp    .+2         ; 0xac <__stack+0xd>
     MCUSR=0;
aa:    14 be           out    0x34, r1   ; 52
ac:    11 24           eor    r1, r1
ae:    1f be           out    0x3f, r1   ; 63
Установил фузы:
BODLEVEL 1..0: 01 - 2.7 v
CKSEL1..0: 01 - 4,8МГц от RC ген.
SUT1..0: 11 - 6+14 СК после сброса
Схема сброса приведена, Rсброса = 10кОм
Устройство не запускается не зависимо от питания , т.е. от гарнтированных 5В - результат такойже. Убрал команду sleep схема заработала. Т.е. получается при подаче Uп , хотя по идее в течении когото времяни должен действовать внешний сигнал Reset на входе, запускается BOD и устанавливает бит MCUSR.BORF .
Или внеш. Reset не действует на рег.MCUSR ? В чем может быть дело ?
ILYAUL
сообщение Dec 13 2012, 09:02
Пользователь №: 33 339
Он у Вас с самого первого включения сразу сваливался в спячку?
И где очистка этого флага перед сном , что бы при следующем запуске он его заново проверил , а не читал предыдущее значение.?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- MaxiMuz   Неправильная работа BOD в ATtiny13A ?   Dec 8 2012, 10:26
- - sKWO   Цитата(MaxiMuz @ Dec 8 2012, 14:26) Или в...   Dec 8 2012, 15:38
|- - MaxiMuz   Цитата(sKWO @ Dec 8 2012, 18:38) а вот ту...   Dec 8 2012, 20:10
|- - sKWO   Цитата(MaxiMuz @ Dec 8 2012, 23:10) Этот ...   Dec 11 2012, 06:50
|- - MaxiMuz   Цитата(sKWO @ Dec 11 2012, 09:50) BODLEVE...   Dec 13 2012, 08:15
|- - MaxiMuz   Цитата(sKWO @ Dec 11 2012, 09:50) 14* 1/5...   Dec 13 2012, 12:33
|- - ILYAUL   Цитата(MaxiMuz @ Dec 13 2012, 16:33) Бит ...   Dec 14 2012, 04:31
|- - MaxiMuz   Для обнаружения понижения напруги ниже в самом нач...   Dec 14 2012, 07:51
- - zombi   Цитата(MaxiMuz @ Dec 8 2012, 14:26) Т.е. ...   Dec 9 2012, 10:22
|- - MaxiMuz   Цитата(ILYAUL @ Dec 13 2012, 12:02) Он у ...   Dec 13 2012, 09:30
- - ILYAUL   Цитатано в любом случае после этого необходимо обн...   Dec 14 2012, 11:05
- - zombi   А внешний ресет случайно не запрещён?   Dec 14 2012, 11:33
|- - MaxiMuz   Цитата(zombi @ Dec 14 2012, 14:33) А внеш...   Dec 14 2012, 11:46
- - ILYAUL   Да BORF живёт и после выкл. питания   Dec 15 2012, 20:39
- - MaxiMuz   Цитата(ILYAUL @ Dec 15 2012, 23:39) Да BO...   Dec 21 2012, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
