> Подозреваю ошибку в параметрах линкера
Croman13n3c
сообщение Dec 12 2012, 11:49
Пользователь №: 62 630
Стараюсь перенести проект из CoIDE в Eclipse Juno.
Заготовку makefile`а взял из scmrtos. Сами объектники компилируются, но не собираются в окончательный бинарник:
   text       data        bss        dec        hex    filename
      0          0          0          0          0    exe/PIR_NEW.elf
Подозреваю ошибку в параметрах линкера, но вот что именно не так - хз.
Croman13n3c
сообщение Dec 13 2012, 09:59
Таблица векторов есть и помещается в isr_vector:
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  /*----------Core Exceptions------------------------------------------------ */
  (void *)&pulStack[STACK_SIZE-1],     /*!< The initial stack pointer         */
  Reset_Handler,             /*!< Reset Handler                               */
  NMI_Handler,               /*!< NMI Handler                                 */
  HardFault_Handler,         /*!< Hard Fault Handler                          */
  MemManage_Handler,         /*!< MPU Fault Handler                           */
  BusFault_Handler,          /*!< Bus Fault Handler                           */
  UsageFault_Handler,        /*!< Usage Fault Handler                         */
  0,0,0,0,                   /*!< Reserved                                    */
  SVC_Handler,               /*!< SVCall Handler                              */
  DebugMon_Handler,          /*!< Debug Monitor Handler                       */
  0,                         /*!< Reserved                                    */
  PendSV_Handler,            /*!< PendSV Handler                              */
  SysTick_Handler,           /*!< SysTick Handler                             */
  /*----------External Exceptions---------------------------------------------*/
  WDT_IRQHandler,            /*!<  0: Watchdog Timer                          */
  TIMER0_IRQHandler,         /*!<  1: Timer0                                  */
  TIMER1_IRQHandler,         /*!<  2: Timer1                                  */
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2012, 10:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Croman13n3c @ Dec 13 2012, 11:59) *
Вы хотите потренировать наши способности к телепатии? Покажите .map Если она помещается в нужную секцию - почему ее нет в выходном файле? Возможно вы не подключили файл с этой таблицей к проекту, да и еще сотня причин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
