> STM32F217ZT & USB3300, не идёт CLKOUT
bareter
сообщение Dec 13 2012, 04:22
Пользователь №: 74 793
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста: не могу подружить USB3300 c STM32F217ZT.
На вывод X1 подаю импульсы тактирования 24 МГц с микроконтроллера - сигнал довольно чистый, реально частоту намерил 23,999 - вроде, нормально. Хотя, удавалось подыграть нагрузочными ёмкостями кварца на контроллере под 24,002 Но по ULPI микросхема ничего не хочет говорить - даже ClockOut не идет ни в каком виде. Ещё Dir стоит в 1, остальные выводы интерфейса - в 0. Подозревал, что USB3300 ушла в спящий режим - пытался поднять STP в 1 (вроде как, через некоторое время должно появиться 60 МГц на ClockOut), но так ничего и не появляется. Также, сброс пытался делать - не помогает.
Вот, на самом деле, из описания, даже, непонятно: например, включу эту микросхему вообще без контроллера (питание, тактовые 24): должна ли она сразу выдавать 60 МГц на ClockOut? Думал, может дело во входах ID и ExtVbus. ID пытался притянуть как к питанию, так к земле и оставлял неподключенным, как в описании (надо, хотя бы, в режиме периферии, для начала, запустить).
Подскажите, куда копать и на что смотреть? Ведь в спящий режим она тоже, просто так не упадёт. Сначала-то, должна в нормальном режиме начать работать!
Allregia
сообщение Dec 13 2012, 06:44
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Напрямую с кварца, или через буфер?
Сигнал на входе 3300 нормальный?
dubb
сообщение Dec 13 2012, 07:41
Из: Сибири
Пользователь №: 51 936
Приложите схему включения физики, может что-нибудь забыли подключить?
bareter
сообщение Dec 13 2012, 09:20
Вот, попробовал вырезать всё это добро из схемы и выложить сюда. Надеюсь, ничего не забыл. Если что - сильно не пинайте sm.gif
Изначально, схема была такая. Потом, пробовал R69 присоединить не к земле, а к 3,3 вольта (VDD), да и просто выпаять (как в описании при подключении в режиме периферии).
Также, закралось подозрение, что логика управления на вывод 10 должна быть инверсная, но так понял, что в режиме периферии можно было бы и в воздухе оставить. Поэтому, на данном этапе выпаял R70 и DD12, перемкнув между собой VUSB и +5V, чтобы всё могло питаться. Таким образом, схема подключения несильно отличается от той, что в описании.
На вывод 28 (X1) сигнал приходит с одного из выводов контроллера (с буфера, фактически). Качество сигнала вполне нормальное - только звон небольшой был. Амплитуда порядка 3,3 В. Пробовал подключать к выводу 28 (X1) микросхемы USB3300 ёмкость 10 пФ на землю, прямо рядом с ней. Звон практически исчез, но это не помогло - всё равно, не работает. Длина линий между контроллером и микросхемой не более 10 мм (контроллер и микросхема расположены в одном и том же месте, но с разных сторон платы).
Allregia
сообщение Dec 13 2012, 13:43
Из: Israel
Да вроде нет. 0 = FAULT.
А вот по 1-й ноге (сигнал включения) может быть как прямая так и интверсная, в зависимости от буквы на драйвере.
Для UB3300 надо прямую - т.е MAX1823B, MAX1823H или LM3526-H, а не MAX1823, не MAX1823A и не LM3526-L.
Я вижу, с MCO1, у Вас в проце кварц тоже на 24 и Вы берете HSE наружу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
