> STM32. Собственный бутлоадер
Sidoroff
сообщение Nov 27 2012, 08:55
Пользователь №: 18 536
Работаю в Keil, микроконтроллер STM32F407ZGT.
Хочу написать собственный бутлоадер. Как работает флешка и нужная мне связь, разобрался.
Но столкнулся с одной проблемой: не могу найти, как разместить код, написанный на С
в заранее известных областях встроенной флешки и это проконтролировать,
чтобы бутлоадер не пытался перезаписать сам себя. В свое время писал на AVR на
ассемблере, там такой проблемы не было, можно было точно указать, где размещать код,
и загрузчик просто лежал в неизменяемой части программы.
Можно ли решить проблему именно так?
Или есть более простое решение?
Sidoroff
сообщение Dec 13 2012, 11:44
Всем спасибо за советы!
Разобрался с размещением в линкере Keil и сделал так:
Через встроенный бутлоадер по UART на 115200 быстро заливаю маленькую программку для RAM, 4 кбайт
(линкуется с адреса 0x20000000), стартую ее, связываюсь с ней на большой скорости по тому
же UART (на 6 мбит) и уже на большой скорости записываю любую "пользовательскую" программу
для FLASH. Вся операция вместе со стиранием занимает менее 15 секунд,
Это уже близко к пределу по документации, в отличие 2-3 минутной прошивки через ULINK-2.
Другой МК (ATtiny13) мониторит UART RX и по специальной сигнатуре формирует RESET для STM32
в режиме флешки или встроенного бутлоадера.
Tiny нужен и для других целей, поэтому все равно будет.
Кстати у STM32 прога из RAM работает медленнее, чем из флешки, удивительно...
vlad_new
сообщение Dec 13 2012, 12:24
Пользователь №: 58 127
Физические шыны команд и данных разные. Приходится перебрасывать код с одной шыны на другую. Соответственно требуется лишний такт. :-)
scifi
сообщение Dec 13 2012, 13:53
Пользователь №: 25 136
Жуткая ересь. Читаем мануал:
The CPU can access the system SRAM through the System Bus or through the I-Code/D-Code buses when boot from SRAM is selected or when physical remap is selected (Section 7.2.1: SYSCFG memory remap register (SYSCFG_MEMRMP) in the SYSCFG controller). To get the max performance on SRAM execution, physical remap should be selected (boot or software selection).
Если хотим быстро исполнять код из SRAM, то делаем remap. Иначе инструкции в проц пойдут через S-bus (2 такта на инструкцию), а не через I-bus (1 такт на слово).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
