> GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок?
_Ivana
сообщение Nov 8 2012, 10:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Добрый день. Имеется SL869 от Телита с чипом ST8088 на борту. По умолчанию шлет несколько форматов посылок с частотой 1 раз в секунду. Хочется читать данные с частотой 10 раз в секунду. В т.н. "даташите" на модуль отсутствует эта информация, приведено всего несколько команд. В других, более нормальных даташитах на модули других производителей (с чипом ST8088) приведены команды управления выдачей тех или иных посылок, но также отсутствуют команды управления частотой выдачи и вообще информация о том, меняется ли она, и самое главное - есть ли возможность выдачи с частотой 10 гц?
Владимир О.
сообщение Dec 13 2012, 09:39
Пользователь №: 29 216
Саша, получу приемник, генерирующий 1001 и 1009 сообщения RTCM-104 - вот тогда и проверю сам.
По идее, все оборудование для этого есть.
Приезжай, посидим. покумекаем...
С уважением
Владимир
~phase
сообщение Dec 13 2012, 13:31
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Где взять не "летний релиз" прошивки ? Или перефразирую, где взять прошивку которая как утверждает сапорт должна работать ? На телитовском сапорте нет. =(
@Alechek можно конечно посмотреть что там выдает, но смысл ? Признак дифф режима устанавливается в NMEA сообщении, скорее всего и там оно будет писать что все ок.
BR
Telit
сообщение Dec 13 2012, 14:58
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
BR
По ходу у вас 3.1.2, а надо 3.1.5
~phase
сообщение Dec 13 2012, 15:10
Из: ukraine
Это хорошо... Есть надежда... =)
Так все же где бы ее взять ?
Telit
сообщение Dec 13 2012, 15:38
Из: СПБ
вот только что я наехал на американцев по этому поводу. подождем...
- _Ivana   GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита   Nov 8 2012, 10:45
- - mempfis_   Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый...   Nov 8 2012, 11:08
- - CADiLO   Копать в сторону Set Message Rate: Message ID 112 ...   Nov 8 2012, 11:49
- - _Ivana   Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат ко...   Nov 8 2012, 12:23
|- - mempfis_   ЦитатаСпасибо, попробую. Но насколько я понял, фор...   Nov 8 2012, 14:02
- - _Ivana   Максимум что я нашел по этому чипу - это http://ww...   Nov 8 2012, 14:30
- - CADiLO   И так и все же немного не так - протокол NMEA изна...   Nov 8 2012, 15:37
- - _Ivana   CADiLO, очередное спасибо, узнал много нового, но ...   Nov 8 2012, 17:15
- - CADiLO   Доки на Wenku открываются в читалке прямо на их са...   Nov 9 2012, 06:08
- - krdmitry   Парни, а если не секрет - в каких приложениях испо...   Nov 9 2012, 06:17
- - Telit   Цитата(_Ivana @ Nov 8 2012, 14:45) Добрый...   Nov 9 2012, 06:21
- - _Ivana   Спасибо. Даже имея в распоряжении все вышеприведен...   Nov 9 2012, 10:14
|- - ~phase   Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть...   Nov 12 2012, 09:54
|- - molecul   Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 13:54) Может...   Nov 12 2012, 11:42
|- - ~phase   модуль: SL869 прошивка: $PSTMVER,GNSSLIB_7.3....   Nov 12 2012, 12:17
|- - molecul   Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 16:17) модул...   Nov 14 2012, 08:25
||- - ~phase   Цитата(molecul @ Nov 14 2012, 10:25) Вот ...   Nov 14 2012, 14:26
||- - ~phase   Проверили работу в дифф режиме. 1. После подачи ко...   Nov 16 2012, 12:41
||- - Telit   Цитата(~phase @ Nov 16 2012, 16:41) Прове...   Nov 19 2012, 13:19
|- - ~phase   Цитата(~phase @ Nov 12 2012, 14:17) ...   Nov 20 2012, 14:30
|- - Telit   вот что пишут. Can you have them send a reset com...   Nov 22 2012, 10:12
|- - ~phase   Цитата(Telit @ Nov 22 2012, 12:12) вот чт...   Nov 22 2012, 11:09
- - Alechek   у ST c дифпоправками вообще туго как я понял. они ...   Nov 14 2012, 07:30
- - x893   Если не секрет - RTCM как формируется ? Программно...   Nov 23 2012, 02:18
|- - ~phase   Цитата(x893 @ Nov 23 2012, 04:18) Если не...   Nov 23 2012, 14:49
- - alfff   Кажется мне, новинки от Simcom составят серьезную...   Nov 23 2012, 13:09
- - CADiLO   Давайте не будем в этой теме сравнениями заниматьс...   Nov 23 2012, 13:39
- - x893   А что то подобное rtcm-ntrip.org существует для Ро...   Nov 26 2012, 22:24
|- - ~phase   Вобщем проверил, все осталось как и было. 0х11E798...   Dec 7 2012, 15:53
|- - Alechek   Цитата(~phase @ Dec 7 2012, 21:53) PS Хот...   Dec 10 2012, 06:23
- - CADiLO   Может пригодится - http://microchip.ua/simcom/GPS/...   Dec 8 2012, 08:57
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 12:57) Может ...   Dec 9 2012, 08:51
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Dec 8 2012, 10:57) Может ...   Dec 10 2012, 06:44
|- - Telit   Цитата(~phase @ Dec 10 2012, 10:44) Спаси...   Dec 11 2012, 09:21
|- - ~phase   Цитата(Telit @ Dec 11 2012, 11:21) говоря...   Dec 12 2012, 08:59
|- - Telit   Цитата(~phase @ Dec 12 2012, 12:59) PS Ст...   Dec 12 2012, 19:12
|- - Alechek   Цитата(Telit @ Dec 13 2012, 01:12) Debug ...   Dec 13 2012, 05:59
- - Владимир О.   Всем добрый день! 10Гц еще нужно? Работает но...   Dec 13 2012, 08:07
|- - Telit   Цитата(Владимир О. @ Dec 13 2012, 12:07) ...   Dec 13 2012, 09:00
|- - Alechek   Цитата(~phase @ Dec 13 2012, 19:31) @Alec...   Dec 14 2012, 06:25
- - Владимир О.   А что с 3.1.5 версией? Там, по моему, ничего особо...   Dec 14 2012, 08:00
|- - ~phase   Цитата(Владимир О. @ Dec 14 2012, 10:00) ...   Dec 14 2012, 09:52
|- - Telit   Цитата(~phase @ Dec 14 2012, 13:52) хорош...   Dec 14 2012, 11:10
- - Владимир О.   Только что появилась 3.1.6   Dec 24 2012, 04:52
|- - Telit   Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 08:52) ...   Dec 24 2012, 06:33
- - Владимир О.   А кто говорит, что новой ревизии нету? Я уже тести...   Dec 24 2012, 06:48
|- - Telit   Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 10:48) ...   Dec 24 2012, 08:02
- - Владимир О.   А ничего не выходит... Разница не более 10мА на ст...   Dec 24 2012, 13:09
|- - Telit   Цитата(Владимир О. @ Dec 24 2012, 17:09) ...   Dec 24 2012, 13:21
|- - ~phase   По поводу дифф режима, запутался я, вся наша апара...   Dec 24 2012, 14:25
- - Benon   Добрый день! Есть модуль EB-600, сконфигуриров...   Oct 31 2013, 07:27
- - vlx   Цитата(Benon @ Oct 31 2013, 10:27) ... мо...   Dec 24 2013, 09:49
- - Владимир О.   Мои установки для 10 Гц: 103 -> 01 121 -> 02...   Dec 25 2013, 06:04
- - vlx   Спасибо, Владимир. Как я понял, основная настройка...   Dec 25 2013, 08:38
- - Владимир О.   Не совсем так. Модуль выдает навигационное решение...   Dec 26 2013, 05:13
- - vlx   Еще раз большое спасибо! Запустил RMC через вт...   Dec 26 2013, 09:16
- - Владимир О.   Пишите в личку свой электронный адрес   Dec 26 2013, 09:51
|- - vlx   Цитата(Владимир О. @ Dec 26 2013, 12:51) ...   Dec 26 2013, 10:18
- - Владимир О.   Давайте тогда на vo(собака)naviaglonass.ru   Dec 26 2013, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
