> Подозреваю ошибку в параметрах линкера
Croman13n3c
сообщение Dec 12 2012, 11:49
Пользователь №: 62 630
Стараюсь перенести проект из CoIDE в Eclipse Juno.
Заготовку makefile`а взял из scmrtos. Сами объектники компилируются, но не собираются в окончательный бинарник:
   text       data        bss        dec        hex    filename
      0          0          0          0          0    exe/PIR_NEW.elf
Подозреваю ошибку в параметрах линкера, но вот что именно не так - хз.
Croman13n3c
сообщение Dec 13 2012, 10:52
Вот map файл:
Прикрепленный файл  PIR_NEW.map.txt ( 109.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2012, 14:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В map нет ни одного упоминания g_pfnVectors. В каком файле находится объявление этого массива? Компилируется ли этот файл? Передается ли его объектник линкеру?
mdmitry
сообщение Dec 13 2012, 15:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
А не является ли это куском startup-кода от CoIDE, который линкуется им по умолчанию (библиотека) и о котором gcc не знает ничего. (Аналогия с CodeSourcery, версии lite и коммерческая)
klen
сообщение Dec 13 2012, 18:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
похоже на то..... но какбы gcc принципиально никаких предположений не делает - какое ему дело до стартап кода и таблицы векторов - он их и вообще не различает одругого кода - зачем ему оно. это уже ты сам должен скомпилять все что нужно и передать ликуру - это твоя забота чтобы там была таблица векторов и твоя забота чтоб ее линуер использую тови указания в скрипте положил по нужному адресу.
я вот мотрю тоже пока ниче непонятно. если найду косяг отпишусь.
код Reset_Handler в студию
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:59
