> Покритикуйте усилитель мощности 900 Мгц 10 Вт с коммутатором на pin диодах.
Хвост Слона
сообщение Dec 13 2012, 19:55
Пользователь №: 59 585
Доброго вам. Покритикуйте схематику усилителя мощности.
Требуется усилить ЧМ сигнал частотой 900 Мгц с 50 мВт до 10 Вт, с коммутацией прием-передача, с дистанционной регулировкой выходной мощности и самодиагностикой. Прошу посмотреть на мою схему и высказать конструктивные замечания. На схеме не показаны цепи управления, они будут реализованы на микропроцессоре, там ничего сложного я пока не вижу, в отличие от ВЧ- части.
Вопросы у меня в первую очередь вот какие:
1) Элементы VT1, R3, C7 и VT2, R7, C16 введены для получения отрицательного смещения на pin диодах, но нужно ли оно в данной схеме?
2) Выбор Pin диодов. BAR64 выбраны в первую очередь по цене и наличию в Москве. Но насколько адекватно они подходят в данную схему?
3) Линии W1-W4. Делать я их планирую шириной 2.9 мм, на FR-4 толщиной 1,6 и фольге 18 мкм. Как правильно рассчитать необходимую физическую длину W1 и W4?
4) При центральной рабочей частоте 900 Мгц, можно ли получить широкополосность хотя бы в 10% по этим линиям?
5) Как правильно свернуть (петлей, меандром или как еще) линии W1 и W4 для оптимизации габаритов печатной платы.
6) Выбор номинала разделительных и блокировочных емкостей в 75 пф типоразмера 0603 адекватен рабочей частоте 900 Мгц?
- - Proffessor   Цитата(Хвост Слона @ Dec 13 2012, 22:55) ...   Dec 14 2012, 12:08
- - Хвост Слона   Спасибо. Да, прикольная ошибка с +TX. Еще рисовал ...   Dec 14 2012, 20:43
|- - Proffessor   Цитата(Хвост Слона @ Dec 14 2012, 23:43) ...   Dec 15 2012, 07:10
- - Хвост Слона   Понял, и посмотрите, пожалуйста, на разводку пп, в...   Dec 17 2012, 12:13
|- - Proffessor   Цитата(Хвост Слона @ Dec 17 2012, 15:13) ...   Dec 17 2012, 12:48
- - Хвост Слона   Да, я как раз так и считал, и даже в этой программ...   Dec 17 2012, 13:08
|- - Proffessor   Цитата(Хвост Слона @ Dec 17 2012, 16:08) ...   Dec 17 2012, 13:19
- - Хвост Слона   Усилитель сделал, работает почти как хотелось. Пот...   Jan 5 2013, 12:40
- - Aner   Если фильтр посчитан и сделан правильно, то потери...   Jan 5 2013, 15:15
- - Zadorik   Хвост Слона, А вы могли бы поподробнее описать схе...   Jan 5 2013, 21:55
|- - Proffessor   Цитата(Zadorik @ Jan 5 2013, 23:55) Proff...   Jan 8 2013, 14:10
|- - Zadorik   Цитата(Proffessor @ Jan 8 2013, 18:10) Де...   Jan 9 2013, 06:18
|- - Proffessor   Цитата(Zadorik @ Jan 9 2013, 08:18) Спаси...   Jan 9 2013, 08:35
|- - Filippov   Цитата(Zadorik @ Jan 9 2013, 09:18) Спаси...   Jan 9 2013, 18:45
- - Хвост Слона   Цитата(Zadorik @ Jan 6 2013, 01:55) Хвост...   Jan 9 2013, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
