> Система обслуживания соревнований, покритикуйте/поругайте/посоветуйте
_Ivana
сообщение Dec 13 2012, 12:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Есть задача - сделать электронную систему обслуживания соревнований (бег/авто/мото/вело/ролики и т.п.) Это должна быть территориально распределенная сеть датчиков и устройств, развернутая на достаточно локальной территории (около 1-2 кв км.), управляющихся и посылающих сигналы в единый центр - датчики старта, финиша, стартовые ворота/светофоры, информационные табло и т.п. Количество периферийных устройств невелико - порядка 10-20. Система должна быть удобной в плане быстрой развертки на любой местности - лес, горы, центр мегаполиса и т.п. Объем передаваемых данных небольшой - запустить отсчет стартового светофора, отобразить пару строк на табло, принять данные от датчиков старта/финиша/промежуточных и т.п. Периферийные устройства будут на МК, центр - ноутбук.
Было принято решение использовать ZigBee. Сейчас изучаю стандарт и пару модулей от Telegesis. RFM был отклонен по причине низкой помехозащищенности - судьи общаются по рациям, которые глушат сигналы модулей даже на других соседних каналах. WiFi и т.п. также отклонили из-за низкой помехозащищенности и малого радиуса действия.
В связи с вышеперечисленным возникают многие вопросы. Например, стартовать периферийные устройства как конечные точки или как роутеры? Если послать команду на спящее конечное устройство - дойдет ли она до него при первом его пробуждении и надо ли внешне задавать период пробуждений для проверки поступивших команд? Что такое "мобильное конечное устройство" - MED? Можно ли будет в случае большой площади развертывания просто включить несколько дополнительных роутеров - и все будет работать точно так же? И много других вопросов, которые наверное тривиальны, но мне нужно в них разобраться (по понятным причинам sm.gif ) Если у кого есть что сказать вообще и в принципе по теме, по выбору интерфейса связи и т.п., с удовольствием почитаю.
jcxz
сообщение Dec 14 2012, 07:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Раз речь идёт о датчиках старта/финиша и фиксации времени, то как вы будете время синхронизировать на устройствах?
Если будете использовать ZigBee, то тогда нужен будет отдельный канал для времени (GPS к примеру) на каждый датчик.
Наверное это зависит от конкретного модуля. У CC2480/CC2530 насколько помню есть возможность задать.
можно
Если исключить функцию синхронизации времени на устройствах, думаю - ZigBee вполне подойдёт.
Только надо быть осторожнее с большими дальностями и лесами-горами - потребуются промежуточные ретрансляторы (а это доп. задержки) и возможно усилители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
