> Ethernet STM32F207+DP83848
Boriska
сообщение Dec 14 2012, 08:12
Пользователь №: 32 772
Что-то никак не получается запустить STM32F207+DP83848 в режиме RMII.
Почти стандартная программа от STM lwip+rtos на китайской демо-плате работает нормально.
На моей не хочет. Отличия следующие:
1. Другая разводка платы. Большая вероятность, что не очень удачная.
2. Тактирование не от генератора 50mHz, а от контроллера (MCO - PA8).
3. Резисторы не 49.9 - 1%, а 51 - 5% и не 4.87 - 1%, а 4.7 - 5%, хотя у меня есть еще один работающий китайский вариант платы с такими номиналами.
4. На RESET-е STM32 нет конденсатора 0.1u
DP83848 команды инициализации выполняет, autonegotiation работает, прерывание link срабатывает. Но светодиод ACT в режиме 1 - не горит (он правда без подтяжки к + или -). Светодиод SPEED горит или не горит, в зависимости от скорости подключения. Устройство по сети не отвечает совсем.
Подскажите, какая может быть последовательность поиска неисправности? Что попробовать в первую очередь?
shreck
сообщение Dec 14 2012, 09:40
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Я не спец в этом, но может быть в следующем дело.
Пункт 2.7.5. Errat'ы: "MCO PLL clock pins not compatible with Ethernet IEEE802.3 long term jitter specifications"
Workaround: "... use an external 50 MHz oscillator..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:31
