Двигатель постоянного тока, Как определить константу двигателя |
Dec 9 2012, 22:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Уважаемые, научите как определить константу двигателя по данным из datasheet.
BCI6355B00_615516.pdf ( 77.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 594 Двигатель 24V. Есть потребность косвенно оценить скорость вращения двигателя, т.к. никаких датчиков больше нет. Формула n=(U-I*R)/(Ф*С), U - напряжение подаваемое на двигатель, I - ток двигателя, R- сопротивления якоря двигателя, C-константа двигателя, Ф - магнитный поток. k=Ф*С надо определить k. R = 24/40= 0.6 Om (40А - пусковой ток). Тогда k = (24-4.9*0.6)/(3300/60)= 0.382 4.9А - номинальный ток, 3300 - номинальное кол-во оборотов в минуту. Или k = (24-0.5*0.6)/(3600/60)= 0.395 0.5 - ток свободно вращающегося двигателя, 3600 - кол-во оборотов свободно вращающегося двигателя. Можно так оценить k или я ошибаюсь в расчетах?
Guest_TSerg_*
Dec 14 2012, 11:02
Guests
Как мне, кажется, проблема самонадумана. Диск с дырками и принтерный/мышечный опто-модуль доступны даже пионерам.
KSN Двигатель постоянного тока Dec 9 2012, 22:59 Microwatt Не очень копенгаген я в теории, но грубо оценить ... Dec 10 2012, 00:48 KSN Если при постоянном напряжении на двигателе будет ... Dec 10 2012, 02:04 Microwatt Цитата(KSN @ Dec 10 2012, 05:04) Если при... Dec 10 2012, 17:27 TSerg Скорость вращения можно определять по частоте пуль... Dec 12 2012, 06:53 KSN Цитата(TSerg @ Dec 12 2012, 13:53) Скорос... Dec 12 2012, 07:29 Herz Цитата(TSerg @ Dec 12 2012, 08:53) Скорос... Dec 12 2012, 08:03  TSerg Цитата(Herz @ Dec 12 2012, 12:03) Это оче... Dec 12 2012, 11:20   Herz Цитата(TSerg @ Dec 12 2012, 13:20) Зависи... Dec 12 2012, 20:11 KSN Цитата(TSerg @ Dec 12 2012, 18:20) Топик-... Dec 12 2012, 12:26 Tanya Цитата(KSN @ Dec 12 2012, 15:26) можно ли... Dec 14 2012, 07:15  Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 14 2012, 10:15) А вот ... Dec 14 2012, 11:52   Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 14 2012, 14:52) Ой... Dec 14 2012, 12:25 TSerg В даташите для вашего двигателя приведена механиче... Dec 12 2012, 12:32 Iptash Тахометром нужно измерить обороты в зависимости от... Dec 12 2012, 13:35 TSerg Цитата(Iptash @ Dec 12 2012, 17:35) Тахом... Dec 12 2012, 14:20 KSN Конечно, в планах было проведение серии эксперимен... Dec 13 2012, 03:41 TSerg Давайте разберемся:
1.Поскольку есть график механ... Dec 13 2012, 12:12 Microwatt Цитата(TSerg @ Dec 13 2012, 16:12) Давайт... Dec 13 2012, 12:29  TSerg Цитата(Microwatt @ Dec 13 2012, 16:29) Бл... Dec 13 2012, 14:06   Microwatt Цитата(TSerg @ Dec 13 2012, 18:06) Сарказ... Dec 13 2012, 22:48 Herz Цитата(TSerg @ Dec 13 2012, 14:12) + упра... Dec 13 2012, 14:24 KSN TSerg, спасибо за подробный теоретический анализ. ... Dec 14 2012, 03:09 TSerg Продолжать использовать плакаты, как энкодер, пред... Dec 14 2012, 05:51 KSN Если потребуется изменить скорость перемотки, то д... Dec 14 2012, 06:04 TSerg Не обязательно. Поскольку известна новая скорость ... Dec 14 2012, 06:14 KSN Цитата(TSerg @ Dec 14 2012, 13:14) Ну это... Dec 14 2012, 08:53 TSerg Системы управления и датчики для них придуманы дав... Dec 14 2012, 12:55 Tanya Цитата(TSerg @ Dec 14 2012, 15:55) Систем... Dec 14 2012, 13:47  Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 14 2012, 17:47) ТС ска... Dec 14 2012, 14:45 amaora По току и напряжению можно дать оценку скорости, н... Dec 14 2012, 20:45 KSN Необходимо обойтись тем железом, которое есть, без... Dec 15 2012, 03:34 Iptash Цитата(KSN @ Dec 15 2012, 07:34) Необходи... Dec 15 2012, 07:19 Microwatt Цитата(KSN @ Dec 15 2012, 06:34) Остается... Dec 15 2012, 10:13  KSN Цитата(Microwatt @ Dec 15 2012, 17:13) На... Dec 15 2012, 10:32   Tanya Цитата(KSN @ Dec 15 2012, 13:32) Был тако... Dec 15 2012, 11:21    KSN Цитата(Tanya @ Dec 15 2012, 18:21) Или мо... Dec 16 2012, 15:00     Microwatt Цитата(KSN @ Dec 16 2012, 18:00) Про пауз... Dec 16 2012, 17:37      ANS3008 Цитата(Microwatt @ Dec 16 2012, 20:37) Ид... Dec 19 2012, 05:20       Microwatt Цитата(ANS3008 @ Dec 19 2012, 09:20) Напр... Dec 19 2012, 12:19       Tanya Цитата(ANS3008 @ Dec 19 2012, 09:20) Напр... Dec 19 2012, 16:41        ANS3008 Цитата(Tanya @ Dec 19 2012, 19:41) В пауз... Dec 19 2012, 17:27         Tanya Цитата(ANS3008 @ Dec 19 2012, 21:27) Ecли... Dec 19 2012, 18:40          Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 19 2012, 21:40) Ток от... Dec 19 2012, 18:49           Tanya Цитата(Microwatt @ Dec 19 2012, 22:49) Да... Dec 19 2012, 20:20            Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 20 2012, 00:20) Можно ... Dec 19 2012, 20:40 KSN Метка - это полоска фольги длиной 30мм шириной 60... Dec 17 2012, 02:39 KSN to Tanya: на время движения я могу обмотки ведомог... Dec 21 2012, 11:10 Tanya Цитата(KSN @ Dec 21 2012, 15:10) to Tanya... Dec 21 2012, 11:59 TSerg Начинать надо не с диодов, обмоток, законов Ома ил... Dec 21 2012, 21:10 KSN to Tanya:в одном из постов приводилсхему блока упр... Dec 22 2012, 07:17 TSerg И всеже подумайте еще раз об использовании меток в... Dec 22 2012, 17:26 KSN Цитата(TSerg @ Dec 23 2012, 00:26) И всеж... Dec 23 2012, 04:13 ANS3008 Ворпрос к Tanya по поводу измерения противо-эдс дв... Dec 23 2012, 10:48 Tanya Цитата(ANS3008 @ Dec 23 2012, 14:48) Ворп... Dec 23 2012, 12:00 ANS3008 Спасибо за информацию. Dec 23 2012, 17:05 KSN Почитал Чиликина, там описывается метод управления... Jan 30 2013, 09:41 TSerg Старый, давно изъезженный метод, но актуальности н... Jan 30 2013, 18:18 Tanya Цитата(TSerg @ Jan 30 2013, 22:18) Старый... Jan 31 2013, 03:49 KSN Правильное название метода с толку сбило, потом со... Jan 31 2013, 03:52 Tanya Цитата(KSN @ Jan 31 2013, 07:52) . Вот ка... Jan 31 2013, 06:23 KSN Вот смотрите, как сейчас тестирую:
В помещении -15... Jan 31 2013, 07:32 Tanya Цитата(KSN @ Jan 31 2013, 11:32) Вот смот... Jan 31 2013, 07:51 TSerg Представляю, если бы на ракете при старте космонав... Jan 31 2013, 08:00 KSN Как правильно измерить сопротивление якоря двигате... Feb 25 2013, 10:58 TSerg В статике:
Якорная цепь:
http://www.foxelectro.ru/... Feb 26 2013, 05:29
