> Источник питания с входным напряжением 600В., Нужен совет, на чём его сделать.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём сделать такой источник питания.
Диапазон входного, выпрямленного напряжения: 60 - 600 В.
Выходное напряжение 12В.
Максимальный выходной ток 60мА.
Nikkolaj
сообщение Dec 14 2012, 14:18
Спасибо всем за ответы и желание помочь.
halfdoom Дата Вчера, 08:50
при таких мощностях проще всего погасить излишек, скажем, до 370В обычным параметрическим стабилизатором, а дальше поставить что-то типа LNK362 со стандартным трансформатором.
Спасибо за совет.
А если после параметрического стабилизатора поставить стандартный AC-DC на 1 - 3 ватта?
Возможно это и будет самое простое решение.
Конечно, они работают примерно от 90В, а не от 60В.
Наверное действительно требование работать от 0,5 номинального напряжения сильно завышено.
Думаю, вполне реально будет договорится о его изменении примерно до 0,7 номинального напряжения.
Тогда решение будет простым и понятным.
Правда, несколько смущает стоимость AC-DC, примерно 10$.
Интересно сравнить, на сколько дешевле будет стандартный флайбек для таких условий? (хотя бы приблизительно)
Microwatt
сообщение Dec 14 2012, 14:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Смотря где будете комплектоваться. Но в районе 7-8 долларов, дешевле - только при тысячных тиражах.
- Nikkolaj   Источник питания с входным напряжением 600В.   Dec 11 2012, 05:41
- - Stanislav_S   Я делал так - флай на UC3842 + MOSFET на 1000В.   Dec 11 2012, 09:07
- - SergCh   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 09:41) Доб...   Dec 11 2012, 09:32
- - Microwatt   Если аккуратно, то и 800вольт ключ в обратноходов...   Dec 11 2012, 11:49
|- - kovigor   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2012, 14:49) Ес...   Dec 11 2012, 15:36
|- - Microwatt   Цитата(kovigor @ Dec 11 2012, 18:36) Инте...   Dec 11 2012, 16:22
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2012, 20:22) А ...   Dec 12 2012, 10:28
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 14:28) У ...   Dec 12 2012, 11:19
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Dec 12 2012, 15:19) ...Но д...   Dec 12 2012, 11:58
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Dec 12 2012, 15:58) от...   Dec 12 2012, 13:09
- - Nikkolaj   Спасибо всем за ответы. Вначале отвечу на вопрос о...   Dec 11 2012, 17:55
|- - kovigor   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) Ска...   Dec 11 2012, 18:22
|- - Microwatt   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 21:55) Ист...   Dec 11 2012, 22:41
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) на ...   Dec 11 2012, 18:46
- - oleg_d   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 07:41) Диа...   Dec 11 2012, 23:53
- - Nikkolaj   ЦитатаЕсли нужна одна штука, то проще собрать из г...   Dec 12 2012, 09:27
- - Plain   Например, понижающий до 48 В стабилизатор на станд...   Dec 12 2012, 09:59
- - MikeSchir   Спасибо. Да собственно этим и пользуемся и ещё МЭК...   Dec 12 2012, 13:28
- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 08:41) Диа...   Dec 13 2012, 05:50
|- - halfdoom   Цитата(Nikkolaj @ Dec 14 2012, 17:18) А е...   Dec 15 2012, 04:02
- - perfect   Цитата(halfdoom @ Dec 13 2012, 09:50) Как...   Dec 15 2012, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
