> Дефектовка пайки BGA корпуса
Dima_G
сообщение Dec 10 2012, 06:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Добрый день!
На одном из наших устройств вылезла проблема с беспричинным зависанием. Опытным путем установили, что с большой степенью вероятности вина - ненадежное паянное соединение BGA чипа (на некоторых экземплярах устройств сбой проявляется при механическом воздействии на плату/чип).
Рентген показывает, что оплавление прошло успешно (сплавление пасты и шарика, видно пятно контакта с проводником печатной платы). По крайней мере, явного криминала не видно. Я предполагаю, что проявляется какой-то эффект плохой адгезии припоя к печатной плате (я не специалист в печатном монтаже).
Проблема заключается в том, что было произведено порядка тысычи устройств, нужно отбраковать дефектные. Но сбой проявляется крайне нестабильно (плата может работать две недели без сбоев, а потом за одни сутки зависнуть 5 раз).
Подскажите пожалуйста, как можно "усугубить" плохой контакт? Что можно почитать для "чайников" по этому поводу?
Заранее спасибо!
ZZmey
сообщение Dec 14 2012, 12:39
Пользователь №: 13 804
Ну да, ну да! Точно! И что же за покрытие печатных плат такое - ПОС? Более надежное и пластичное! Да еще и под BGA!
Underfill зачем? Разьве есть повышенные требования к вибростойкости?
После темо- вибро- испытаний как раз и станет ясно в чем проблема: "Где тонко там и рвется!".
Jul
сообщение Dec 15 2012, 07:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Дима, нестабильные отказы могут быть вызваны многими причинами, как справедливо указали выше:
- дефект компонента;
- расслоение печатной платы (перегрели плату или использовали материал не той температурной стойкости; для BGA - должен быть материал класса FR-4 HiTg или FR-5);
- дефект пайки (качество пасты или флюса, техпроцесс, термопрофиль ...);
- ошибка разводки печатной платы.
Виброиспытания вполне могут угробить всю партию ваших плат, как метод отбраковки - не годится.
Проводятся виброиспытания если есть требования к стойкости по механическим воздействиям, тогда заливать Underfill-ом, (а также приклеивать все корпуса, тяжелые элементы крепить хомутами и т.д. и т.п. - целый комплекс мероприятий, надо прерабатывать всю конструкцию) и проводить выборочно на нормально работающих платах.
Термоциклирование, как я думаю, более результативно для отбраковки. Работоспособность платы проверяют при повышенных и пониженных температурах, прямо в камере. Предварительно должно быть нанесено влагозащитное покрытие.
А как вы защищаете ваши платы от влаги ? под корпусом BGA ?
Что касается покрытия контактных площадок печатных плат, если выбирать между золотом и ГорПОС61 (ZZmey, вы уж извините, что на вашу технологическию грядку влезла), то тут советы технологов по монтажу диаметрально различаются (ZZmey, прошу, не кидайтесь на меня).
Технологи по монтажу любят работать с золотом, оно, несомненно, дает гораздо лучшую плоскость, проще работать.
В производстве печатных плат - золотое покрытие также проще. С ПОС-ом - сложнее устанавливать, но вполне можно, если шаг BGA не слишком мелкий.
(Для сведения, ZZmey, мои платы с BGA + ГорПОС61 исправно работают уже более 4 лет).
Отдаленные во времени наблюдения за изделиями приводят к выводу, что ПОС дает более надежное паяное соединение.
Кроме того, при нарушении технологии пайки, на платах с золотом спустя год или более возможен дефект типа "черная ножка".
Для ответственных применений - только ПОС - рекомендация Акулина.
Dima_G
сообщение Dec 15 2012, 14:41
Из: Новосибирск
Всем большое спасибо за советы!
Изделие предназначено для эксплуатации в помещении, поэтому никаких защит от влаги и тряски не предусмотрено
Цитата(Aner @ Dec 14 2012, 20:52) *
Не всегда пайка виновата, сам чип или партия могут быть глючными. У нас все софтом отлавливается, редко когда на климатику отдаем тем более рентген, который мало что покажет, уж это из практики. Думаю, тут вы просто денег пожалели на хороший тестовый софт. Еще вам разводу платы могли сделать так чтобы глючило. Такое много раз видели с BGA чипами на многослойках, ... Материал платы, его сертификт оч важная тема.
Да, про рентген согласен. Мне кажется, что он способен отловит толко грубые вещи - откровенный непропай, либо замыкания шаров. А что Вы подразумевате под "хорошим тестовым софтом"?
novchok
сообщение Dec 15 2012, 18:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Полагаю речь идет об использовании JTAG по прямому назначению, когда все пины можно пощупать не выпаивая чип из платы и проверить на наличие обрывов и замыканий.
Herz укроп и педрила
- Dima_G   Дефектовка пайки BGA корпуса   Dec 10 2012, 06:34
- - ZZmey   Термоциклирование? Виброиспытания?   Dec 10 2012, 07:01
|- - Dima_G   Цитата(ZZmey @ Dec 10 2012, 14:01) Термоц...   Dec 10 2012, 07:32
|- - Dima_G   Цитата(ZZmey @ Dec 10 2012, 14:01) Термоц...   Dec 10 2012, 09:15
|- - Jul   Эй-эй, не спешите так сразу отправлять платы на ме...   Dec 14 2012, 05:58
|- - Vladimir_C   Цитата(Jul @ Dec 14 2012, 09:58) Эй-эй, н...   Dec 26 2012, 17:06
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 26 2012, 21:06) П...   Dec 26 2012, 18:06
|- - Jul   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) ... прово...   Dec 27 2012, 05:45
||- - SM   Цитата(Jul @ Dec 27 2012, 09:45) тяжелые ...   Dec 27 2012, 08:41
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 26 2012, 22:06) По опыту ...   Dec 28 2012, 13:04
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 28 2012, 17:04) Э...   Dec 28 2012, 14:17
|- - Vladimir_C   Цитата(SM @ Dec 28 2012, 18:17) Смещение ...   Dec 29 2012, 16:48
|- - SM   Цитата(Vladimir_C @ Dec 29 2012, 20:48) П...   Dec 29 2012, 18:22
- - AlexeyJTAG   Есть два варианта, как ускорить появление потенциа...   Dec 10 2012, 07:53
|- - Dima_G   Цитата(novchok @ Dec 16 2012, 01:39) Пола...   Dec 17 2012, 07:16
|- - Jul   Коллеги, давайте разграничим: что делать сейчас, и...   Dec 18 2012, 02:59
- - khach   Если трещина между золотом и никелем, а шарик расп...   Dec 14 2012, 12:49
- - Aner   Не всегда пайка виновата, сам чип или партия могут...   Dec 14 2012, 13:52
- - Aner   Для рентген контроля желательно площадки под BGA ч...   Dec 15 2012, 22:42
- - SM   Так, к слову... Был опыт с HDI-платами (много сло...   Dec 22 2012, 18:42
- - SIA   Цитата(SM @ Dec 22 2012, 21:42) Так, к сл...   Jan 1 2013, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
