> Сенсорная кнопка
glonium
сообщение Dec 14 2012, 12:41
Пользователь №: 65 303
Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме:
Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить?
P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания.
glonium
сообщение Dec 16 2012, 11:35
Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца?
Предполагается по правилам "Хорошего тона!" исключить электрический контакт человека с устройством!
Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет?
50Гц это зависит от окружающих условий и я предпологаю что тоже не надёжно!
Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания?
Да смотрел с генератора меняется частота меандра с 300 на 150 кГц
AlexeyW
сообщение Dec 16 2012, 13:54
Пользователь №: 60 636
Ну так поставьте хотя бы до диода RC-цепочку, чтобы выходная амплитуда зависела от частоты
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:19
