> Как разработать панельную антенну?
Eduard_k
сообщение Jan 19 2007, 03:45
Пользователь №: 16 137
Как разработать панельную антенну на 3ГГц? Интересуют приемущественно контрукции на печатной плате, я когда-то видел так называемые фазированные антенные решетки, как печатная плата с полосками. Как расчитать такую антенну? Кто уже делал такие конструкции? Где посмотреть конструкцию разобранной панельной антенны? Нужно усиление не меньше 20ти dBi
Mityan
сообщение Dec 17 2012, 08:46
Пользователь №: 66 068
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь подсказать:
Хочу разместить антенну на 5 ГГц на плоскости или на передней кромке крыла БЛА.
Для горизонтальной поляризации это может быть просто полуволновой вибратор (из тонких полосок жести, наклеенных на крыло, например), или уда-яги (рефлектор-вибратор-директор).
А какая форма нужна, чтобы вертикальную поляризацию принять? Придется все-таки чему-то торчать вверх?
Proffessor
сообщение Dec 17 2012, 09:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
У щелевой антенны высота щели 0,01-0,05*лямбда (0,6-3мм на 5GHz) при вертикальной поляризации . Если конструктивно для Вас приемлемо.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 17 2012, 09:44
Mityan
сообщение Dec 17 2012, 11:49
Спасибо. Как вариант - да. А эти щели могут быть в виде крестиков, для приема сигнала с произвольной поляризацией - пусть и с меньшей эффективностью, но чтоб универсально?
Однако щелевая антенна - это большой лист металла, а необходимо также подумать и о снижении ЭПР.
Или, например, так - суммировать сигналы с двух антенн - одна для горизонтальной поляризации, я описал, вторая - насколько я понял из гугла, GP-антенна - т.е. вертикальный червертьволновой штырек, расположенный в центре горизонтального крестика с длиной плечей в полволны? Заработает ли для приема сигнала с произвольной поляризацией?
- Eduard_k   Как разработать панельную антенну?   Jan 19 2007, 03:45
- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 03:45) Как...   Jan 19 2007, 13:25
- - ikolmakov   2) решетка антенн бегущей волны (series-fed micros...   Jan 19 2007, 14:09
- - Eduard_k   Что-то я гуглил и R. J. Mailloux "Phased arra...   Jan 19 2007, 14:40
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 14:40) Что...   Jan 19 2007, 15:20
- - Eduard_k   Так закачайте на рапидшарик, чего ж я мучаюсь   Jan 19 2007, 15:50
- - Eduard_k   Закачаете?   Jan 19 2007, 18:54
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 19 2007, 18:54) Зак...   Jan 19 2007, 19:08
- - ikolmakov   Р.Кюн "Микроволновые антенны" http://rap...   Jan 19 2007, 20:04
- - woodman2   Могу посоветовать сначала отработать один МП излуч...   Jan 20 2007, 14:16
- - EVS   Любопытный диссер. в т.ч. по теме: Ссылка Особенно...   Jan 20 2007, 16:02
|- - ikolmakov   Цитата(EVS @ Jan 20 2007, 16:02) Любопытн...   Jan 24 2007, 18:04
- - Eduard_k   Если сделать размер платы 450 на 400мм и сколько у...   Jan 20 2007, 17:04
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 20 2007, 17:04) Есл...   Jan 21 2007, 00:12
- - Eduard_k   Спасибо! А мне смогу изготовить такую панель ...   Jan 21 2007, 01:45
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 01:45) А м...   Jan 21 2007, 10:30
- - Eduard_k   Цитата(ikolmakov @ Jan 21 2007, 09:30) Ци...   Jan 21 2007, 13:48
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 21 2007, 13:48) Как...   Jan 22 2007, 10:45
- - ikolmakov   Вот, кстати образец для подражания с сайта Zeland ...   Jan 22 2007, 14:35
- - Eduard_k   Какое оптимальное расстояние между излучателями и ...   Jan 22 2007, 20:08
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 22 2007, 20:08) Как...   Jan 22 2007, 20:46
- - Eduard_k   Так как же лучше сделать?   Jan 23 2007, 01:13
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 23 2007, 01:13) Так...   Jan 23 2007, 11:03
- - Eduard_k   Как насчет использования для расчета антенн Microw...   Jan 24 2007, 13:13
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jan 24 2007, 13:13) Как...   Jan 24 2007, 14:45
- - ikolmakov   OFF Для общего развития следует отметить, что еще ...   Jan 24 2007, 15:20
- - junta99   kstati, a kakaia poliarizacsiia y antenny? esli kr...   Jan 24 2007, 15:26
- - Eduard_k   1. Как формируется поляризация панельной антенны? ...   Jun 25 2007, 23:22
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jun 26 2007, 03:22) 1....   Jun 28 2007, 07:43
|- - Eduard_k   Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 10:43) 1....   Jun 28 2007, 08:11
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jun 28 2007, 12:11) Рад...   Jun 28 2007, 10:04
|- - Eduard_k   Цитата(ikolmakov @ Jun 28 2007, 13:04) PS...   Jun 28 2007, 21:36
- - anton   Поюзай крякнутые пакеты и реши какой больше подход...   Jul 3 2007, 17:40
- - _Макс   Можно ли всю работу по проектированию таких антенн...   Jul 9 2007, 10:18
|- - EVS   Цитата(_Макс @ Jul 9 2007, 14:18) Можно л...   Jul 9 2007, 18:15
|- - Eduard_k   Цитата(EVS @ Jul 9 2007, 21:15) Теоретиче...   Jul 9 2007, 21:36
|- - EVS   Цитата(Eduard_k @ Jul 10 2007, 01:36) Как...   Jul 9 2007, 23:09
- - Eduard_k   Почему HFSS не рационально? Чего в нем нет?   Jul 11 2007, 15:56
|- - EVS   Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 19:56) Поч...   Jul 11 2007, 16:10
- - Eduard_k   На сайте Zeland`а я так понимаю можно скачать ...   Jul 11 2007, 19:34
|- - ikolmakov   Цитата(Eduard_k @ Jul 11 2007, 23:34) На ...   Jul 13 2007, 22:33
- - Eduard_k   Я бы еще хотел рассмотреть возможность о использов...   Jul 19 2007, 17:35
- - Аркадий   господа а как будит влиять на диаграмму направленн...   Sep 16 2007, 14:42
|- - romaro   Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп...   Oct 24 2012, 05:29
|- - HFSS   Цитата(Аркадий @ Sep 16 2007, 18:42) госп...   Nov 2 2012, 04:36
|- - Аркадий   Цитата(HFSS @ Nov 2 2012, 13:36) как, как...   Dec 8 2012, 12:18
- - AFK   Не знаю про изгиб панельной антенны, но вот пенопо...   Nov 2 2012, 06:28
- - Jenyok   Здравствуйте! Плата таких размеров из FR-4 эт...   Nov 8 2012, 20:03
|- - dabbler   Цитата(Jenyok @ Nov 8 2012, 22:03) Линза ...   Nov 9 2012, 16:41
- - Jenyok   2 dabbler: Если это троллинг, то оччень толстый))...   Nov 13 2012, 18:46
|- - Proffessor   Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Спаси...   Dec 17 2012, 12:21
|- - Mityan   Цитата(Proffessor @ Dec 17 2012, 15:21) У...   Dec 17 2012, 13:28
- - Aner   Так нельзя суммировать! Для GP противовесы под...   Dec 17 2012, 13:45
- - felix2   Mityan Вы поаккуратнее с горизонтальным вибратором...   Dec 17 2012, 16:51
- - Aner   Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с ...   Dec 17 2012, 17:53
|- - Proffessor   Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 20:53) Да нет ...   Dec 18 2012, 05:24
||- - Mityan   Цитата(Proffessor @ Dec 18 2012, 08:24) П...   Dec 18 2012, 06:01
||- - Proffessor   Цитата(Mityan @ Dec 18 2012, 09:01) Если ...   Dec 18 2012, 09:16
|- - petrov   Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 21:53) Да нет ...   Dec 21 2012, 14:25
|- - Aner   QUOTE (petrov @ Dec 21 2012, 18:25) Основ...   Dec 21 2012, 15:16
||- - petrov   Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 19:16) 1) Пояс...   Dec 21 2012, 15:40
||- - blackfin   Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 19:40) ... в...   Dec 21 2012, 15:58
|||- - petrov   Цитата(blackfin @ Dec 21 2012, 19:58) Ага...   Dec 21 2012, 16:09
||- - Aner   Именно приёмники. --- Вот это да! Вот вам про...   Dec 21 2012, 18:32
||- - petrov   Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 22:32) --- Как...   Dec 21 2012, 21:14
|- - Proffessor   Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 16:25) Основ...   Dec 21 2012, 15:17
- - Mityan   Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) Или, ...   Dec 21 2012, 06:45
|- - Proffessor   Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 08:45) А мож...   Dec 21 2012, 07:25
- - EVS   Практически весь цивилизованный rcgroups используе...   Dec 21 2012, 08:27
|- - Mityan   Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 11:27) И... при...   Dec 21 2012, 09:14
|- - EVS   Цитата(Mityan)...это мне не для связи. И не для мо...   Dec 21 2012, 11:53
|- - Mityan   Цитата(EVS @ Dec 21 2012, 14:53) Ну... по...   Dec 21 2012, 12:20
- - Aner   Да 20dB у неё не будет. Внутрь крыла под пластик с...   Dec 21 2012, 10:56
|- - Mityan   Цитата(Aner @ Dec 21 2012, 13:56) Да 20dB...   Dec 21 2012, 11:03
|- - Proffessor   Цитата(Mityan @ Dec 21 2012, 13:03) Чем б...   Dec 21 2012, 12:34
- - Mityan   У всех современных истребителей в бортовых РЛС реа...   Dec 21 2012, 21:09
- - Aner   Ага, у сигнала мощности нет - только амплитуда. А ...   Dec 21 2012, 22:20
|- - petrov   Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 02:20) Ага, у ...   Dec 21 2012, 23:06
|- - Mityan   Цитата(petrov @ Dec 22 2012, 02:06) За ко...   Dec 22 2012, 03:37
|- - petrov   Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 07:37) Если ...   Dec 22 2012, 14:45
|- - Mityan   Имеет значение энергия сигнала. Если мощность дела...   Dec 22 2012, 18:05
|- - petrov   Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет...   Dec 22 2012, 20:09
|- - MaslovVG   Цитата(Mityan @ Dec 22 2012, 22:05) Имеет...   Dec 22 2012, 20:10
|- - Mityan   Цитата(MaslovVG @ Dec 22 2012, 22:10) ФАР...   Dec 22 2012, 20:58
- - Aner   Вот это фокус! ... Шум с двух приёмников скла...   Dec 22 2012, 15:07
|- - petrov   Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:07) Тогда т...   Dec 22 2012, 15:18
- - Aner   А да, ...теперь понимаю, забыли сказать, что антен...   Dec 22 2012, 15:43
|- - MaslovVG   Цитата(Aner @ Dec 22 2012, 19:43) А да, ....   Dec 22 2012, 16:20
- - Jenyok   Ой-ой-ой, куда смотрят модераторы??? Дискуссия про...   Feb 6 2013, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
