> Макрос инкремента с насыщением.
adnega
сообщение Dec 16 2012, 16:37
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Имеем gcc, пишем на C.
Задача: нужно написать некоторый макрос TICK(x), который бы при каждом вызове увеличивал переменную x на константу TO_TICK, но с учетом переполнения. Т.е. в случае если добавление TO_TICK вызовет переполнение, переменную x не изменять. Тип переменной x может быть любой целый (в том числе битовое поле).
Вариант 1:
#define TICK(x) do{if((x + TO_TICK) > x) x += TO_TICK;}while(0)
не помогает, в случае знакового x и беззнакового TO_TICK. Видимо, (x + TO_TICK) считается беззнаковым и сравнивается с беззнаковым x.
Вариант 2:
#define TICK2(x) do{typedef typeof(x) _tx; _tx _x = x; _x += TO_TICK; if(_x > x) x = _x;}while(0)
в принципе устраивает, но не работает с битовыми полями.
Параллельно узнал, что char без указания знаковости в "gcc version 4.8.0 20121121 (experimental) (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform)" является unsigned, хотя везде указывается диапазон char от -128 до 127. В "gcc версия 4.4.3 (GCC)" под Linux char знаковый.
Где нужно читать о типах данных C/GCC и приведении типов в арифметических операциях и операциях сравнения?
Кстати, при различных уровнях оптимизации результат тоже получаю различный. Хочется большей строгости...
Спасет ли переход на C++/GCC ?
ARV
сообщение Dec 17 2012, 18:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
#define TICK(x) x = ((x) + TO_TICK) < (x) ? (x) : ((x) + TO_TICK)
может так?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
- adnega   Макрос инкремента с насыщением.   Dec 16 2012, 16:37
- - _Pasha   Код#define TICK(x) do{ unsigned char a = x...   Dec 16 2012, 16:59
|- - adnega   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2012, 20:59) и воо...   Dec 16 2012, 17:46
|- - _Pasha   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 20:46) Чтобы...   Dec 16 2012, 18:26
|- - adnega   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2012, 22:26) Во...   Dec 16 2012, 18:29
|- - _Pasha   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 21:29) А то...   Dec 16 2012, 18:40
- - adnega   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 20:37) Вариа...   Dec 16 2012, 18:52
|- - _Артём_   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 20:52) Сдела...   Dec 16 2012, 19:09
|- - adnega   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 22:52) Не ра...   Dec 16 2012, 19:14
|- - _Артём_   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 21:14) Потом...   Dec 16 2012, 19:21
- - _Pasha   Попутно еще замечание, что параметр функции const ...   Dec 16 2012, 20:33
- - polyname   может лучше сравнивать с разностью ? Код#define AD...   Dec 17 2012, 06:11
- - andrew_b   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 20:37) Парал...   Dec 17 2012, 06:55
- - ViKo   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 19:37) Задач...   Dec 17 2012, 19:03
|- - adnega   Цитата(ViKo @ Dec 17 2012, 23:03) А вам т...   Dec 17 2012, 19:32
- - ReAl   Цитата(adnega @ Dec 16 2012, 18:37) не по...   Dec 18 2012, 13:02
|- - adnega   Цитата(ReAl @ Dec 18 2012, 17:02) Конечно...   Dec 20 2012, 10:40
|- - scifi   Цитата(adnega @ Dec 20 2012, 14:40) Я-то ...   Dec 20 2012, 11:09
- - _Pasha   Мне интересно другое. А насыщение в виде равенства...   Dec 20 2012, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:58
