> Управление мощной нагрузкой переменного тока
cyro
сообщение Dec 10 2012, 09:00
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, интересует такой вопрос: включение оптодрайвера по схеме, предложенной DiHalt'om: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...nnogo-toka.html
если быть точнее то больше интересуют правильно подобранные элементы:
Оптодрайвер MOC3042M, ток включения 10 мА, симистор BT139-600E
1. для R2, R4 я выбрал след резистор в корпусе 1206 http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80fcdb72.pdf
учитывая ток включения MOC3042M, получаем примерно 0,2 Вт. для R2 можно было бы и поменьше взять, но решил не тратиться на лишний резистор...
2. не могу разобраться с R1... в даташите на MOC нашел значение 60 мА...
3. цепь R3-С1 служит для сглаживания помех... целесообразно ли использовать в макетке проходной конденсатор? и тот же вопрос про резистор: какой ток через него течет? рассчитал ток через полное сопротивление цепи и получил 700 мкА... ответ кажется неверным...
igorle
сообщение Dec 17 2012, 17:04
Пользователь №: 72 753
Цитата(cyro @ Dec 10 2012, 13:00) *
1. для R2, R4 я выбрал след резистор в корпусе 1206 ... учитывая ток включения MOC3042M, получаем примерно 0,2 Вт.
Я бы не стал ставить SMD резистор по двум причинам:
- рабочее напряжение приближается к предельному (200 V). Чуть грязь или не аккуратная пайка - закоротит.
- если расчетная мощность 0.2 Вт, то я бы поставил на 0.5
Я посчитал - тоже получил 0.7 мА. Мне кажется правдоподобным.
Я любитель, не профи. Недавно выписал тиристоры и оптодрайверы. Хочу поиграть с управлением мощностью нагревателя. Буду ставить обычные резисторы на полватта.
С охлаждением симистора как справляться будете?
xemul
сообщение Dec 17 2012, 19:49
Пользователь №: 18 731
Если используется управление пропуском периодов (а не фазо-импульсное), то на R1 какое-то приличное напряжение будет только в случае коротыша в оптосимисторе. А если такой коротыш приключится, резисторы что на 0.2 Вт, что на 2 Вт попухнут одинаково (первый случай даже безопаснее).
R3 - не менее двух последовательных 1206, именно по напряжению, а не по мощности.
Вы бы мощность нагревателя огласили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:34
